DOT4 nachgefüllt - Problem?
Diskutiere DOT4 nachgefüllt - Problem? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Teileklaus, das leuchtet ein, ich fahre gleich noch zur Apotheke ... neue Spritzen holen ;-) ... und drücke von unten. Danke und Gruß, Dirk.
tue-1200
Hallo ich würde hier auf jeden Fall neues Vitamol von unten nach oben drücken und oben im Behälter absaugen.
Hat den Vorteil, dass schon in der Leitung befindliche DOT nicht zum vorher sauberen Nehmerzylinder durchgedrückt wird.
Hat den Nachteil dass man eine Spritze oÄ braucht.
Ich habe immer welche liegen und nehme Spritzen mit mind, 50 ml... 100 ml
Die sollte einen dicken Konus vorne haben wie die Urologenspritzen. Nicht die "Luer" Adapter für die Infusion und Nadeln. Die sind nur 2,5 mm dünn innen.
Dann nach dem Füllen der Spritze einen langen Schlauch nehmen und so halten, dass die evtl verbleibende Luft sich am Stempel sammelt. Nach dem Öffnen der Entlüfterschraube erst mal leicht von Oben mit dem Handhebel anpumpen, damit die Luftblase die beim Ventil unten automatisch entsteht erst mal nach oben Richtung Spritze abwandert, dann erst blasenfrei zapfen.
So ist beides sichergestellt: Keine Luft reingedrückt, die dann wieder irgendwie raus muss, keine verschmutze Flüssigkeit nach unten in den Zylinder.
Nach Gebrauch den Guimmistempel gut saubermachen, sonst quillt der am Öl auf und die Spritze ist das nächste mal hin.
Viel Glück.
tue-1200
So ... hat alles geklappt!
Im Schlauch konnte ich sehen, dass das durchsichtige DOT4 schon bis zum Nehmerzylinder runter war. War nämlich das erste, was beim Pumpen am Griff unten raus kam. Scheint schwerer zu sein als das V10 Zeugs. War auch beim Einfüllen direkt unter der blauen Suppe.
Habe dann trotzdem von unten gedrückt (weil alles schon so vorbereitet war) und fast 200ml durchdrücken können und oben wieder abgesaugt. Somit sollte vom DOT4 nicht mehr viel übrig sein.
Jetzt halte ich alles mal ne Weile im Auge und hoffe, dass es das war.
Danach wollte ich dann nen schönen Champions League Abend verbringen ... :furious::furious:
Vielen Dank an alle noch mal und Gruß, Dirk.
cigsadv
Ich dreh durch
Mir ist heut genau das gleiche passiert
Bmw gs adv bj 10 tü
Aber kann mir jemand erklaeren wieso in der Bedienungsanleitung unter Kupplung DOT4 steht? Und nix von vitamol?
Welches Vitamol kommt nun rein? Bei mir wae die Farbe BLAU
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Naja
ist in der Anleitung ein wenig ... unglücklich dargestellt
Dot 4 steht bei Bremse hinten und dummerweise fängt
auf der gleichen Seite (Seite 116) die Kupplung an.
Aber da steht auch
Zitat:
Kupplungsflüssigkeitsstand am
Behälter 1 ablesen.
Durch den Verschleiß der
Kupplung steigt der Flüssigkeitsstand
im Kupplungsflüssigkeitsbehälter
an.
Somit wäre klar das da nix nachgefüllt wird
solange der Stand über Min ist.
DOT4 nachgefüllt - Problem? - Ähnliche Themen
  • Zündschloß Problem
    Zündschloß Problem: Hallo, mir ist bei meiner 1100 GS gerade der Einsatz vom Zündschloß entgegen gekommen. Weiß jemand, was da fehlt? Gruß Rolf
  • Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...
    Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...: Hi, bin gerade etwas am schrauben bei meiner neu erworbenen R1250GS von 2019. Ich habe die Lenkerriser von meinem Vorgängermotorrad montiert...
  • 150ml ARAL 10W-40 nachgefüllt
    150ml ARAL 10W-40 nachgefüllt: Tach auch ich habe nach dem Ölwechsel mit korrektem Motoröl noch eine kleine Menge (150ml) Autoöl ARAL 10W-40 in die K50 Bj. 2014 eingefüllt. Bin...
  • Dot4 oder Dot5
    Dot4 oder Dot5: Hy Beim Wechsel auf stahlflex was ist besser Dot 4 oder Dot 5 ?? Oder spielt das keine Rolle? Da es im Juli in die Berge geht bin ich gern auf...
  • Bremsflüssigkeit
    Bremsflüssigkeit: Hallo, ich plane bei der 1150 GS (Bj.03/00) die Bremsflüssigkeit zu wechseln. DOT 4 ist klar, aber es gibt bei ATE das SL und das SL 6 eine...
  • Bremsflüssigkeit - Ähnliche Themen
  • Dot4 oder Dot5
  • Bremsflüssigkeit
