es saftet am Luftfilterkasten
Diskutiere es saftet am Luftfilterkasten im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an alle GS Freunde und die sich mit der Technik auskennen! Ich habe heute, nach dem ich meine GS in der Garage abstellte, ... eine Stelle...
sunraiser
sunraiser
R1250GS Trophy EZ. 09/23
Ich habe heute, nach dem ich meine GS in der Garage abstellte, ... eine Stelle am Moped gefunden, aus der es ÖL heraus drückt!
>>> es saftet Öl aus dem Luftfilterkasten <<<
Kann mir einer mal segen ob das normal ist oder was da am Sack ist??
DANKE für Eure Hilfe!
zuviel Öl im Motor wandert gerne in den Luftfilterkasten.
Pseikobilly
Pseikobilly
R1200GS Adventure ist nicht mehr da.....aber bald die trible black...und jetzt ist sie endlich da!!!
Servus,
war bei mir auch so. Q vom Service bekommen und ein paar Wochen später wo es richtig heiss war hatte ich ein paar Öltropfen auf dem Boden.
Ursache war der Ölstand bei Max
Der :) hat etwas Öl abgelassen und dann war auch wieder alles OK.
Gruß Pseiko
stanley
stanley
R 1250 GS HP
Der Händler hat es gut gemeint, deine Kuh hat mehr Öl bekommen als sie verträgt.
Gruß Stanley
Die füllen zwanghaft pathologisch 4 l ein. Das sind etwa 200 ccm zuviel.
Das größere Problem ist, dass einige Werkstätten überhaupt nicht messen, wieviel Öl in den Motor gefüllt wird. Sie nutzen einen (Einfüll-)Schlauch der direkt aus dem Fass kommt und achten auf das Schauglas im Motor. Das kann nicht funktionieren. Zu 99% ist immer zuviel Öl im Motor. Der einzige Vorteil für den Kunden ist, dass dies nicht auf der Rechnung erscheint. ;)
Bei mir fremden/neuen Werkstätten weise ich ausdrücklich daraufhin nur 3,5 Liter aufzufüllen. Den Rest erledige ich, wenn überhaupt.
Sind es nur 200ml, gibt sich das von alleine.
sunraiser
sunraiser
Heutige Aussage des Freundlichen, ..... : Das muß ein Riss im Luftfilterkatsen sein, denn Öl ist richtig drin! Ergo: Dazu muß die ganze Schwinge raus :eek::eek::eek::eek:
BMW = Premiumprodukt sage ich da bloß!
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Moin Heiko, Du hast doch noch Garantie drauf. Aber das Öl kommt in den Kasten so darein wie hier schon mehrfach beschrieben wurde:cool::)
Grafenwalder
Zwischen Teuto und Wiehengebirge
12 GS 03/2005
Hallo Heiko,
es gibt viele Kettenfahrzeuge, da muss die Schwinge turnusmässig beim Kettenwechsel raus- also ruhig bleiben....:)
Das mit dem Luftfilterkasten hab ich aber trotzdem noch nicht verstanden...:o
Viele Grüße,
Grafenwalder
SNGSer
SNGSer
Schwerin
R 1200 GS, G 650 XChallenge
Wenn im LuFiKasten ein Riss ist und da Öl reinkommt, wo war das Öl dann vorher? Durch einen Riss im Kasten kann doch höchstens Luft kommen und kein Öl oder ist der Kasten schwimmend im Ölbad gelagert?:eek::eek: Ich würde den aufmachen, reinigen weiterfahren und beobachten.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Wo sagt er denn soll dieser Riss sein?
Da sollte unten drunter ein Stopfen sein. Ablassen, den Kasten mit einem sauberen fuselfreien Lappen auswischen und beobachten. Beim nächsten Mal unter Androhung der Todesstrafe die strickte Anweisung geben weniger als 4 Liter einzufuellen, .
