Fantic Caballero 500 (250, 125)
Diskutiere Fantic Caballero 500 (250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Zur schnoddrigen Antwort von Dir, bbm, auf die Krümmerfrage sage ich Dir, dass Deine Art zu Schreiben, Deine Rechtschreibung und Dein Satzbau eine...
CabFlat
Joined
Jun 30, 2020
Messages
44
Zur schnoddrigen Antwort von Dir, bbm, auf die Krümmerfrage sage ich Dir, dass Deine Art zu Schreiben, Deine Rechtschreibung und Dein Satzbau eine Zumutung sind. Aber auf eine freundliche Frage so beleidigend zu reagieren weist wirklich Kellerniveau aus. Ich lese gerne und regelmäßig im Forum. Deine Beiträge spare ich mir jetzt konsequent. 👎
U
UC36
Joined
Aug 7, 2019
Messages
264
Location
Hannover
Fantic Caballero Scrambler 500 E4
... das vermisse ich leider etwas! Könnte das mit dem aktuellen Mapping zu tun haben, habt Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? @UC36 Wie klingt der Racing Krümmer mit dem Carbon Endtopf, gibt es "hörbare" Verbesserungen? Kann man den DB Eater leicht entfernen und wie klingt es OHNE :rollleyyes:
Hallo OSTFRIESENTEE.
Bei mir ist Auspuff mäßig alles original. Ich habe nur versuchsweise E4 Krümmer und Carbon Schalldämpfer bestellt. Werden aber wohl nie kommen???
Peabrain und noch jemand hatte das verbaut.
4ttrial
4ttrial
Joined
Jul 2, 2019
Messages
166
jemand Erfahrung wie sich der Krümmer im tiefen groben Schotter oder Ähnlichen verhält? Hält der das aus? War bis jetzt Offroad nur in Holland unterwegs und da ist es ja eher sandig. Für den TET England treibt mich das etwas um.
Eigentlich hängt der Krümmer vorne auch kaum tiefer als bei manch anderen Sport- oder Hardenduro , bei den 2 Taktern haben die auch Riesenschleifen mit teilweise größeren Rohrdurchmessern, natürlich ziehst du die Fantic vorne nicht so gut hoch über ein Hindernis weil die doch um einiges schwere übers Voderrad ist. Über anfliegendes Geröll würde ich mir keine Gedanken machen, eher mal über ein aufsetzen über ein größeren Stein oder Baumstamm, das spielt die Wandstärke des Krümmers die kleinere Rolle eher die 150kg die da drauf drücken !
4ttrial
4ttrial
Joined
Jul 2, 2019
Messages
166
Ich würde für solche Einsätze mir eine gebrauchte rechte Fußraste aus Stahl besorgen (könnte ja event. auch von einem anderen Hersteller passen ??!) und diese dann um 2-3cm nach aussen verlängern, so kannst du im Gelände viel besser auf den Rasten stehen ohne das dir die rechte Startnummerntafel ständig in die Wade drückt, stehen ist besser als sitzen und bedeutet mehr Sicherheit !
Gast56609
www. motobau .de
va-rallye-fussrasten-690
bischen teuer aber passen perfekt! Lösen auch fast das Problem des, fürs Stehen, niedrigen Lenkers.
4ttrial
4ttrial
Joined
Jul 2, 2019
Messages
166
Wenn die etwas länger sind , sieht zumindest so aus ... TOP ! Lenker etwas weiter nach vorne drehen, den Rest müssen die Oberschenkel übernehmen, aber ich merke schon da kennt sich jemand aus !!
MTL
Joined
Jul 24, 2018
Messages
1,728
Ist das Absicht, daß ein Kennzeichen übermalt ist, aber ein anderes nicht?
