F850GS Quickshifter extrem ruppig
Diskutiere F850GS Quickshifter extrem ruppig im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Moin, Ich habe seit zwei Wochen die F850Gs bj20 und bin eig. sehr zufrieden. Nur der Quickshifter ist in den ersten drei Gängen zum...
Sam2164
Moin Moin,
Ich habe seit zwei Wochen die F850Gs bj20 und bin eig. sehr zufrieden. Nur der Quickshifter ist in den ersten drei Gängen zum Hochschalten kaum nutzbar und einfach viel zu ruppig.
Zuvor bin ich eine 750gs Probe gefahren bei welcher der Quickshifter deutlich angenehmer geschaltet hat.
Aussage vom Händler zum Problem war = ist normal.
Daher Mal die Frage an euch, wie es bei euren Quickshiftern ist und ob es Möglichkeiten gibt, den Quickshifter zu "verbessern"?
Habe schon unzählige Drehzahlbereiche und Gasgriff Stellungen ausprobiert.
baltic-rider
F 850 GS Adventure
Also meine Strategie für den Quickshifter ist:
Raufschalten mindestens 4000 u/min, Gashahn dabei mindestens 50-60% offen; je höher der Gang, desto niedriger können die Werte sein. Wichtig ist: Gashahn konstant halten. Änderungen mag das System gar nicht.
Runterschalten: Gashahn zu, sofortiger Schaltimpuls bei fallender Drehzahl. Den Impuls muss man schon mit etwas Nachdruck setzen, den Gang reinstreicheln funktioniert zumindest bei meiner nicht.
Grundsätzlich funktioniert rauf 2/3-6 gut, runter 6-4, drunter mag ich dem
Getriebe nicht zumuten. Wobei ich runter grundsätzlich eher mach würde, wenn die Hand nach mehreren Stunden schon müde ist...
Peti
Peti
Schland
Ich würde bei sehr holzigem Schaltverhalten mal das in der Anleitung beschriebene Anlernprozedere durchführen.
Kostet ja nichts außer eine lange Straße ohne Verkehr und eine Minute Zeit.
Hat bei meinem Boxer wahre Wunder bewirkt.
bwm
Sehr guter Hinweis wurde schon gegeben: der Motor braucht Last, damit das gut funktioniert. Also wenn du mit 50 im 3. dahin cruised und dann in den 4. Willst brauchst du die Kupplung. Notfalls vorher nochmal das Gas aufziehen und dann den Schaltimpuls geben. Besser wäre in dem Fall aber Kupplung.
Für runter ist vor allem wichtig, dass die Drehzahl noch hoch genug ist. Also bei knapp über Standgas funktioniert der nicht mehr, da muss man schon deutlich früher runter schalten.
BommiADV
BommiADV
Osnabrück
R 1250 GS Rallye
Wie bmw schon geschrieben hat beim Hochschalten muss der Gasgriff ein gutes Stück geöffnet sein. Bei meiner steht die Drehzahl zb. bei 4000U/min und ich schalte vom 1 - 6 Gang sauber und zügig durch. Unter 3000 U/min funktioniert das System schlecht. Wichtig ist Gasgriff nicht schließen und den Schalthebel bei jedem Schaltvorgang wieder völlig zu entlasten. Bei schweren Crossstiefeln spürt man oft nicht das man noch leichten Druck auf dem Schalthebel hat und dann will der nächste nicht. Ist ein gewisser Lernprozess, gerade wenn man von anderen Marken als BMW kommt. Beim Runterschalten muss der Gasgriff ganz geschlossen sein, die Motordrehzahl sollte aber deutlich über 2500 U/min liegen.
So ein Quickshifter ist ja eigentlich für den Rennsport entwickelt und da braucht es schon ein wenig Feuer in den Zylindern😉 damit das funktioniert. Wenn man untertourig dahin bummelt ist das ziehen der Kupplung die bessere Wahl.
Wenn das alles nicht hilft fahr zum Händler und Vergleiche den Vorführen direkt mit deiner. Dann laß den Mechaniker fahren und sag ihm das du es so haben willst.
Bei meiner 850 Adventure war der Quickshifter bis zur Einfahrkontrolle auch noch ein Stück schwerfälliger. Nach dem Ölwechsel und natürlich auch deutlich mehr Übung geht es jetzt sehr gut. Das BMW System benötigt allerdings deutlich mehr Kraft wie das von KTM. Ich finde das von KTM schon zu leicht. Aber alles eine Sache der Gewöhnung.
