Foliengeber selbst reparieren? Geht das?
Diskutiere Foliengeber selbst reparieren? Geht das? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wenn es tatsächlich einen neuen, verbesserten Foliengeber gibt der zuverlässig länger funktioniert, wäre ich bereit 300 Euro zu investieren...
Boxerlein
R 1200 GS Baujahr 2007
Wenn es tatsächlich einen neuen, verbesserten Foliengeber gibt der zuverlässig länger funktioniert, wäre ich bereit 300 Euro zu investieren. Hierzu gibt es aber unterschiedliche Aussagen.
Umbau auf Hebelgeber geht, soweit ich das verstanden habe, nur bei der Adventure.
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
Boxerlein
Konrad-R
Wie ich bereits geschrieben habe, war der Heblegeber bei meiner GS nicht einzeln zu bekommen, sondern nur als komplette Pumpeneinheit für ca. 400€ ohne Einbau.
Ich werde demnächst den neuen Foliengeber bestellen und einbauen. Angeblich ist der von einem neuen Lieferanten und ich hoffe die haben den vor der Freigabe gründlich auf Haltbarkeit getestet....
crusader
crusader
Blieskastel
Glaubst du an den Weihnachtsmann?
Folie bedampfen ist Folie bedampfen egal welcher Hersteller das macht das Verfahren ist das gleiche. Und wie soll das ausführlich getestet werden. BMW testet wie viele am Kunden.
Das ganze Prinzip ist schon Banane.
Würde mir dann aber vorab eine Garantie geben lassen das der angeblich neue Soviel besser ist.
Olli_Umsteiger
Olli_Umsteiger
Dortmund
GS1200ADV K25 MÜ
Hier mal die Antwort der Redaktion des Tourenfahrers auf einen Leserbrief zu dem Thema (TF 10/2021):
Antwort der Redaktion: Dieses Problem liegt offenbar auch BMW schwer imMagen. Vor allem, weil es sich offenbar nicht ohne Weiteres aus der Welt schaffen lässt. Die Krux ist laut BMW, dass das Material des Foliengebers langzeitresistent gegen Sprit sein muss und sich die entsprechende Prüfung nicht simulieren oder beschleunigen lässt. Gegen Ende der Langzeitprüfung sind dann mit dem neuen Geber neue Probleme aufgetreten, die das ganze
Prozedere wieder auf Anfang gefahren haben. So zieht sich die Angelegenheit nun für alle Beteiligten quälend lang hin.
Der Zulieferer hat inzwischen die Liefe-rung eines verbesserten Foliengebers bis zum Januar 2022 versprochen. Wir
drücken die Daumen!
Bis dann
Olli
crusader
crusader
Blieskastel
drücken die Daumen!
Änliche Sprüche hat man 20 und 21 auch schon gehört.
Frag mal den Freundlichen der sagt entweder direkt es gibt noch nichts oder er redet sich raus.
Deswegen entweder einen neuen einbauen und hoffen oder blitzen und auch hoffen. Egal wie es ist schei...
Und solange GSen gekauft werden wie geschnitten Brot glaube ich nicht das das BMW sooo schwer im Magen liegt.
Lg Andreas
Olli_Umsteiger
Olli_Umsteiger
Dortmund
GS1200ADV K25 MÜ
Immerhin passt ja die Realtität mit der Ankündigung aus dem Tourenfahrer zusammen: Wir haben Mai 2022 und es gibt anscheinend einen überarbeitetet Foliengeber. Zumindest gibt es nun zwei mit verschiedenen Bestellnummern.
Lasst uns mal ein bisschen optimistischer sein... :wink:
Bis dann
Olli
Jumbowissen
Jumbowissen
Wissen
R1200GS 2016
Meiner wurde im Oktober beim Kauf des Mopeds von Händler erneuert und heute nach knapp 2000 km hat er den Geist aufgegeben. Motorrad steht immer vollgetankt,was anscheinend auch nichts bedeutet... Eigentlich ne Frechheit sowas dem Kunden zu verkaufen (von BMW).
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Es gibt ein ganz einfaches Rezept gegen diesen seit Jahren nicht enden wollenden Ärger. Einfach keine gebrauchte GS kaufen, die einen Foliengeber verbaut hat.
