Drosselklappenanschlag nicht synchron.
Diskutiere Drosselklappenanschlag nicht synchron. im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ja Janus
Tretroller
Ja Janus
Ich kenne das "Klackgeräusch" sehr gut.
Vielleicht musst Du dir auch über die Verlegung und leichtgängigkeit der Gaskabel Gedanken machen.
Möglichst wenige Kabelbinder, nicht anknallen, runde Bogen usw.
Synchronisiert werden die Drosselklappen. Anschliessend stelt man die Seilzüge ein. Je dicker und steifer die Züge sind, desto schlechter funktioniert das weil die Metallzüge in sich federn. Am besten wäre (theoretisch) ein Textilfaden aus Aramid.
Um zu veranschaulichen was ich meine: Hält man den Zug (also das Seil ohne Hülle) waagrecht mit einer Hand, so senkt sich das freie Ende in einem Bogen ab weil es steif ist und federt. Macht man das miteiner Schnur, dann klappt die praktisch senkrecht nach unten. Nachteil: Sie dehnt sich. Aramid dehnt sich kaum (eignet sich deshalb für schuss- und stichsichere Westen), ist Nässe- aber nicht UV-Stabil.
4V1 Gaszug Funktion und Einstellung
rolandb
rolandb
Köln
Rennkuh 2011
Danke an alle. Ein Teil der Lösung ist wie so oft dem Billigkauf der Primärzüge zuzuschreiben. Die Muttern der Zugeinstellung sind einiges dicker als die der Originalen Züge. Das verringert die Möglichkeiten. Habe die noch guten alten Züge eingebaut. Besser.
Roland,
was genau hatte Dich dazu bewogen, die Züge zu tauschen?
Upgrade-itis?
...never change...
Rainer
rolandb
rolandb
Köln
Rennkuh 2011
Du meinst anfänglich? Das Gas war etwas schwergängig und daher habe ich auch die Primärzüge mitbestellt, allerdings beim Billigheimer.
rolandb
rolandb
Köln
Rennkuh 2011
Und die alte Gaszugführung war noch verbaut, habe die auch neu bestellt, du weißt, die mit dem Metallrohr als Führung.
Die neuere, verbesserte Führung des Zugs im Griff ist schon eine echte Erleichterung und einen Umbau wert.
Aber das Wechseln der ganzen Gaszugmimik ist schon eine üble Fummelei!
Und Du hast's jetzt 2 mal gemacht. Respekt!
Aber gut, wenn's wieder richtig funktioniert.
Ich habs gerade nicht vor Augen, kann man die Muttern von den kurzen Zügen abnehmen oder verhindern das die Nippel?
Ggfs. könnte man die Kontermuttern dünner abdrehen/abschleifen. Oder gg. die alten tauschen.
Muttern untern Halter hatte ich ja schon genannt.
rolandb
rolandb
Köln
Rennkuh 2011
Ich muß mich bedanken für deine Anteilnahme.
Als Rentner habe ich Zeit für die Umbauerei, kann ja stoppen für den nächsten Tag. Im Winter bietet sich das ja an, habe Garage mit Strom und Wärme durch Petroleumheizung, also optimale Voraussetzungen.
Nippeltechnisch muss ich mal checken. Habe die beiden Gaszüge der alten Version einfach wieder eingebaut, die sind noch gut. Mit denen (Mutterntechnisch da dünner) habe ich jetzt den Platz den ich wohl brauche. Die Züge sind jetzt entspannt locker, morgen wird synchronisiert mit den neuen DK und dann mal schauen. Bin gespannt.
Wo liegt eigentlich das Murrdäle? Klingt wie ein schönes Fahrgebiet mit Kurven. Mein Nachbar und ich suchen noch für Juni ein Ausflugsgebiet für ein paar Tage. Keine Sorge, wir rücken niemand auf die Pelle.:smile:
rolandb
rolandb
Köln
Rennkuh 2011
Sorry, mir fällt gerade auf das ich immer von den Primärzügen spreche, gemeint sind dann aber die Sekundärzüge. :redface:
Tretroller
Denke das wurde schon verstanden.
Die Züge vom Verteiler an die Drosselklappen.!
Tretroller
Wichtig beim Beginn der Synchro ist, das ALLE Züge genügend Spiel haben, so dass die Drosselklapen auf den Anschlägen liegen.
Und ich wundere mich schon "wochenlang" weshalb Du allen Mitlesern Gedankenakrobatik (den Gaul von hinten aufzäumen?) aufbürdest und Dich nicht einfach an die offiziellen Bezeichnungen hältst, die im Zweifel jeder nachvollziehen kann, und sei es indem er/sie/es im schlimmsten Fall im ETK nachsieht?
https://www.realoem.com/bmw/de/show...21-BMW-R_1150_GS_00_0415,0495_&diagId=32_0965
Drosselklappenanschlag nicht synchron. - Ähnliche Themen
  • Erledigt getillte synchrone 4-Loch Einspritzventile
    getillte synchrone 4-Loch Einspritzventile: Ich biete hier wegen Modellwechsel ein neues Upgrade Set auf NEUE synchrone12er 4-Loch Einspritzventile für die R 1150xx von Tills.de. Die...
  • Erledigt Tills - R1100xx-Upgrade Kit auf synchrone 12er ESV - mit neuen Ventilen
    Tills - R1100xx-Upgrade Kit auf synchrone 12er ESV - mit neuen Ventilen: Bitte einen Upgrade Satz von Tills für folgende BMW Modelle: 259E R 850 GS 95 (0403) 259R R 850 R 94 (0401,0406) 259T R 850 RT 96 (0412)...
  • Drosselklappenanschlag links
    Drosselklappenanschlag links: Moin Moin, ich habe folgendes (kleines) Problem: Im Leerlauf geht die linke Drosselklappe nicht ganz zurück bis auf den Anschlag, das erzeugt ein...
  • Synchronisation, Drosselklappenanschlag, Lambda-Sonde
    Synchronisation, Drosselklappenanschlag, Lambda-Sonde: Hallo Forum, in der Anleitung auf powerboxer.de zur Synchronisation wird bei der Einstellung der Drosselklappenanschläge erwähnt, dass die...
  • Linken Drosselklappenanschlag verändert - und jetzt?
    Linken Drosselklappenanschlag verändert - und jetzt?: Moin Leute, ich hab heute mal den abgerissenen Bolzen entfernt und einen neuen gesetzt, sowie mir eine Schlauchwaage gebaut. Also mal ran das...
  • Linken Drosselklappenanschlag verändert - und jetzt? - Ähnliche Themen