RichardM
RichardM
Neustadt/Orla
Man merkt auch, dass im Schubbetrieb bei ca. 2500 Umdrehungen die Schubabschaltung rausgeht und wieder Kraftstoff eingespritzt wird. Das ist für mich die Grenze beim Runterschalten mit Quickshifter. Oberhalb geht es relativ ruckfrei. Unterhalb funktioniert das Runterschalten nicht mehr zufriedenstellend.
poalr.edge
poalr.edge
R 1250 GS Rallye Bj 2022 , Honda CMX 500 rebel Bj 2020
Wir haben das hier auch schon mal diskutiert. Auf meiner F750GS, Bj 18 hatte ich nach Übernahme auch ziemlich Probleme mit dem sehr hakeligen und schroffen Quickshifter. Viele der hier schon geposteten Vorschläge stimmen ja, haben mir aber nicht wirklich weiter geholfen. Bei mir war es dann tatsächlich so, dass beim Auslesen der Daten der black box Fehlermeldungen vom Quickshifter gefunden wurden. Der Meisterbetrieb meines Vertrauens hat mich mit den Ausdrucken zum BMW-Händler nach Darmstadt geschickt. Da hatte ich noch Garantie. Die waren sehr kompetent. Haben ein Update aufgespielt und etwas am Kabel zum Quickshifter gerichtet. Das sei nicht richtig verlegt gewesen. Kann an dem nachträglichen Anbau des Motorschutzbügels beim Kauf durch die Fachwerkstatt 300km entfernt gelegen haben. Jedenfalls habe ich seither einen Top in allen Drehzahlbereichen butterweich funktionierenden Schaltassistenten Pro, so wie ich mir das wünsche. Kann eher mal beim Gas geben passieren dass ich mit der Stifelspitze aus versehen runterschalte weil ein leichte Berührung reicht meist schon zum Blibbern.
Gruß und Allzeit gute Fahrt!
Polarbär
Matze750
Matze750
meistens daheim
F750GS
Und das steht im Handbuch?
Darüber hab ich ehrlich gesagt in meinem 750er Büchlein noch nichts gelesen. Kannst das bitte kurz für mich (und/oder anderen) erklären.
Vielen Dank
Peti
Peti
Schland
Gang nicht angelernt mit Schaltassistent ProSA:
Die Ganganzeige blinkt.
Der Schaltassistent Pro ist ohne Funktion.
Mögliche Ursache: mit Schaltassistent ProSA
Der Getriebesensor ist nicht vollständig angelernt.
Leerlauf N einlegen und im Stand Motor mindestens 10 Sekunden laufen lassen, um den Leerlauf anzulernen.
Alle Gänge mit Kupplungsbetätigung schalten und jeweils mindesten 10 Sekunden mit dem eingelegten Gang fahren.
Die Ganganzeige hört auf zu blinken, wenn der Getriebesensor erfolgreich angelernt wurde.
Ist der Getriebesensor vollständig angelernt, funktioniert der Schaltassistent Pro wie beschrieben ( 184).
Verläuft der Anlernvorgang erfolglos, Fehler von einer Fachwerkstatt beheben lassen, am besten von einem BMW Motorrad Partner.
Spaetstarter69
Spaetstarter69
Südhessen
Honda NT 1100 DCT
Na ja, der Quickshifter funktioniert bei BMW leider etwas ruppig. Aber er funktioniert. Irgendwann findet jeder raus, wann man ihn benutzen soll und wann nicht. Bevor ich mir die 850er gekauft habe, habe ich eine Probefahrt mit einer Tiger 900 GT unternommen. Da sind Welten dazwischen. Das Ding geht richtig gut. Es gab allerdings andere Umstände, die mich zur 850er geführt haben. Preis, Vertrauen zur Werk etc. . Ich würde mir allnie wieder ein Motorrad ohne Schaltassi kaufen.
Grimm
Hanau
F750GS
das hört sich auch garnicht kompliziert an:confused:
schon im ersten thread zum schaltasi (ja, die suchfuktion hätte euch geholfen), hab ich mich ja als zu blöd für den schaltasistenten geoutet.
meine meinung zu dem thema ist immernoch, "der schaltasistent sollte MIR asistieren, und nicht ich ihm".
und es ist ja nicht so dass er garnicht funktionieren würde, die gänge lassen sich schon reinhacken, nur ises für mich nie ein angenehmes erlebniss weils die maschine immer durchschüttelt.
da kuppel ich doch lieber und bin auch schon wieder raus hier:rolleyes:
Bernie73
Bernie73
Polarbär
bei welchem Händler warst du?
lammhaxe
lammhaxe
Unterallgäu
F750GS
Ich muss auch berichten, dass mein schaltassi nicht so funktioniert wie im handuch angegeben.
Mein Händler sagte mir ich muss einfach gas kurz weg und wieder gas geben bekm hochschalten.
Das fühlt sich aber so an wie bei jedem anderen motorrad ohne schaltassi.
Daher meine Frage, wie kann man den assi wirkljch prüfen ob er funktioniert oder nicht?
Oder muss ich zum Händler?
bwm
Also jedenfalls nicht mit Gas zu machen. Das vergiss bitte ganz schnell wieder. Damit setzt du den Schaltassi nämlich außer Funktion.
Wenn du anhaltende Probleme hast würde ich mich erstmal "von oben" rantasten. Also quasi bei starker Beschleunigung und eher hoher Drehzahl den Schaltassi mal kennenlernen. Je stärker die Last im Getriebe, desto besser funktioniert er. Und dann nach unten vortasten, was noch geht und was nicht.
