Ganganzeige
Diskutiere Ganganzeige im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ganganzeige zeigt falschen Gang an , woran liegt gibts eine Abhilfe Lg Klaus
im Murrdäle
Es soll auch schon Fehler im FID gegeben haben.
Einen Geberschalter hätte ich noch liegen.
Bei Bedarf: Bescheid per PN!
Damit könnte man einfach testen, ob Schalter o. FID defekt. Der Wechsel des Schalters an der Rückseite des Getriebes ist bissle fummelig.
Auch hierzu gibts auf Anforderung Tipps.
wulli
wulli
88371 Ebersbach-Musbach
1250 GS ADV HP
Danke für eure Antworten
dann muss sie wohl in die Werkstatt , mit welchen kosten ist da zu rechnen
GShammer
GShammer
2002er 1150GS, KTM 690 R Enduro
🤔😱🫣gehe doch erstmal auf die Fehlersuche bevor du richtig einzahlst.
GShammer
GShammer
Doch das geht schon schau mal in die Links rein.
qtreiber1100gs
qtreiber1100gs
An der B9 in der Rheinpfalz
R 1150 GSA
Keine Arbeit für kalte Finger in einer kalten Garage 😎.
Wenn's so ist warte bis es wärmer wird...
Rainer
horst.w
R1150GS / 2000
... Ja, gute Idee, zum puren Testen reicht es erst einmal ohne größere Demontage nur den Anschluß am Kabelbaum freizulegen und das Test-Gerät dort schlicht anzustecken ...
Der Schalter lässt sich mit der Klinge eines Schraubendrehers verstellen.
Ohne Tester kann man aber auch einfach die Durchgänge der gelben und der braunen Leitung messen. Die müssen für die einzelnen Schaltstellungen in bestimmten Kombinationen zueinander durchgängig sein.
Werkstattkosten? Nahe an wirtschaftlichem Ruin! Im Zweifelsfall pfeif drauf und wenn die Leerlaufstellung richtig leuchtet, dann sowieso. Ich fahre schon seit Jahren mit dem Missmatch rum und vermisse es schon gar nicht mehr.
Frage:
Hast Du Probleme mit der Griffheizung?
im Murrdäle
Hoffentlich nicht!
Aber ein wirtschaftlicher Totalschaden ist im Glaspalast schnell provoziert...
...genau das war meine Idee!
Ansaugschnorchel weg, den dahinter liegende Verbinder trennen und den intakten Geberschalter anstöpseln.
Bei plausiblen Anzeigen: alter Schalter defekt,
bei weiterhin unplausiblen Anzeigen liegt beim FID was im Argen.
Ganganzeige
Ganganzeige - Ähnliche Themen
  • Klackern bei gezogener Kupplung und defekte Ganganzeige - BMW R1100 GS
    Klackern bei gezogener Kupplung und defekte Ganganzeige - BMW R1100 GS: Moin, ich habe mich nun extra hier angemeldet, weil ich mir leider nicht so richtig vorstellen kann, wo der Fehler liegt. Vielleicht könnt Ihr...
  • ABS und Ganganzeige
    ABS und Ganganzeige: Hallo zusammen, ich habe mir vergangenen Sommer als erstes Motorrad eine BMW R1200 GS Adventure zugelegt. Sie hat erst 39.000 km gelaufen...
  • BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation
    BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation: Hallo liebe GS-Forum Mitglieder, ich komme vom Niederrhein, bin 33 Jahre alt und verfolge dieses Forum schon lange als stiller Leser. Heute wende...
  • BMW R1200CL Ganganzeige eingebaut
    BMW R1200CL Ganganzeige eingebaut: Hallo, ich wollte euch einmal mitteilen das es mir völlig unkompliziert gelungen ist eine Ganganzeie für die "Dicke blaue" einzubauen. Alle...
  • F900xr Nach Umfaller keine Ganganzeige mehr
    F900xr Nach Umfaller keine Ganganzeige mehr: Hallo zusammen, großes Maleur auf die letzten Tage der F900XR. Ich hatte sie gerade sauber gemacht und bin dann zur Garage. Bike ausgeschaltet...
  • F900xr Nach Umfaller keine Ganganzeige mehr - Ähnliche Themen
