Federbeine ausbauen-> in welche Stellung soll das ESA?
Diskutiere Federbeine ausbauen-> in welche Stellung soll das ESA? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Vorn anfangen!
U
ufoV4
Und danach kalibrieren. Ist mit Motoscan kein Hexenwerk.
U
ufoV4
Vereinfacht gesagt: damit die Steuergeräte die Endstellungen und die Wegstrecken dorthin kennen.
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Hat sich denn in der Richtung was geändert?
War das nicht nur eine Überholung der Verschleißteile?
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Dann braucht man also nicht wie z.b. von wilbers empfohlen, vor Ausbau, in den Einpersonen Komfort Modus zu stellen?
Weil bei der Kalibrierung sowieso erst die Endpositionen ermittelt werden ....
U
ufoV4
Doch, macht schon Sinn. Wenn anschließenden absolut keine Änderung erfolgt, ändern sich ja auch die Adabtionswerte nicht. Das sollte bei einer Überholung der Federbeine allerdings schon der Fall sein, dass sich dann da etwas ändert. Also sind die im Steuergerät abgelegten Adaptionswerte nicht mehr gültig. Daher neu einfach neu Kalibrieren. Ist ja keine große Sache.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Denke der Motor dreht jeweils bis zu den definierten Endpositionen und fertig!
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Das Federbein für meine 11er kam seinerzeit mit 'ner anderen, angepassten Feder (und -farbe) von HH zurück. Könnte hier auch so sein...?
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Lässt sich das hintere Federbein eifnach ausbauen oder gibt es irgendwelche Fallstricke/nötigen Spezialwerkzeuge?
Was muss sonst noch dazu abgebaut werden?
Meins müsste auch mal zum überholen und anpassen.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Hallo!
Eigentlich einfach! Nur die Kabelstecker vorher lösen und die Schwinge im Gewindebereich (auf ca 80 grad)
erwärmen!
petermxbmw
petermxbmw
Jungs, ich hätte da einmal eine Frage.
Wie lange braucht Ihr denn so, das hintere bzw. das vordere FB aus- und einzubauen?
Die BMW Werkstatt nimmt 7 AW für Ersetzen (plus 3 AW DynESA anlernen) hinten und 11 AW für vorne, und das sind ungefähr 100-130 Euro. Und die Garantie bleibt erhalten.
VG Peter
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Motorrad Aufbocken!!! Sichern
Hinten ist einfach:
Auspuff ab
Sitzbank ab
Obere Verkabelung lösen
Ich hab glaube die Räder auch ausgebaut??
Schwinge abstützen! Fällt sonst runter!
Untere Stoßdämpfer Schraube Gewindeseite erwärmen und lösen, obere Schraube lösen
Federbein entnehmen!
Vordere Federbein:
Setenverkleidungen und Tank abbauen!
Esa Verkabelungen lösen,
Dann oben vorn am Federbein ist ein schwarzer Kunststoffschutz befestigt ( eingeklipst) den lösen! Bevor du die Schrauben am Stoßdämpfer löst, Vorderrad
Abstützen
Du brauchst sehr viel Platz für die demontierten Teile!
Ich glaube das wars?
Wie lange dauert das ?
Unter Zeitdruck würde ich da nicht ran gehen!
Es macht Spaß und danach kennst du dein moped!!
petermxbmw
petermxbmw
Hinten ist einfach:
Auspuff ab
Sitzbank ab
Vordere Federbein:
Abstützen
Danach kennst du dein moped!!
R1200GS ist sehr einfach.
Ich meine die R1250GS mit DynESA. Vorne muss die ganze Verkleidung etc. weg....
Der Ausbau bei der 1250GS ist nicht ohne, es muss einiges weg, unter anderem die Steuereinheit unter dem Sattel, die Platte darunter und einiges vor dem Tank und man kann die beiden Kabel lösen, aber aufpassen beim lösen der Stecker!!!. Dann muss der ganze Heckrahmen hochgeklappt werden, links und rechts die Abdeckungen und die Höhenverstellung auch. Dann die beiden FB Kabel rausfädeln. Mit Hitze die beiden FB Verschraubungen lösen und das Teil rauspfriemeln.
Für den Ausbau gibt es ein gutes youtube Video von ein paar Amis.
VG Peter
petermxbmw
petermxbmw
Federbeine ausbauen-> in welche Stellung soll das ESA? - Ähnliche Themen
  • Nach Federbein-Ausbau: Moped ruckelt im Standgas und geht nach einigen Sekunden mit einem "Pufff" aus
    Nach Federbein-Ausbau: Moped ruckelt im Standgas und geht nach einigen Sekunden mit einem "Pufff" aus: Hallo in die Runde, letzte Woche hab ich an meinem Bike das Federbein getauscht. Dazu musste die Verkleidung und Luftfilterkasten runter um an die...
  • hinteres Federbein ausbauen - F800 GS
    hinteres Federbein ausbauen - F800 GS: Hallo, ich möchte das Federbein hinten ausbauen und komme nicht an die obere Verschraubung. Die Plastikabdeckung lässt sich nach dem entfernen der...
  • Federbein hinten ausbauen
    Federbein hinten ausbauen: Man sollte doch Fotos machen, vor dem Ausbau...:eekek: Also, verehrte Aus- und Einbauer! Wie wird die Gummi-Leitung für die Vorspannung des...
  • Federbein vorn ausbauen
    Federbein vorn ausbauen: Das Wilbersfahrwerk meiner 2011er Adventure muss zum Service. Gibt es eine Anleitung oder Tricks zum Ausbau des vorderen Stoßdämpfers? Muss da...
  • Ausbau Federbeine "Workflow"
    Ausbau Federbeine "Workflow": Moin zusammen, im Ursprung dachte ich, ich stelle mal ne schöne Bilderserie hier rein, wie man die Federbeine aus/einbaut zur Revision. Im...
  • Ausbau Federbeine "Workflow" - Ähnliche Themen