P
Peabrain
Joined
Apr 24, 2020
Messages
33
Besten Dank für die Antwort 😊
Hab da noch eine Frage: Ist diese Anlage nun lauter als die Serie oder leiser 🤔 es gibt ja durchaus unterschiedliche Aussagen dazu - anscheinend sollen die Carbonschalldämpfer "offiziell" 2db leiser sein...
...meine Anlage - wie gesagt, die Racing-Version - ist schon etwas lauter bzw. kerniger als die Originalanlage. Klingt ein wenig rotzfrech und die Leute schauen schon mehr was da jetzt daherkommt (unabhängig vom Motorrad selbst) 🙃
Blackboxx
Joined
Aug 4, 2020
Messages
83
Location
Schwarzwald
FC500D E4
Dankeschön für die Info ☺
naja 😉 „Rotzfrech“ - passt ja irgendwie zur Caballero 😂 meine Deluxe ist - meines Empfindens nach - auch lauter als der Vorführer vom Händler (den ich neulich zum Vergleich mal gefahren habe). Auch der Eindruck, das meine „rauher“ läuft und etwas mehr am Lenker vibriert 🙄 werde ich nicht los - was möglicherweise auch durch die zusätzliche Querstrebe im Lenker verursacht wird - werde ich bei Gelegenheit mal ausbauen und schauen ob es dann besser ist...
Rundherum finde ich es ein gelungenes Moped mit einem guten Preis/Leistungsverhältnis und ich freu mich jedesmal - wenn ich es anschaue & damit unterwegs bin - das ich die Fantic gekauft habe...!
Factory
Factory
Joined
Sep 8, 2020
Messages
92
Location
Möglingen
Caballero 500 Deluxe,Panigale 899
Hi Bei mit hat die Querstrebe auch vibriert. Hab dann O-Ringe zwischen den Befestigungsschrauben eingelegt und das Klappern ist verschwunden.
P
Peabrain
Joined
Apr 24, 2020
Messages
33
...Fußrasten der Beta passen auf jeden Fall :wink:
JBR
JBR
Joined
Jul 12, 2020
Messages
60
Hatte/habe auch diverse Geräusche durch Vibrationen. Die Querstange hab ich komplett entfernt. Auch im Scheinwerfer hat innen etwas vibriert(ersetzt) . Alle Schrauben am Scheinwerfer - Halter nochmal nachgezogen. Ist jetzt besser, aber wenn ich bei ca. 6000U/min auf halbem Gas bin, oder Gas weg nehme sind immer noch hässliche Vibrationsgeräusche aus Richtung Vorderbau/Tank.
Hat das noch jemand oder ist es normal!?
OSTFRIESENTEE
OSTFRIESENTEE
Joined
Sep 15, 2020
Messages
6
Alles klar, also alleine der Krümmer macht schon etwas mehr "geschlönztes brabbeln" ... das gefällt mir ausserordentlich gut! Na dann hoffe ich für UC36 (und uns), dass der Carbon Schalldämpfer + Krümmer bald eintrudeln. Bin gespannt wie ein Flitzebogen. Hatte vor einiger Zeit mit einem Händler aus´m Osten telefoniert, der eine Rally+Racing Krümmer UND Carbon Ausbuff als Vorführer hatte und begeistert von dem Sound war ... Also wenn es wirklich so einen Mehrwert an Sound und ggfs sogar etwas mehr Leistung bringt, muss ich dann wohl auch nachlegen.
4ttrial
4ttrial
Joined
Jul 2, 2019
Messages
166
Es trifft wahrscheinlich eher zu wie das auch "JBR" beschrieben hat, das die Lenkerquerstrebe Geräusche durch Vibrationen verursacht, ich denke so meinst du das auch, oder . . ?! Das liegt daran das bei festgeschraubten Klemmen, die Mittelstrebe noch ca. 0,1- 0,2mm Spiel hat und das ist auch richtig so ! Man kann die eine Klemme einfach leicht lösen ca. 3/4- 1 Umdrehung, die Klemme nach vorne oder hinten verdrehen, wieder festziehen und das selbe auf der anderen Seite, so hat man die Strebe in den Klemmen etwas verkeilt. Ein vorstellbares Optimum wäre Dichtungspapier oder etwas Klebeband einseitig an der Klemmstelle der Strebe, darf aber nicht zu dick werden sonst hat die Klemme nicht ihren Namen verdient.
