Gibt es Unterschiede bei den TÜ Modellen?
Diskutiere Gibt es Unterschiede bei den TÜ Modellen? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, mich würde interessieren, ob es Unterschiede gibt bei den TÜ Modellen, also die von 2010 bis jetzt gebaut wurden, speziell ADVENTURE. Ich...
Kotki
R1200GS LC
Ich meine, unterscheidet sich zB. ein 2010 Modell vom 2013?
Gab es zwischendurch Modifikationen?
Gruß Kotki.
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
ich habe letztes Jahr dieselbe Frage gestellt (bevor ich die 2010er 30-Jahre-GS gekauft habe) - mir wurde gesagt: alle gleich, kannste kaufen wasde willst! :)
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Stimmt nicht ganz. Die ersten TÜs hatten noch den Foliengeber im Tank, der regelmäßig getauscht werden will. Bei den späteren TÜs wurde dann wieder ein Hebelgeber verbaut.
Das ist aber nicht das eigentliche Problem. Im Getriebe der MÜs und TÜs tickt eine Zeitbombe. Die Bördelung des Ruckdämpfers ist fehlerhaft konstruiert. Dieser kann sich in seine Einzelteile zerlegen und das Schalten verhindern. BMW sagt, dass sei alles kein Problem, da sich im Getriebe Magnete befinden würden, die Teile des zerlegten Ruckdämpfers einfangen würden. Trotzdem hat man den Ruckdämpfer zum Modell 2012 verändert und die Bördelung nun richtig konstruiert. Ach ja, bei den Modellen vor 2008 tritt dieses Problem ebenfalls nicht auf.
CU
Jonni
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Bei wieviel Fällen mit wieviel Kilometerleistung sind derartige Defekte aufgetreten?
Ein TÜ-Fahrer
fralind
fralind
Alte Kamellen und mal ein Einzelfall, MM Getriebe sind R 1200 S Getriebe und in der MM bis 11/2008 verbaut.
Und wenn mir mal einer einen Ruckdämpfer im Getriebe der ja aus Metall sein muss (Magnete fangen ihn auf?) zeigen könnte wäre ich auch schlauer.
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Die Befestigung der Armaturen wurde zwischenzeitlich von M5 auf M6 geändert.
Burmi
Burmi
Kerken
R 1250 GS ADV
Die Modelle ab 2011 haben eine Entlüftung am HAG.
Gibt es Unterschiede bei den TÜ Modellen? - Ähnliche Themen
  • Gibt es unterschiedliche Speichenräder im Laufe der Jahre bei der 1250er?
    Gibt es unterschiedliche Speichenräder im Laufe der Jahre bei der 1250er?: Hallo zusammen, ich plane meine goldfarbenen Speichenräder durch schwarze zu ersetzen. Muss ich da auf irgendetwas achten? Wurden die Räder im...
  • Getriebe Spezialisten! Gibt es unterschiedliche WEDIs fuer Getriebe/Kupplung?
    Getriebe Spezialisten! Gibt es unterschiedliche WEDIs fuer Getriebe/Kupplung?: Beim Einbau einer neuen Kupplung habe ich die Wellendichtringe in beide Richtungen - Motor/Kupplung (die 2 grossen) und Kupplung/Getriebe -...
  • Rahmen G/S und GS gibt es einen Unterschied?
    Rahmen G/S und GS gibt es einen Unterschied?: Hallo zusammen! Da ich immer etwas zum basteln brauche, würde ich mich gerne mal an einer G/S oder GS versuchen! Von den Preisen her ist die GS...
  • Gibt es unterschiede in der Bauart der Bremsscheiben gs 1200 und gs 1200 ADV
    Gibt es unterschiede in der Bauart der Bremsscheiben gs 1200 und gs 1200 ADV: Hallo Biker, kann mir vielleicht einer mal sagen ob es unterschiede gibt in den vorderen Bremsscheiben zwischen der 1200 gs und der 1200 gs...
  • Seitenständerverbreiterung, welche Unterschiede im Baujahr gibt es?
    Seitenständerverbreiterung, welche Unterschiede im Baujahr gibt es?: Servus zusammen, ich habe eine Seitenständerverbreiterung/ Erhöhung von Wunderlich zu verkaufen, weiß aber nicht genau für welches Baujahr die...
  • Seitenständerverbreiterung, welche Unterschiede im Baujahr gibt es? - Ähnliche Themen
