Gasgriff Gummi durchgescheuert
Diskutiere Gasgriff Gummi durchgescheuert im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ... trocknet wohl immer noch... hoffe bis 8.00 ist das gut, sonst muß ich sie wieder runter reißen - will dann auf Tour 😨
Thomas_SIG
Thomas_SIG
88639 Wald
R1200GS LC
unox
unox
Dortmund
Hatte ich bei meiner DR.BIG (der Doktor:o) auch... allerdings erst wenn ich die Zubehör-Heizgriffe eingeschaltet
hatte. Ein fieses Gefühl. Bei meiner Q habe ich aber keinerlei Probleme gehabt. Nach 24 Stunden und der
Ladung Haarlack war alles bestens. Was für ein Zeugs haste denn benutzt?:confused:
Peter
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + 2V R80R- Umbau zu "Geili Miley" mit 1000ccm
............................. die Dinger lassen sich richtig leicht auf dem Griff drehen. Nicht gut zum fahren. Hat hier jemand einen Tipp? (falls relevant: R1200GS LC)
na....Moped anmachen....Griffheizung höchste Stufe.....5 Min laufen lassen..... Moped aus...
Abkühlen lassen........und gut is :cool:
Thomas_SIG
Thomas_SIG
88639 Wald
R1200GS LC
Zweimal versucht. Und mit Föhn. Alles für'n A....! Und beim Fahren 30 min Griffheizung. Beim Überholen aus der Kehre raus ist dann das Gas unter dem Griff weggerutscht. Hab die Dinger auf dem Pass weggerissen. Lebensgefährlich!
ARWIS65
ARWIS65
Ich sprüh die Griffe zur Montage immer kurz mit Bremsenreiniger ein. Raufschieben und nach ca. 5-10 Sekunden sind die Gummis bombenfest da der Bremsenreiniger verflogen ist. Und bevor jetzt wieder welche schreiben, dass der Bremsenreiniger das Gummi angreift - NEIN, macht er nicht. Ich demontiere die Gummis auch immer mit etwas Bremsenreiniger. Einfach mit einem dünnen Schraubenzieher unter das Gummi gehen, kurz etwas Bremsenreiniger einsprühen und den Schraubendreher einmal um den Griff ziehen - das Gummi ist innerhalb von Sekunden ab.
Joe_Quimby
Joe_Quimby
Hannover
2011er TÜ
Jepp, kann ich bestätigen: Bremsenreiniger ist 1. Wahl:)! Habe meine Puppies auch erst mit "Haarlack" draufgeschoben. Nach Einschalten der Griffheizung drehten sich die Dinger wieder:mad:. Alles wieder runter, saubergemacht und dann mit Bremsenreiniger draufgeschoben - hält bombenfest!
Thomas_SIG
Thomas_SIG
88639 Wald
R1200GS LC
Hallo Joe, hast du die Griffe gekürzt? In der RTFM steht, daß +5mm OK sind. Das ist bei mir genau der Fall.
Ist Nigrin Bremsen- und Teile- Reiniger korrekt?
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Geht auch ganz hervorragend mit normalem (Brenn-) Spiritus. Verfliegt nach ein bis zwei Minuten, und die Griffe sind bombenfest.
Joe_Quimby
Joe_Quimby
Hannover
2011er TÜ
Jau, ich würd' mal schätzen, dass ich sie etwa 10mm gekürzt habe. Ohne Gewähr sind +5mm sicherlich unproblematisch. "Normales" Bremsenreinigungsspray is' völlig in Ordnung...
Thomas_SIG
Thomas_SIG
88639 Wald
R1200GS LC
Also gut. Ich versuch das nochmal mit dem Bremsenreiniger am Wochenende. Und ich werde berichten.
Was mir nur gerade in den Sinn kommt: wir sind hier im R1200GS Fred. Wie schon geschrieben hab ich aber die LC (eigener Fred). Und die Puppies sind doch eigendlich für noch so viele andere Fred's interessant wenn sie denn funktionieren. Wäre dann dieses Thema nicht was für die Zubehör- oder Bastelecke?
Thomas_SIG
Thomas_SIG
88639 Wald
R1200GS LC
Hammerhart! Will heißen: mit dem Bremsenreiniger sitzen die Puppies bombenfest.
Vielen Dank für diesen Tipp - dafür gibt's ein Dankeschön!
