Garmin Etrex HcX - Routenpunkte und 12 Volt
Diskutiere Garmin Etrex HcX - Routenpunkte und 12 Volt im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich habe seit geraumer Zeit ein Garmin etrex HcX zum gecoachen u.a. Habe mich nun mal mit Motorradnavigation ein wenig...
balu069
Landkreis Dachau
F700GS, F650GS Einzylinder, KTM1190ADV
Habe mich nun mal mit Motorradnavigation ein wenig beschäftigt, demnach sollte das ja damit auch gut gehen...
meine Frage:
habe mal eine Routen unter basecamp erstellt und auf das Gerät geladen. Als ich die Route dann am etrex starten wollte, bekam ich eine Fehlermeldung "max. 50 Wegpunkte"... ich dachte das Teil kann bis zu 500 Punkte verarbeiten?
Zum anderen eine Frage zum Strom: kann ich das Gerät einfach mit dem USB Kabel und einem Adapter an die Bordnetzsteckdose (12V) anschliessen? Oder geht das nicht? Wenn ihr mit Batterie fahrt, wie lange halten die? Oder nehmt ihr Akkus?
Danke für eure Tipps an einen "Navi-Neuling"
balu069
PS: die Karte im Tankrucksack bleibt!!!
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Hy!
Die Garmins können seit jeher nur max. 50 Wegpunkte beim Auto-routing. Die neueren (Zümos) sogar noch weniger. Die max. 50 Punkte sollten bei jeder Tour von 500-800 km auch bei weitem ausreichen, wenn man zwischen dem Anfangs- und dem Endpunkt noch gleichmäßig 48 Wegpunkte verteilt...
Das funktioniert direkt über die Bordnetzsteckdose mit der Stromversorgung. Die Kabel gibt es für kleines Geld bei Conrad und Konsorten, für etwas größes bei Touratech. Bedenke aber, dass die USB-Buchse nicht wasserfest ist. Bei starkem Regen würde ich auf das Kabel verzichten und mit Batterien fahren. Die halten mindestens einen Tag durch - entsprechende stromsparende Maßnahmen aktiviert.
Jan
balu069
Landkreis Dachau
Hi Jan,
Danke für die schnelle Info... Mini USB Kabel habe ich einige hier rumliegen, ebenso wie einen kleinen USB Adapter für den Zigarettenanzünder... prima, wenn das klappt spart man sich die Batterien :-)
War auch kein Problem, habe die Route als Track erzeugt an dann wieder als Route mit max 50 Punkten :-) Man muss es ja nur wissen...
Wobei in den techn. Daten steht, 50 umkehrbare Routen mit bis zu je 250Wegpunkten! ??? Das ist schon seltsam...
balu069
Garmin Etrex HcX - Routenpunkte und 12 Volt - Ähnliche Themen
  • Garmin Etrex Vista hcx
    Garmin Etrex Vista hcx: Hallo, ich bin unter anderem noch Besitzer eines Garmin Etrex Vista hcx. In letzter Zeit ist mir aber aufgefallen, dass es sich sehr eigenartig...
  • Navi Garmin Etrex Legend HCx
    Navi Garmin Etrex Legend HCx: Da ich mir am Sonnabend für meine LC einen Navigator gekauft habe biete ich hier mein Gramin Etrex mit Zubehör an: Garmin Etrex Legend HCx...
  • Garmin: HCx Vista
    Garmin: HCx Vista: Hallo, irgendwie werde ich immer schottischer. Habe ein Garmin HCx Vista, welches mir in den letzten Jahre beim MTB und Landi Offroaden immer...
  • nagelneues Garmin eTrex Legend HCx
    nagelneues Garmin eTrex Legend HCx: Ich verkaufe ein nagelneues Garmin eTrex Legend HCx, mit Kartenmaterial der Atlantikregion. Das Gerät ist ein Geschenk meines Arbeitgebers...
  • Erfahrungen u. Empfehlungen bez. Garmin Etrex Vista HCX
    Erfahrungen u. Empfehlungen bez. Garmin Etrex Vista HCX: Hallo Kollegen, ich möchte mal meine Erfahrungen zum routingfähigen Etrex Vista hier zum Besten geben. Im Grunde kann es alles und ist ein sehr...
  • Erfahrungen u. Empfehlungen bez. Garmin Etrex Vista HCX - Ähnliche Themen
  • Garmin: HCx Vista