Factory
Factory
Joined
Sep 8, 2020
Messages
92
Location
Möglingen
Wenn ich auf mein Scheinwerfer etwas drauf klopfe klingt es auch so als sei etwas locker im Gehäuse 😒 Bei genauer Beobachtung wackelt der obere Einsatz (LED Lampe).
Ist das normal?
Blackboxx
Joined
Aug 4, 2020
Messages
83
Location
Schwarzwald
FC500D E4
Zuerst einmal besten Dank für euere Lösungsvorschläge...!!!
Möglicherweise hatte ich mich etwas missverständlich ausgedrückt 🙈 Bei meiner Deluxe ist soweit alles fest, mein Händler hat vor der Auslieferung alles sorgfältig gecheckt & die noch zu montierenden Teile sauber verbaut. Man merkt, das er selbst aus der Motocross Szene kommt, viele Rennen gefahren hat und auch genau weiß - was er tut 😉 ich hab ja die verbaute Querstrebe im Verdacht, die Vibrationen am Lenkerende eher zu verstärken als abzufangen 🙄 die ”normalen” Lenker - können da vielleicht am Lenkerende “freier“ Ausschwingen da ja die starre Querverbindung fehlt 🤔 werd die Querstrebe mal komplett ausbauen und berichten, ob sich was ändert... ☝🤓
Gruß Chris
U
UC36
Joined
Aug 7, 2019
Messages
264
Location
Hannover
Hallo.
In dem Video wird von einer Modifikation am Kühlsystem seitens Fantic gesprochen.
Ein Ventil am Überlauf des Kühlers. Das soll Blasen im System verhindern. Die sollen für die geplatzten Kopfdichtungen verantwortlich sein.
Hat das schon jemand an seiner Fantic?
Kann man mal ein Foto sehen?
Soll direkt am Kühler sein.
Grüße, Uwe
Fantic Caballero 500 (250, 125) - Ähnliche Themen
  • Ein Neuer mit ner Fantic Caballero 500 Anniversari aus Oberschwaben
    Ein Neuer mit ner Fantic Caballero 500 Anniversari aus Oberschwaben: Hallöchen hier Seit gut einer Woche bin ich stolzer Besitzer einer blauen Caballero Anniversari. Offensichtlich ist dies hier das einzige deutsche...
  • Kaufberatung Fantic 125 Caballero Scrambler
    Kaufberatung Fantic 125 Caballero Scrambler: Hallo liebes Forum Bitte um eure Meinung. Bin neu hier und würde mir gerne eine Fantic 125 Cabarello Scrambler gebraucht Kaufen. Kurze...
  • Fantic Caballero 125
    Fantic Caballero 125: Hallo zusammen, bin neu hier. Wollte mir mal eure Meinung anhören welche von denen hier die schönste 125er ist. Eine davon soll es im Frühling auf...
  • Fantic Caballero 500 Blinker-Relais
    Fantic Caballero 500 Blinker-Relais: Guten Abend, mein Name ist Peter und ich habe eine Caballero Scrambler 500 an die die Kellermann Atto montiert habe. Kann mir jemand sagen wo das...
  • Fantic Caballero Flat Track kurzer Kennzeichenhalter
    Fantic Caballero Flat Track kurzer Kennzeichenhalter: Hallo Leute, Ich habe mir den kurzen Nummernschildhalter aus dem Original Fantic Zubehör Katalog kommen lassen. Ich habe die Flat Track 125...
  • Fantic Caballero Flat Track kurzer Kennzeichenhalter - Ähnliche Themen
  • Top
