Gibt es den Navigator 6 ohne Probleme?
Diskutiere Gibt es den Navigator 6 ohne Probleme? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Der wird auch von mir genutzt, alleine die Bedienbarkeit mit Handschuhen ist ein Traum
Jomar59
Jomar59
BMW F 900 XR
rr7
rr7
Osternohe
R1200GS ADV TÜ R1250GS R80ST R80GS
Bis jezt wieder OK (Navigator VI V8). Kein Ghosting mehr,Touchscreen kalibriert, wie lange ??? :happy:
Kalibrieren des Touchscreens von Straßennavigationsgeräten | Garmin Support-Center
Im Netz gefunden:
Gerät ausschalten und trennen:
Stellen Sie sicher, dass das BMW Navigator VI ausgeschaltet ist und nicht mit einem Computer verbunden ist.
Touchscreen drücken:
Halten Sie den Finger auf die obere linke Ecke des Bildschirms gedrückt.
Gerät einschalten:
Drücken Sie den Einschaltknopf, während Sie den Finger weiterhin auf der Ecke halten.
Kalibrierung starten:
Lassen Sie den Einschaltknopf los, wenn der Bildschirm sich einschaltet, aber halten Sie den Finger weiterhin auf dem Bildschirm gedrückt. Sobald ein roter Punkt erscheint, lassen Sie den Finger los.
Punkte antippen:
Berühren Sie genau die angezeigten Punkte auf dem Bildschirm, wenn diese erscheinen. Die Punkte werden sich an verschiedenen Stellen auf dem Bildschirm befinden. Es kann hilfreich sein, einen Stylus zu verwenden.
Kalibrierung abschließen:
Sobald die Meldung "Kalibrierung abgeschlossen" erscheint, tippen Sie auf "OK".
Es ist wichtig, dass das Gerät während der Kalibrierung nicht mit dem Ladegerät verbunden ist, da dies zu Problemen führen kann.
Gruß Rudolf
Jomar59
Jomar59
BMW F 900 XR
Das Neukalibrieren hab ich auch gehört, aber wenn das wirklich das Ghosting beseitigt, warum werden die dann problemlos ausgetauscht?
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Keine Zusammenhänge sehen. Das hat nichts miteinander zu tun und das Problem wird damit garantiert nicht behoben.
Giovanni64
Giovanni64
Bayern
R1250 ADV
Wer diesen Schrott kauft kauft das Problem mit. Selbst schuld....
madlu1100
madlu1100
Wittislingen
R 1250 GS exclusive
Salve beinand
Habe zuerst den BMW NV 5 gehabt, danach den BMW NV 6 / V5 und anschließend den BMW NV 6 / V9, bis jetzt nie Probleme!
Hamp
Hamp
CH-Fribourg
R1300GS_2026
Habe 2 BMW Nav 6.
# 1 wurde von GPS-Station optimiert und funktioniert seit 15t KM einwandfrei.
# 2 wurde von Garmin Support infolge Ghosting Problem durch neues Modell V9 gratis ausgetauscht. Display etwas sensibel gegenüber Vormodell. Funktioniert auch seit Erhalt ohne etwelche Probleme. 👍
BMW Nav 6 seit Optimierung resp. neues Modell V9 immer noch mein bestes Navi
Hamp
Hamp
CH-Fribourg
R1300GS_2026
Habe das Display auf 100% eingestellt. Ablesbarkeit gut.
Wenn natürlich die Sonne direkt auf das Gerät scheint, ist die Ansicht schlechter - war aber beim "alten" Display auch so.
Der Origial BMW Displayschutz sowie diese Abeckung sind bei mir noch zusätzlich montiert. Durch den Displayschutz wird Anzeige etwas dunkler.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R1250R-K53
Die Ablesbarkeit des V9 (kapazitiv) ist nicht schlechter als die der vorigen Versionen. Der Touch ist das Problem.
