Dringend hilfe gebraucht !! Ladekontrollampe brennt nicht, batterie entlaedt
Diskutiere Dringend hilfe gebraucht !! Ladekontrollampe brennt nicht, batterie entlaedt im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Kollegen, Ich sitz in Narbonne mit meiner R80 Gs bj 93. Die batterie hat sich waehrend der fahrt auf der autobahn so weit entladen dass ich...
Fahrer
Südwesten
R 80 GS
Hallo Kollegen,
Die batterie hat sich waehrend der fahrt auf der autobahn so weit entladen dass ich nicht mehr starten konnte. Nachem ich die batterie aufgeladen hatte, ist mir aufgefallen, das die ladekontrolleuchte (LKL) bei eingeschalteter zuendung nicht leuchtet. Der offizielle BMW Motorradhaendler in narbonne hatte keinen Bock uns zu helfen. Hat jemand einen tip wie ich bei fehlersuche vorgehen kann?
Kennt jemand einen hilfsbreiten Monteur in suedfrankreich?
Danke
Vg
Fahrer
reclino
MTL
HP2 MM & R 9T Scrambler
Sicherungen haste schon kontrolliert?
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hallo!
Der einfachste Fall wäre:Birne der Kontrolleuchte defekt.Dann wird auch nicht geladen.Sonst tippe ich auf einen defekten Regler.
Viel Glück!
Karl
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Versuch es mal mit SP.Motos.
Der hat mir auch mal super und günstig geholfen!
18 Avenue Toulouse
11100 Narbonne, France
04 68 42 23 20
Gruß Hermann
P
pilot69
9500 Wil, Schweiz
R100GS Paris-Dakar '92
Mein Tipp, Standardfehler, Rotor defekt.
Das dürfte in der Tat die Ursache sein. Die Rotoren sind nicht wirklich Standfest und laufen bei mir als Verschleissteil. Bei Israel gibt's die Dinger für kleines Geld. Bei der Gelegenheit würde ich noch einen Blick auf die Kohlen werfen und gegebenenfalls gleich mit ersetzen.
Beim Freundlichen wird der Ersatz dann eher teuer, aber wenn du in Narbonne hockst, wirst du wahrscheinlich in den sauren Apfel beissen müssen. Wenn du den Auspressstift oder die passende Auspressschraube nicht dabei hast, musst du dann auch noch den Freundlichen darum bitten müssen oder diesen gleich den Einbau machen lassen.
Prüfen wäre an sich einfach. Deckel vorne abnehmen, die Kabel vom Stator ausstecken und den Rotor auf Durchgang prüfen. Da du aber kein Multimeter dabei haben wirst, hol dir ein Kabel, häng eine Glühbirne (z.B. Standlichtbirne 5W) rein und führe einen Strang von der Batterie zum einen Schleifring, an den anderen hängst du die Masse. Wenn das Lämpchen leuchtet, wäre der Rotor noch in Ordnung, wenn nicht, Bingo, Fehler gefunden und am Montag bekommst du vielleicht ab Lager einen neuen Rotor.
Greetz
Fahrer
Südwesten
R 80 GS
Frage
bin wieder zuhause.
1000km mit Ladegerät. Nachts laden, am Tag fahren.
Mit dem guten Boschladegerät C3 aus dem spanischen Fachhandel.
Wenn ohne weitere Verbraucher gefahren wird, geht das.
BMW-Narbonne kannst Du vergessen, sowieso mit einem 2-Ventiler. Ich hätte in 14 Tagen einen Termin bekommen.
Die wollten nicht- ist nichts verdient.
SP-Motors hatte auch keine Zeit.
Bestellen von Teilen dauert min. 4 Tage.
(mit ADAC wäre es schneller gegangen)
Nun meine Frage:
ich konnte Regler und Lampe und Verbindungen und Sicherung ausschließen- Hole mir jetzt einen Rotor: taugen die 60€ Teile aus der Bucht? Wer hat Erfahrungen?
mfg
Gast15171
motoren-israel ist auch OK.
bietet die rotoren im tausch
an.
den m-auto kenne ich nicht.
Fahrer
Südwesten
R 80 GS
ich habe den Rotor noch nicht getestet, aber bevor ich ihn ausbaue, messe ich ihn durch. (statisch) getauscht wird er in jedem Fall- ich will nicht nochmal in der Pampa stehen bleiben.
Es kann eigentlich nur der Rotor oder die Diodenplatte sein.
