Getriebe-/ Kupplungsfragen
Diskutiere Getriebe-/ Kupplungsfragen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Luft kann ich eigentlich ausschließen, da oft penibel entlüftet wurde. Aber ich entlüfte nochmal und berichte dann ;) Danke schonmal :o
Bestvirginia
Bestvirginia
Augsburg
R 1200 GS LC
Danke schonmal :o
Wie voll ist der Ausgleichbehälter?
Bei neuer Kupplung sollte er nur bis Minimum(!) gefüllt sein.
Bestvirginia
Bestvirginia
Augsburg
R 1200 GS LC
Der Behälter ist (vor allem mit Membran) sehr gut gefüllt...
Also: Entlüften und Behälter korrigieren.
Ich werde berichten :)
Bestvirginia
Bestvirginia
Augsburg
R 1200 GS LC
Servus,
Ich verzweifle noch: Kupplung wieder penibel entlüftet, Ausgleichsbehälter auch auf Minimum: keine Blasen, guter Druckpunkt (verglichen mit der GS vom Nachbar). Leider schleift die Kupplung immer noch bzw. trennt erst sehr spät.
Was kommt sonst noch in Frage (andere Entlüftungsmethode?)?
Ach ja: meine Entlüftungsschraube (anstatt Befüllschnittstelle) leckt leider, obwohl ich die Recht fest angezogen habe.
Ich bitte um Hilfe :eek:
will nur kurz nachhaken, weil ich nimmer alles rückwärts lesen möchte:
alle kupplungskomponenten sind neu? oder wurden alt u. neu zusammen verbaut?
stell man den handhebel auf die weiteste stellung, dann bleibt mehr aktiver weg.
schnüffelspiel ist möglichst klein aber vorhanden?
merkst du das schleifen nur im stand beim schieben mit eingelegtem gang u. gezogener kupplung? oder auch beim fahren?
grüße vom elfer-schwob
Bestvirginia
Bestvirginia
Augsburg
R 1200 GS LC
Genau, Kupplungskomponenten alle neu (bis auf die Druckstange, die war noch gut)
Hebel habe ich gerade probeweise auf die weiteste Stellung gemacht, brachte nicht sonderlich viel Verbesserung.
Schnüffelspiel ist klein und vorhanden
Vorerst tritt das Schleifen nur beim Schieben und gezogener Kupplung auf.
Probefahrt ist noch nicht gemacht (da eben die Kupplung erst so super spät trennt.
Eins ist mir noch eingefallen: bei einem Umfaller letztes Jahr hat es die Handamatur verdreht und die Kupplungsleitung wurde stark geknickt (direkt am Fitting).
Die alte Leitung wurde von der Werkstatt drin gelassen, da diese äußerlich nicht gelitten hat und auch nicht siffte.
Frage: Daran kann es eigentlich nicht liegen, oder? Wenn diese beschädigt wäre (Luft kann eintreten) würde man ja wenigsten Bläschen im Behälter sehen oder?
qhammer
qhammer
Ich denke da ist immer noch Luft drinnen - probiert mal ob du die Kupplung aufpumpen kannst - als mehrfach betätigen und schauen ob frei wird oder der Druckpunkt sich verändert. Ich würde trotzdem mal ne Probefahrt versuchen und das ganze mal etwas belasten.
Ach so : alle Dichtringe und Hohlschrauben an den Leitungen wieder richtig eingebaut? Bei der Kupplungshydraulik kann sich immer gerne eine Luftblase im Nehmerzylinder halten.
Als letztes bleibt noch ein verschlissener Geberzylinder oder Montagefehler. Wie rum hast du denn die Druckstange eingebaut?
Druckstange soll ja noch gut sein sagst du :woran hast du das festgestellt? Optik oder gemessen - was wenn die Druckstange eingelaufen (kürzer geworden) ist?
ADVBiker
ADVBiker
1150 ADV, die 3.
schleifende Kupplung?
Hier, DIE ultimative LÖSUNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :o
Du hast, wie am Anfang verlinkt, Die Kupplung aus dem Zubehör genommen? Dann ist das "anfängliche" Schleifen bei eingelegten Gang und gezogener Kupplung zwar nicht "optimal in Ordnung" aber NORMAL.
Gleichen Effekt hatte ich damals auch, als ich meine Kupplung auf Sinter gewechselt hatte !!!
Eine Kupplung aus dem Zubehör ist ein wenig dicker, als die originale BMW Kupplung.
Fazit: Du kannst schon entlüften, bis zum Sankt Nimmerleinstag, so wie es hier einige in Ihrer Glaskugel interpretieren......
Oder Du (p)fährst :motoradsmiley: einfach, bis die Kupplung sich eingeschliffen hat...... :jubel: und hast wieder Freude am Fahren......
Bestvirginia
Bestvirginia
Augsburg
R 1200 GS LC
@hammer:
Neuer Nehmerzylinder wurde wieder korrekt eingebaut,
Das mit der Druckstange stimmt natürlich, die war "nur" optisch noch gut. Dann baue ich diese nochmal aus und werde dann messen. Größe Abnutzungserscheinungen (v.a. Berührungsfläche mit der Feder) waren aber nicht zu sehen.
@Biker:
Danke für den Tipp, das stimmt, ich habe tatsächlich eine Scheibe aus dem Zubehör eingebaut. Stutzig macht mich nur das späte Trennen.
Ok, ich werde die Sachen nochmal checken und berichten.
