Gänge lassen sich nicht mehr durchschalten...
Diskutiere Gänge lassen sich nicht mehr durchschalten... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ...also nachdem geschaltet wurde geht der nächste Schaltversuch so ins Leere als wolle man im 6. hoch oder vom ersten runter schalten. Erst nach...
Moggelestreiber
Moggelestreiber
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
Erst nach einem Lastwechsel kann der nächste Gang völlig problemlos eingelegt werden. Es ist dabei völlig egal ob mit oder ohne Kupplung geschaltet wird, hoch oder runter, in welchem Gang oder mit welcher Geschwindigkeit man unterwegs ist.
Das Getriebe ist sonst völlig unauffällig und auch leise, das Schaltgestänge selbst ist in Ordnung.
Ich hab das erst nicht so richtig geglaubt als ein Bekannter mir das gestern am Telefon beschrieben hat, so was kam mir bisher noch nicht unter.
Aber bei einer kurzen Probefahrt gestern erging es mir dann genau so wie oben beschrieben.
Kennt das jemand oder gibt es Ideen bezüglich der Ursache des Problems?
schuppi
schuppi
hört sich nach innerer Schaltbetätigung an,
Moggelestreiber
Moggelestreiber
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
Eventuell mal hier reinschauen:
Danke, aber die Kupplung trennt sauber.
Ja, an den Mitnehmer oder die Klauen hatte ich auch als erstes gedacht, bei beidem erklärt sich mir nicht warum nach einem Lastwechsel wieder normal geschaltet werden kann?
Der Schalthebel bleibt nach Betätigung jedenfalls sofort wieder sauber mittig stehen...
Da es nicht schleichend sondern plötzlich auftrat könnte der Mitnehmer schon in Verdacht kommen, aber wie sollte der sich durch einen Lastwechsel im Getriebe wieder fest setzen?
Auf machen will ich es eigentlich nicht, seit meine Reparaturversuche bei den Japanern früher nur teilweise erfolgreich waren hab ich mir das abgewöhnt.
Wenn wir die Ursache kennen würden ließe sich die Entscheidung, ob tauschen oder reparieren lassen, halt fundierter fällen...
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
R 100GS PD Bj 1993, Milka Lila-Weiß; R 1200 GSA Bj 2011, Schwarz-Gelb
Überprüfe bitte noch einmal Dein Schaltgestänge und alle Teile, die dort miteinander wirken
Gänge lassen sich nicht mehr durchschalten... - Ähnliche Themen
  • Erster Gang bei der GS
    Erster Gang bei der GS: Es ist so verdammt nervig.
  • Leerlauf zwischen 3. und 4. Gang ?!
    Leerlauf zwischen 3. und 4. Gang ?!: meine 1250er EZ 08/2023 hat rd. 17500km auf dem Tacho. Heuer war ich noch kaum unterwegs.... nur kleinere Touren.... jeweils unter 100km. ...
  • Der erste Gang ist bei meiner BMW 1250GS zu lang übersetzt
    Der erste Gang ist bei meiner BMW 1250GS zu lang übersetzt: Hallo ich habe eine BMW 1250gs Baujahr 2021 und der erste Gang ist beim Anfahren im 2 Personen betrieb an Kreuzungen ohne die Kupplung schleifen...
  • Erste Gang geht machmal eher schwer einzulegen...
    Erste Gang geht machmal eher schwer einzulegen...: Hallo Freunde, ich bin nun einige hundert Kilometer gefahren. Mir ist aufgefallen, dass manchmal - meist wenn es eher kalt ist - der erste Gang...
  • Abrupter Geschwindigkeitsverlust beim Beschleunigen im 1. Gang
    Abrupter Geschwindigkeitsverlust beim Beschleunigen im 1. Gang: Ich bin seit ca. 6 Wochen Besitzer einer R1300 GS TripleBlack (Vorführmaschine, Bj. 07/2024, 3.500 km) und habe folgendes Problem: Nach dem...
  • Abrupter Geschwindigkeitsverlust beim Beschleunigen im 1. Gang - Ähnliche Themen