CU Jonni
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Das könnte man ja bei alle Problemen von BMW anwenden.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
ich fahr nach Trip-Zähler (stelle beim Tanken immer TripII auf "0" und auch den Durchschnittsverbrauch)
"Glücklicherweise" geht auch meine Saugstrahlpumpe nicht, so daß ich beim Ausgehen der TÜ immer noch ein paar liter in der rechten Tankhälfte habe
Salkin
Salkin
Wiesbaden
R1200 GS
Also bei mir wurde jetzt der neue "überarbeitete" Foliengeber verbaut. Mal schauen wie lange der hält.
Konrad-R
Habe den neuen Geber gestern eingebaut. Das dauerte ca. 1,5h mit Kalibrierung über die Motoscanapp und klappte problemlos. Mal sehen wie lange er hält...:zwinkern::Augenrollen:
Ich habe mal die Markierung auf dem neuen Geber fotografiert. Vielleicht kann da jemand was mit anfangen...🤷‍♂️
Olli_Umsteiger
Olli_Umsteiger
Dortmund
GS1200ADV K25 MÜ
Moin zusammen,
ich habe den "neuen" Tankgeber nun seit einer Tankfüllung drin. Ergebnis: Funktioniert genauso wenig wie der alte Tankgeber. Auf den ersten 200 KM ist alles gut. Die Restweitenanzeige zeigt plausible Werte, die Tankanzeige verliert zwei Balken. Dann fängt die Anzeige an zu spinnen, zählt die Balken nicht mehr linear runter, sonder zählz auch mal zwei Balken hoch, um dann wieder einen zu verllieren. Heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit sah es eigentlich ganz gut aus. Etwas über 400 KM gefahren; noch zwei Balken sichtbar, Restreichweite ca 230 KM. Das schien mir alles plausibel. Auf dem Rückweg musste ich dann an einer Steigung anfahren. In dem Moment springt die Tankanzeige auf fünf Balken und die Restreichweite zählt hoch. Im Laufe der Rückfahrt (ca 30 KM) wurde es dann wieder ein Balken weniger. Zu Hause angekommen sieht es dann so aus:
Die Werkstatt will den Tankgeber jetzt erst noch einmal neu kalibrieren. Dann sehen wir weiter.
Bis dann
Olli
Konrad-R
Ich habe den neuen (modifizierten) Foliengeber jetzt seit ca. 2000km drin und ein paar mal getankt. Bis jetzt ist alles in Ordung und die Genauigkeit stimmt auch.
Konrad-R
Hört sich ja gut an
Was hast du bezahlt?
163,49 + Porto. Eingebaut habe ich den selber. War kein großes Ding mit der Motoscan App. Etwas handwerkliches Geschick braucht man allerdings. Sonst eben beim Freundlichen.
Ob der Jahre hält, wird man sehen. Jetzt habe ich aber erstmal Ruhe und muss nicht alle Tage lang Bitzdingsen, dass war es mir wert für meinen Urlaub.
Foliengeber selbst reparieren? Geht das? - Ähnliche Themen
  • Umbau meines Foliengebers zum Hebelgeber, Dokumentation
    Umbau meines Foliengebers zum Hebelgeber, Dokumentation: Hallo Zusammen, Bei meiner 2009er K25 MÜ hat der Foliengeber immer wieder durch Ausfall geglänzt. Nachdem ich die ersten vier Male noch die...
  • Hebel-/Foliengeber austauschbar?
    Hebel-/Foliengeber austauschbar?: In einem anderen thread wurde erwähnt, dass eine Pumpen-Einheit mit Foliengeber gegen eine mit Hebelgeber austauschbar sei. Der Hebelgeber müsste...
  • Für alle, die Ärger mit ihrem Foliengeber haben...
    Für alle, die Ärger mit ihrem Foliengeber haben...: 83.254 Aufrufe · 939 Reaktionen | Amazing inventions and smart ideas!🛠🪛💡 #electricidad3 | Very Easy To Do Dankt mir später;-)
  • Foliengeber überbrücken
    Foliengeber überbrücken: Da meine Foliengeber schon einige Zeit defekt ist und seit kurzem überhaupt nicht mehr funktioniert, Tankanzeige zeigt dauerhaft Leer an, Tanke...
  • Tankgeber / Foliengeber
    Tankgeber / Foliengeber: Moin kurz nach dem Kauf meiner R 1200 GS (BJ 2008) vor etwa drei Jahren hatte ich einen Ausfall der Tankanzeige. Die GS habe ich dann zu BMW...
  • Tankgeber / Foliengeber - Ähnliche Themen