Wenn möglich übers Forum noch jemanden in der Nähe mit der gleichen Maschine auftreiben und dann mal gegenseitig Probe fahren. Kann ja wirklich sein, dass deiner irgendwie defekt ist.
Vorgang beim Schalten mit Schaltassi:
  • im beschleunigen sein
  • Gas nicht bewegen sondern genau so halten
  • Kupplung nicht betätigen
  • Schalthebel energisch bis zum Ende durchziehen
Dann geht das eigentlich ganz gut. Bei der 750er von Frauchen sogar erstaunlich glatt selbst in der Stadt. Nur zwischen 1 und 2 mach ich immer mit Kupplung.
lammhaxe
lammhaxe
Unterallgäu
F750GS
Hatte es schon paar mal ausprobiert, beim beschleunigen, voll oder teil, tut sich gar nix.
Da kann ich den schalthebel hochdrücken bis er schon fast am Fuß schmerzt (bisschen übertrieben ☺)
Pjotr
Pjotr
Riesrand
DIPG-Fighter / Pjotr@АWO425T, R1250GS TB
  • Genau so funktioniert er bei mir gut.
    Beim Runterschalten das Gas ganz zu, nicht aushungern und dann gehts auch.
    In den Gängen 1-3 schwieriger, darüber leicht.
poalr.edge
poalr.edge
Also ehrlich, wieso erzählt er das? Das geile am Schaltassi ist doch: Du drehst am Hahn, ziehst die Drehzahl hoch und kickst mit der Stiefelspitze einen Gang nach dem anderen hoch. So lange Du am Gas bleibst läuft das Perfekt! Jedenfalls bei meiner Maschine. Ich geh da doch nicht vom Gas. Muss ich bei meiner Maschine beim Hochschalten auch nich
Motorrad
t. Beim Runterschalten/Blibbern ist das eine andere Sache. Da musst Du manchmal kurz das Gas zumachen beim Runterschalten. Aber das funktioniert intuitiv. Dafür muss man weder viel Erfahrung haben noch der Motorrad-Crack sein. Das kriegt selbst so ein unbedarfter Anfänger wie ich hin. Sonst stimmt was mit dem Schaltassi nicht.
Gruß und allzeit oben bleiben!
Polarbär
MCD=Motorradcenter Darmstadt
poalr.edge
poalr.edge
O.k., das war bei mir vor der Reparatur auch so. Da stimmt was nicht. Auf zum Händler!
Peti
Peti
Schland
Nicht nur manchmal, sondern IMMER.
Steht auch so in der BA:
In folgenden Situationen erfolgt keine Schaltunterstützung:
Mit betätigter Kupplung.
Schalthebel nicht in der Ausgangsstellung
Beim Hochschalten mit geschlossener Drosselklappe (Schubbetrieb) bzw. beim Verzögern.
Beim Zurückschalten mit geöffneter Drosselklappe.
poalr.edge
poalr.edge
Wurde übrigens bei der 2 Jahre alten Maschine vom BMW-Vertragshändler in Darmstadt Alles auf Garantie und für mich kostenlos erledigt.
F850GS Quickshifter extrem ruppig - Ähnliche Themen
  • Biete F 750 GS / F 850 GS SW-Motech Sturzbügel und Motorschutz für F750GS, F850GS, F900GS
    SW-Motech Sturzbügel und Motorschutz für F750GS, F850GS, F900GS: 1) SW-Motech Aluminium-Motorschutz 2) SW-Motech Stahl-Sturzbügel Passend für F750GS, F850GS, F900GS Preis für das Set: 300 EUR Zahlung: PayPal...
  • Biete F 800 GS Individuell angepasste Sitzbank für F750GS / F800GS / F850GS Adventure
    Individuell angepasste Sitzbank für F750GS / F800GS / F850GS Adventure: Ich verkaufe eine individuell beim Sattler angepasste Sitzbank für: BMW F750GS BMW F800GS (neues Modell) BMW F850GS Adventure Die Sitzbank...
  • Biete F 800 GS 2 Windschilder und Navi-Halterung F750GS/F800GS (neu)/F850GS Adv.
    2 Windschilder und Navi-Halterung F750GS/F800GS (neu)/F850GS Adv.: Da ich mich bei meiner F800GS (Modelljahr 2025) nun auf die kleine Sport-Scheibe festgelegt habe, habe ich zwei Windschilder und einen Navi-Halter...
  • Biete Sonstiges Barkbusters Storm R1250GS+A, F750GS, F850GS +A.
    Barkbusters Storm R1250GS+A, F750GS, F850GS +A.: Barkbusters Hardware Kit (BHG-085) + Storm Handprotektoren für BMW F750GS / F850GS / R1250GS Beschreibung: Verkaufe ein Barkbusters Hardware-Kit...
  • Wandhalterungen für Variokoffer R1250GS bzw F850GS
    Wandhalterungen für Variokoffer R1250GS bzw F850GS: Moin zusammen, Ich möchte eine Anfrage an alle Interessierten stellen, die sich vorstellen können, eine Wandhalterung für ihre Variokoffer zu...
  • Wandhalterungen für Variokoffer R1250GS bzw F850GS - Ähnliche Themen