ARWIS65
ARWIS65
Schön, dass ich auch mal helfen konnte :cool:
Thomas_SIG
Thomas_SIG
88639 Wald
R1200GS LC
Ich kenn Deine Historie nicht... aber genau das ist doch der Sinn eines Forums 😉 Danke nochmals 👍
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Auf dem letzten Bild sieht es aus, als wenn die Puppies über den Originalgriff geschoben werden. Ist das richtig? Das heißt, dass ich mir die Schälerei sparen kann? Das wäre ideal.
Thomas_SIG
Thomas_SIG
88639 Wald
R1200GS LC
Genau so ist es. Genial einfach- einfach genial 👍
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Bei den zusätzlichen Puppies lässt die (gefühlte) Heizleistung der Griffheizung etwas nach, weil die Schicht bis zum Handschuh dicker geworden ist. Das ist auch der Grund, warum BMW bei den aktuellen Maschinen nur noch so dünne Griffe verbaut, dadurch wird die Heizleistung (gefühlt) höher.
Thomas_SIG
Thomas_SIG
88639 Wald
R1200GS LC
Also im Serienzustand konnte ich auf Stufe 1 nicht permanent fahren. Max. 10 min. Das geht jetzt wunderbar. Und ansonsten gibt's noch Stufe 2. Das ist mir auch mit Puppies zu heiß. Will heißen: Heizleistung bleibt aber ist angenehmer. Dauert jedoch einen Tick länger bis die Wärme erreicht ist.
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Habe jetzt auch die Puppies montiert. Wobei der Ausdruck "montieren" schon echt übertrieben ist. Ein Kinderspiel.
Es hat ohne jede Hilfsmittel funktioniert. Ein wenig hin und her und die Dinger sind sauber draufgerutscht und sitzen bombenfest. Kein Haarspray, und kein Bremsenreiniger. Nicht lachen: Ich habe, als die Teile ungefähr halb auf dem Originalgriff waren, in den Puppy reingepustet, damit der sich etwas aufbläht und leichter rutscht. Also Mund richtig bündig an das Gummi drücken, pusten und dabei den Puppy ziehen. :o
Hat sauber funktioniert.
Und Danke für den Tipp mit den Teilen. Haben ein angenehmes Griffgefühl. Und der größere Durchmesser ist auch gut.
nteucher
R1200GS, Bj. 06
Servus,
auch ich habe heute meine alten Gummi runter gemacht und die o.g. drauf gemacht - kein Problem und originale Optik.
Was mich interessiert: Waren deine ausreichend lang? Ich musste sie etwas vermitteln, damit an beiden Seiten keine zu große Lücke entsteht. Fällt nicht weiter auf, aber wenn man es weiß, sieht man es...
Gruß,
Norman.
Gasgriff Gummi durchgescheuert - Ähnliche Themen
  • Suche Kombischalter links und E-Gasgriff
    Kombischalter links und E-Gasgriff: Hallo suche die Kombischalter links und E-Gasgriff Teilenummer Kombischalter : 61319480157 Teilenummer E-Gasgriff : 61318552120 bitte mit Preis...
  • Biete Sonstiges Wunderlich Gasgriff-Arretierung CRUISE CONTROL - schwarz (mit blau)
    Wunderlich Gasgriff-Arretierung CRUISE CONTROL - schwarz (mit blau): Wunderlich Gasgriff-Arretierung CRUISE CONTROL schwarz mit blauem Einstellring. 55,-€...
  • Handschutz am Gasgriff, Inbus sitzt fest
    Handschutz am Gasgriff, Inbus sitzt fest: Ich wollte mich an das andere "Ende" der GS begeben, dort habe ich Risse im Gummi des Gasgriffs festgestellt. Eigentlich kein Ding, aber die...
  • 800‘er GS Probleme mit dem Gasgriff
    800‘er GS Probleme mit dem Gasgriff: Tach zusammen, Ich hab mal ne technische Frage. Ich hatte von vornherein ein großes Spiel im Gasgriff (800‘er Adventure Bj2015) Habe mir jetzt...
  • Gummi vom Gasgriff durchgescheuert
    Gummi vom Gasgriff durchgescheuert: Hallo, ich bin neu in diesem Forum. Ich habe mir eine 1150 GS Bj. 2000 mit 56000 km angeschafft. Der Gummi vom Gasgriff ist an der Stelle wo...
  • Gummi vom Gasgriff durchgescheuert - Ähnliche Themen