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
sorry, ich versteh den zusammenhang nicht. oel im luftfilterkasten ist nicht
ungewoehnlich, wenn z.b. der oelstand zu hoch ist/war und/oder ueber die
kurbelgehaeuseentlueftung das oel in den lufi kasten drueckt.
sauber machen, oelstand pruefen, lufi checken ob versifft (ggf tauschen), fertig.
aber was will der mit dem riss? oel tritt nicht durch einen riss ein oder will
er pruefen ob es durch einen riss wieder aus dem lufikasten ausritt?
solange das alles auf gewaehrleistung geht, kann es dir ja egal sein aber du
solltest dir erklaeren lassen, was genau da gemacht und vermutet wird.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Ich nehme mal an er meinte hier (der Riss)
denn um da Öl rauszusiffen muss wirklich ein Riss vorhanden sein, oder das Oel muss mächtig hoch stehen. Nicht nur ein bischen wie bei meiner:
Wie viele hier wohl mit einem Ölvorrat im Lufi-Kasten rumfahren ... :confused:
SNGSer
SNGSer
Schwerin
Wenn der :) sagt, dass Öl wäre durch einen Riss in den Kasten gelangt, dann ist aber schon interessant woher das Öl Kommen soll.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Ich sehe keine Möglichkeit wie Öl da reinkommen soll, außer durch freudiges ueberfuellen. Auch nicht durch einen Riss, wie andere schon schrieben.
SNGSer
SNGSer
Schwerin
Wir sollten mal den besagten :) fragen. Vielleicht besitzt er eine Glaskugel.
sunraiser
sunraiser
Hallo Leute,
danke für Eure zahlreichen Antworten.
Ja was will ich sagen, ... ich gebe Euch allen Recht.
Zum einen wie soll denn in den "Lufi"kasten Öl rein kommen, ... wir hatten ja alle vermutet das zu viel Öl drin ist / war. >> Ölstand stimmt aber, zumindestens jetzt! ;)
Der Mechaniker (eigentlich ein netter Mensch) machte sich auch gar keine große Mühe, überhaupt auch nur die Sitzbank oder so zu demontieren, ... hat von außen wie ein Schlaumaier den schwarzen Kasten angeklotzt, ... das Öl weggeputzt und seinem Chef gesagt: "Riß im "Lufi"kasten. >>> Außendiagnose nenne ich so was! Aber es war halt schon 18.30 Uhr :rolleyes:
Mal egal woher das Öl kommen soll, ich vermute das die Dichtung mit der Kasten miteinander verbunden ist, undicht ist!
Wie ich allerdings verstanden habe, ... ist das, dass Öl in den Kasten gekommen ist mittels dem Riß und durch die undichte Dichtung wieder aus dem Kasten heraus. Ob dies Realistisch ist kann ich als Laie nicht sagen! Sagt Ihr mir es??
Sorry aber bekomme ich den Lufi runter ohne den Tank zu demontieren???
Grüße in die Nacht!
schleckschling
schleckschling
Stockach
BMW R1300GS
also an meiner '08er GSA MÜ sieht's am Lufi-Kasten genau gleich aus. Es tritt an der besagten Stelle ebenfalls Öl aus. Ich wisch's ab und zu mal ab und gut is...ärgert mich aber auch ein bisschen.
Frank
es saftet am Luftfilterkasten - Ähnliche Themen
  • Suche Luftfilterkasten für R1150GS
    Luftfilterkasten für R1150GS: Hallo, ich suche einen Luftfilterkasten für eine R1150GS Bj 2001.
  • Luftfilterkasten-Austausch
    Luftfilterkasten-Austausch: Guten Morgen miteinander, Gestern war ich beim Montieren meiner Zusatzlampen und hatte dazu den Tank abgenommen. Da fiel mir im Bereich des...
  • Luftfilterkasten aufbereiten
    Luftfilterkasten aufbereiten: nach dem die Lufi-Box schon völlig vergraut war und durch den Ausbau auch noch Ein-und Ausbauspuren abbekommen hatte, musste ich handeln und mir...
  • BMW 1100gs verliert luftfilterkasten clipse
    BMW 1100gs verliert luftfilterkasten clipse: Hallo zusammen ich hab ein Problem mit meinen Luftfilterkasten . Dieser verliert seine Clipse . Jetzt is schon der 2 te Satz weg . Und das nur auf...
  • Suche Ansaugrohr Schnorchel Luftfilterkasten R1150GS
    Ansaugrohr Schnorchel Luftfilterkasten R1150GS: Hallo zusammen, für ein Bastelprojekt benötige ich ein orginales Ansaugrohr / Ansaugschnorchel für den Luftfilterkasten einer R1150GS. (Das...
  • Ansaugrohr Schnorchel Luftfilterkasten R1150GS - Ähnliche Themen