MSX
MSX
R 1300 GS triple Black
Stimmt, der Touch ist gewöhnungsbedürftig. Wenn man sich daran gewöhnt hat und weiß das ein „ davor schweben“ die Eingabe schon aktiviert klappt ganz gut. Dafür kein ghosting mehr…..das Gerät läuft ( wenn auch in der Berechnung langsam )
udo_muc
udo_muc
Unterhaching
R1250 GSA TB (10/22)
Wäre ja auch zu gut gewesen, wenn Garmin da nen schnelleren Prozessor eingebaut haette. Zum Beispiel den vom Zumo XT. Das wird ein neuerer Mediathek SoC sein. Das Betriebssystem scheint da aber ein anderes, also wäre der Aufwand zu gross gewesen.
Und dann darf der Zulieferer ja nicht auch einfach die Performance verbessern. Stellt Euch mal vor, der N6 wäre nun so schnell wie ein Zumo und dazu Ghostingfrei. Dann könnte BMW mit ihren CRN einpacken. :zwinkern:
Ich habe ja beide (N6 und XT) und mich stört die Langsamkeit des N6 nicht mehr. Habe sogar mal den direkten Vergleich gemacht. Der N6 gab mir nach der ersten Berechnung die gewünscht Route raus. Beim XT musste ich 2 mal nachjustieren und somit war der Zeitgewinn auch weg. :schulterzucken:
richard98
richard98
Hat hier jemand Erfahrungen gemacht mit gebrauchten Geräten? Sprich wenn die ohne Ghosting verkauft werden, aber im laufe der Zeit es dann doch irgendwann auftritt? Wie läuft das dann mit Garmin?
Ich will den CRN nicht, zu teuer und nicht die Funktionen, die ich haben will. Aber einfach nur ein Zumo XT(2) will ivh auch nicht. Ebenfalls zu teuer und passt nicht in die originale Aufnahme, ich will nicht erst basteln müssen.
udo_muc
udo_muc
Unterhaching
Noch scheint Garmin sehr kulant zu sein und tauscht einfach aus. Mal sehen, wie lange das geht.
Garmin XT gibt es für nen schmalen Euro in den Gebrauchtanzeigen. Der Adapter kostet auch nicht die Welt. Da ist nicht viel mit Basteln. Einfach dranstecken.
Gibt aber auch schon die ersten V9er N6 aus dem Umtausch neu in Kleinanzeigen. Ich hatte Glück und eines für 300 Euro bekommen. Gibt halt viele, die auf Smartphone umsteigen.
Gibt es den Navigator 6 ohne Probleme? - Ähnliche Themen
  • Wer weiß ob es einen Nachbau von Aliexpress von einem Unit Garage Handgriff für die 1250er gibt?
    Wer weiß ob es einen Nachbau von Aliexpress von einem Unit Garage Handgriff für die 1250er gibt?: Hallo Zusammen, wie in der Überschrift geschrieben, wer weiß ob es bei Aliexpress einen Nachbau des hinteren Handgriffs für die Rallye Sitzbank...
  • Für BMW Navigator IV und Garmin zumo 660 gibt es keine vollständige Europakarte mehr
    Für BMW Navigator IV und Garmin zumo 660 gibt es keine vollständige Europakarte mehr: Servus, Garmin hat für den Navigator IV und dem Zumo 660 die Aktualisierung für die vollständige Abdeckung von Europa eingestellt. Es wird zwar...
  • Navigator 6 gibt keine akustischen Meldungen mehr von sich
    Navigator 6 gibt keine akustischen Meldungen mehr von sich: Hallo liebe Forengemeinde,:wavespin: seit März diesen Jahres bin ich stolzer Besitzer des Navigator 6. Bisher hat das Gerät auch ganz ordentlich...
  • Gibt es Fernbedienung für Zumo 590 ähnlich Navigator V
    Gibt es Fernbedienung für Zumo 590 ähnlich Navigator V: Hallo an alle Ich habe vor mir einen Garmin Zumo 590 zu kaufen. Mein Kumpel hat an seiner Adventure LC eine Fernbedienung, mit der er seinen...
  • Gibt es eine abschließbare Halterung für den Navigator V
    Gibt es eine abschließbare Halterung für den Navigator V: Hallo Ich habe schon seit längeren den Navigator V ,und habe heute bei einer Probefahrt mit der neuen Adventure gesehen das es hierfür auf der...
  • Gibt es eine abschließbare Halterung für den Navigator V - Ähnliche Themen
