Getriebeausbau der wievielte? Meiner der erste...
Diskutiere Getriebeausbau der wievielte? Meiner der erste... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, der Stecker ist bei korrekter Verarbeitung, optimal. Für die unterschiedlichem Querschnitte der Adern gibt es verschiedene Pins und Silikon...
Truckie
Truckie
Volker hat mir den Stecker empfohlen, aber ist wohl nicht optimal weil die Kabel verschiedene Querschnitte haben.
der Stecker ist bei korrekter Verarbeitung, optimal. Für die unterschiedlichem Querschnitte der Adern gibt es verschiedene Pins und Silikon Einzeladerdichtungen. Klar ist irgenwann Schluss, aber hier passt es noch.
Ausschlaggebend ist wirklich die Verarbeitung (ziemlich fummelig) aber ich bin sicher dass Guido dazu Flach....ääh Fachmann genug ist :rolleyes:
Grüße Volker
Gast 41871
Grüße Volker
Hallo Volker,
als stadtbekannter Fummler ist das keine Herausforderung... :wink:
MfG Gärtner
qhammer
qhammer
nicht das nachher noch die Sitte an deiner Tür klingelt :zwinkern:
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
die Schraube ist durchgenudelt. Ersatz habe ich hier. Frage, ist in dem Schlauch Luft oder Flüssigkeit drin? Wenn ich jetzt die kleine Schraube löse, kommt da Flüssigkeit raus?
Unter der Schraube ist ein Kugelventil.
Schraube raus, Entlüfternippel mit passendem Gewinde rein, entlüften.
Gast 41871
Ist das die Entlüftung des hydraulischen Kupplungsnehmerzylinders?
MfG Gärtner
Gast 41871
Versuche mal ob ein Torx-Bit stramm reinpasst.
MfG Gärtner
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Wie gehe ich hier vor, wenn ich den Getriebeblock abbaue? Kann ich die Einheit abnehmen mit lösen der seitlichen Schrauben?
Gast 41871
Kann man das Teil außen rum in den Schraubstock spannen, notfalls zwischen zwei Weichholzstücke? Dann von oben einen Torx-Bit schlagen, mit einem Hammer. Oder kann man den Kopf der zerwürgten Inbusschraube mit einer scharfen Grippzange fassen?
MfG Gärtner
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
MfG Gärtner
Nein und nein
muss eben komplett ersetzen. Denke da ist Kupplungsflüssigkeit drin.
Getriebeausbau der wievielte? Meiner der erste... - Ähnliche Themen
  • Kupplungsdruckstange bei Getriebeausbau
    Kupplungsdruckstange bei Getriebeausbau: Hallo, aus gegebenen Anlass stellt sich mir wieder die Frage, ob man nicht beim Getriebeausbau gleich versuchen sollte die Druckstange...
  • Getriebeausbau / Kupplung tauschen
    Getriebeausbau / Kupplung tauschen: Hallo liebe Gemeinde, ich weiß, dass es im powerboxer Forum z.b., mal eine super Anleitung zum Getriebeausbau gab. Ich kann sie aber beim...
  • Getriebeausbau
    Getriebeausbau: Hallo, ich bin gerade dabei bei meiner 1150er das Getriebe wegen der notwendigen Überholung (Lager) auszubauen. Hierbei orientiere ich mich an...
  • Kupplung hat keinen Druck nach Getriebeausbau GS1100
    Kupplung hat keinen Druck nach Getriebeausbau GS1100: Moin, nach einem Sturz und Abbruch der Linken Fußraste vom Getriebe habe ich mein Getriebe schweißen lassen. Gerriebe ausgebaut......zum...
  • Suche Getriebeausbau Know How
    Getriebeausbau Know How: Such jemanden im Ruhrgebiet, der mir mein Getriebe aus- und ein Neues einbaut. Soll nicht umsonst sein. Der/diejenige muss mich aber ertragen und...
  • Getriebeausbau Know How - Ähnliche Themen
  • Getriebeausbau