Jetzt erstmal ne Kraftstoffpumpe (machte sehr unschöne Geräusche) und das ABS-Wechselblinken beseitigen.
Naja eine never-ending "love" story eben :rolleyes:
Bis dann, Jonas
einen einige zehntel-mm dickeren oder dünneren belag kann man vernachlässigen, das gleicht die hydraulik mühelos aus.
normalerweise entlüftet sich die kupplung selbst. beim fahren, eben.
drum mein tipp:
wirf die quietsche-spritpumpe an, ignorier die ABS-disco und dreh deine runden!
Bestvirginia
Bestvirginia
Augsburg
R 1200 GS LC
Muss leider bis Freitag früh warten...
Aber: Habe heute schon versucht, die Maschine anzuschmeißen - vergeblich...
Habe insgesamt 4 Mal versucht zu starten (mit langem Orgeln), leider nix und wie gesagt dieses fiese Geräusch. Deswegen tausche ich jetzt erstmal die Pumpe.
Halte euch auf dem Stand, wenn sich was neues ergibt.
Danke und bis dann
Abgesoffen?
Schon mal mit Vollgas gestartet (halten, nicht "pumpen")
Sollte sie dann starten, Gas schnell zurück :Augenzwinkern_2:
Bestvirginia
Bestvirginia
Augsburg
R 1200 GS LC
Alles probiert, aber ich wage mich nochmal Ran - leider erst am Freitag...
Werde berichten, danke für die Tipps!
hast du schnellverschlüsse in den spritleitungen?
evtl. nicht richtig verriegelt?
oder vertauscht?
Bestvirginia
Bestvirginia
Augsburg
R 1200 GS LC
So dala,
Druckstange eingelaufen würde meiner Ansicht nach am meisten Sinn geben (Luft kann es - meine ich - nicht sein, da der Druckpunkt (auch bei mehrmaligem Pumpen) gleich bleibt).
Heute vermessen: nix - immer noch die Soll-Maße von 27 cm. Problem: Nun kann ich natürlich nur die gesamte Länge ausmessen, da ich keine "Vergleichstange" da habe.
Könnte es vielmehr sein, dass sich der "Kegel" der Druckstange im Bereich der Membranfeder eingearbeitet hat? Oder wäre so etwas deutlich sichtbar?
Bin immer noch auf der Suche nach dem richtigen Schleifpunkt und hoffe ihr habt noch weitere Tipps auf Lager (vllt. hat zufällig jemand die Maße Spitze Druckstange zu besagtem Kegel).
@elfer: Schnellverschlüsse sind verbaut, verriegelt und richtig eingesteckt. Prio hat jetzt erstmal die blöde Kupplungsbetätigung
Danke und Gruß Jonas
Truckie
Truckie
Moin.
Ohne kleine Spitze bis Kegel
Mit kleiner Spitze bis Kegel
Gesamt
Grüße Volker
Solange die Enden der Stange "vernünftig" aussehen gehe ich davon aus, dass das Ding passt. Natürlich könnte "irgendwer" ein Stängchen der 1100 (258 mm)mit dem einer 1150 (270 mm) vertauscht haben. Aber könnte das überhaupt sein?
Das Stängchen liegt lose zwischen Tellerfeder und Ausrücklager, es kann also etwas "vor-/ zurückklappern". Der Filz verhindert, dass es in der Mitte schwingt und sich übermässig durchbiegt.
Bestvirginia
Bestvirginia
Augsburg
R 1200 GS LC
Servus Volker,
vielen Dank fürs Ausmessen!
Maße scheinen bei mir zu passen, auch der Freundliche hat gemeint, dass die Stange noch völlig in Ordnung sei.
Nach wiederholtem Entlüften, hat dann der Druckpunkt auch einigermaßen gepasst. Vielleicht bilde ich mir auch einfach nur was ein.
Werde heute mal eine Proberunde drehen und dann berichten.
Danke an alle und Grüße,
Jonas
Getriebe-/ Kupplungsfragen - Ähnliche Themen
  • Kardan am Getriebe raushebeln
    Kardan am Getriebe raushebeln: Guten Morgen, ich möchte / muss mal den Kardan am Gertriebeende schmieren. Am HAG hab ich das schon gemacht. Ich sehe immer, wie die Leute das...
  • Wellendichtring Getriebe auf der Seite Druckstange Kupplungsbetätigung feucht
    Wellendichtring Getriebe auf der Seite Druckstange Kupplungsbetätigung feucht: Servus, bei mir ist der Wellendichtring KW und/oder Ausgleichswelle undicht. Bei der Demontage der GS, bin ich dann auf auf den verölten...
  • Erledigt R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt.
    R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt.: EZ: 04/2024 Laufleistung: 13.900KM Werksgarantie bis 04/2027! Letzte Wartung: 03/2026 inklusive neuer Reifen ( 831 € ) Der Motor ( Getriebe &...
  • GETRIEBE ASA PROBLEM
    GETRIEBE ASA PROBLEM: BMW R1300 GS Adventure – ASA Problembericht Meine BMW R1300 GS Adventure (EZ 06/2025, ca. 7.500 km) zeigt erstmals Probleme mit dem ASA-Getriebe...
  • Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?
    Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?: Hallo miteinander, meine 12er GS (2008) mag etwas zuwendung: Der Faltenbalg Getriebe /Kardantunnel ist zu wechseln; Welcher Weg ist der...
  • Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste? - Ähnliche Themen