Jetzt beginne ich mit dem Rotor.
PS: im Frühjahr wurde der Siebenrocksatz -800 auf 1000ccm eingebaut.
mfg
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
....Es kann eigentlich nur der Rotor oder die Diodenplatte sein.
....oder der Regler....
aber eins von den Dreien muss es sein.
und der Rotor ist halt mit Abstand das teuerste Teil.
gerry
Charles50
Charles50
Niederrhein
Multimeter
mfg
Hallo!
Ich bezitze natürlich auch ein Profigerät aber die Multimeter die ab und Zu bei Aldi angeboten werden tun es auch.Bei Touren hab ich das Ding immer dabei.Eine Rep-Anleitungs-CD ist sowieso im Tankrucksack.
Selbst hab ich das nie gebraucht aber Andere.
Ist wohl so als wenn man einen Schirm mitnimmt und es regnet dann nicht.
Karl
Fahrer
Südwesten
R 80 GS
Konnte den Regler ausschließen----
P
pilot69
9500 Wil, Schweiz
Es ist in der Regel der Rotor. Bei meiner 92er GS habe ich schon ca. 5 Stück auf 180'000km verbraten, wobei die ersten 3 zulasten von übermässigem Stromverbrauch durch zu starke Birnen in den Scheinwerfern gingen, ich hatte 3x 100W bei Fernlicht, was dem Rotor zu viel abverlangte. Weitere 2 haben einfach so den Dienst quittiert, wobei der letzte einen Topspeedversuch auf der Autobahn nicht gut vertragen hat.
Miss ihn durch, stell fest, dass er keinen Durchgang hat, bestell einen neuen und tausch das Teil aus, dann hast du Ruhe.
Greetz
Fahrer
Südwesten
R 80 GS
Tja- bei mir waren es am Vortag 450km Autobahn Mühlhouse - St. Etienne ziemlich zügig (140 - 170km/h) da muß es passiert sein, gemerkt habe ich es erst als in Narbonne die Batterie auf Null war.- Rotor ist bestellt.
Danke für die Tipps.
mfg Joachim
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
Hallole!
Das gleiche Prob hatte ich letztes Jahr auch.
Hab mir das komplett Set bei Israel geholt, 175 EUR oder so mit Regler, Stator, Diodenplatte und Kohlen, 30 Minuten Einbau, alles ersetzt, und die ganzen ausgebauten Teile in der Bucht vertickt. Unterm Strich 100 EUR. Und gut is für die nächsten 100´km
Andi
Dringend hilfe gebraucht !! Ladekontrollampe brennt nicht, batterie entlaedt - Ähnliche Themen
  • Dringend. Bin unterwegs und brauche mal kurz Hilfe
    Dringend. Bin unterwegs und brauche mal kurz Hilfe: Hallo, bin ja seit gestern auf meiner Balkan Tour. Habe fertige gpx Touren von Valle. Habe mir extra einen gebrauchten Navigator 6 zugelegt. Habe...
  • Dringend Hilfe / Rat benötigt. Seltsames Verhalten der Bremse.
    Dringend Hilfe / Rat benötigt. Seltsames Verhalten der Bremse.: Hallo zusammen, ich brauche bitte mal dringend euren Rat. Ich bin hier auf Kurzurlaub an der Mosel, und habe auf dem Hinweg schon ein seltsames...
  • Bezinpumpe - Dringende Hilfe gesucht!
    Bezinpumpe - Dringende Hilfe gesucht!: Hallo in die Runde, ich benötige wirklich sehr dringend Hilfe mit meiner Benzinpumpe. Die ist bei meiner 1100er GS am Sonntag ausgestiegen, ich...
  • Hilfe: Cloud-Lösung für Fotos mit Tags dringend gesucht!
    Hilfe: Cloud-Lösung für Fotos mit Tags dringend gesucht!: Meine Frau fotografiert viel mit dem Handy. Seeeeeehr viel. Auch Videos (Super-Slow-Motion von Bienen, Hummeln, Taubenschwänzchen etc.). Sie nutzt...
  • BMW GS 1200 brauchen dringend Hilfe
    BMW GS 1200 brauchen dringend Hilfe: Hallo in die Runde. Ich habe folgendes Problem mit meiner GS 1200 Bj. 2014. Nachdem der Motor Geräusche gemacht hat, hab ich ihn von einer...
  • BMW GS 1200 brauchen dringend Hilfe - Ähnliche Themen
