Einstellungen beim telefonieren über den Navi 6
Diskutiere Einstellungen beim telefonieren über den Navi 6 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Mit dem IPhone 6s und Sena/Schubert 4pro.... Das Problem ist, dass das iPhone jedesmal „fragt“, wie der Ton ausgegeben werden soll, über...
boulevard
Aachen
GS 1250
Das Problem ist, dass das iPhone jedesmal „fragt“, wie der Ton ausgegeben werden soll, über Lautsprecher, Headset oder den Nav 6, der ja keinen Lautsprecher hat. Wenn man aktiv am Telefon dann Headset antippt, ist alles gut, aber das geht ja verkehrsbedingt oft nicht. Dann wird automatisch auf den Nav 6 geschaltet und das Gespräch kommt nicht zustande. Was mache ich falsch bzw. was habe ich falsch eingestellt?
Gruß, boulevard
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Ich vermute, dass du das Smartphone direkt mit dem Helm gepairt hast. Smartphone gehört alleine mit dem Navi gepairt (und das Navi mit dem Helm).
Gruß - Pendeline
boulevard
Aachen
GS 1250
Danke, werde ich versuchen! Habe ich bisher vermieden, weil die Sprache vom Navi sehr kratzig war. Soll aber ja seit dem Update behoben sein.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Falls die Sprachansagen nicht gewünscht sind, das Navi kannst Du ganz einfach über den MultiController (Drehrad) stumm schalten.
Zweimal nach rechts, dann etwas weiter unten "Stumm schalten"
Einstellungen beim telefonieren über den Navi 6 - Ähnliche Themen
  • K25 Bj.'11 - Gasgriff ersetzen - Gaszug einstellen?
    K25 Bj.'11 - Gasgriff ersetzen - Gaszug einstellen?: Hallo zusammen, kurze Frage an die erfahrenen Schrauber bevor ich anfange und dann mit runtergelassener Hose dastehe: Ich will den rechten Griff...
  • Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...
    Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...: Hi, bin gerade etwas am schrauben bei meiner neu erworbenen R1250GS von 2019. Ich habe die Lenkerriser von meinem Vorgängermotorrad montiert...
  • Aufwand Ventile einstellen beim Vierzylinder
    Aufwand Ventile einstellen beim Vierzylinder: Eine Frage an Schrauberprofis: Honda CBF 600, 15 Jahre alt und erst 23000 km auf der Uhr. Hier ist ein Rundumschlag geplant, der wohl ziemlich...
  • Hilfe beim DOHC Motor Ventile einstellen gesucht
    Hilfe beim DOHC Motor Ventile einstellen gesucht: Hallo Bei meiner Tü mit DOHC Motor steht eine Ventilspielkontrolle an. Ich gehe davon aus das diese evtl auch eingestellt werden müssen. Gibt es...
  • brauche hilfe beim lenker einstellen!
    brauche hilfe beim lenker einstellen!: ich versuche gerade den lenker einzustellen. Handprotektor und spiegelklemme habe ich gelöst. Aber die schalter links lassen sich nicht verdrehen...
  • brauche hilfe beim lenker einstellen! - Ähnliche Themen
