GoPro - The Remote
Diskutiere GoPro - The Remote im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Vom goPro Support wurde mir nun gesagt ich solle das Update der Kamera mal manuell installieren. Über SD-Karte. Quasi nochmal die gleiche Software...
Xplod
Xplod
56377 Nassau
R1200GS LC
Quasi nochmal die gleiche Software drauf packen.
Habe ich eben gemacht, mal schauen ob das einen Unterschied macht.
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
ich habe das suspekte Verhalten das nur eine von zwei Hero 9 wieder angeht. Die zweite bekomme ich meist erst wieder zum laufen wenn ich die Kamera und die Fernbedienung komplett aus und wieder einschalte. Ich habe so die Vermutung das sich das Bluetooth der Kamera richtig schlafen legt?!
oecherchris
oecherchris
Hallo zusammen, ich hole mal den alten Thread hier wieder hoch.
Ich war heute mit der GS in den Vogesen unterwegs. Heute habe ich auch das erste mal das Zusammenspiel Hero 9 und The Remote am Motorrad getestet. Die Hero 9 ist an der Front meines Helms montiert und The Remote am Lenker.
Die ersten beiden Aufnahmen funktionierten einwandfrei. Danach verlor die Fernbedienung die Verbindung und hing sich förmlich auf. Ich musste die Fernbedienung wieder neu verbinden dann ging’s wieder kurzzeitig. Nach etwa 20min Aufnahme war das Display der Remote eingefroren.
Kamera und Remote habe ich im Februar auf die neusten Stände gebracht danach nicht mehr angefasst. Werde ich mich dann zu Hause nochmal mit befassen. Aber der Start der beiden Geräte in Kombination ging schon mal gut in die Hose.
Xplod
Xplod
56377 Nassau
R1200GS LC
Also ich habe tatsächlich seit letztem Jahr keine größeren Probleme mehr mit meiner Kombination aus Hero 9 und Remote.
hin und wieder kommt es nochmal zu einer Trennung der beiden Geräte, aber im Großen und Ganzen funktioniert das auch über mehrere Tage auf Reisen sehr gut.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Bei mir auch so.
Ganz am Anfang hatte ich Probleme, aber inzwischen selten mal Verbindungsabbruch.
Dann neu starten und alles ist gut.
Ich glaube sogar, das ich am Anfang der Fehler war, der die Verbindung nicht korrekt hergestellt hat.
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Meien Erfahrung bei Betrieb an der GS:
Versorgt man die GoPro via USB unterbrechungsfrei mit dem Bordnetz und konfiguriert die GoPro so, dass sie nicht in den standby-Modus wechselt, so bleibt auch die bluetooth-Verbindung zur Remote-Einheit durchgehend verfügbar.
Das hat bei einer zweimonatigen Skandinavientour verlässlich funktioniert. Jederzeit konnten während der Fahrt Videoaufnahmen oder auch Fotos gemacht werden. Die Kamera befand sich dabei am linken Blinkerhalter, so benötigt man nur eine kurze USB-Leitung vom USB-Anschluss im Cockpit bis zur GoPro.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Honda Africa Twin ES 2025
Bei mir läuft die Verbindung stabil. Sehr sehr selten muss ich mal die FB aus- und einschalten.
Ich nutze keine Stromversorgung und komme damit den ganzen Tag aus (H11 Mini)
trailsurfer
trailsurfer
R1250GS Rallye
Geht auch.
Mit USB-Versorgung, kann ich am Ende des Tages, oder auch zwischendurch, meine GoPro10 mit vollem Akku vom Halter nehmen und sofort weiter filmen.
Fredl
Fredl
Pfarrkirchen / Xinxiang
BMW R 1250 GS TB 2023; BMW R 1200 GS mit EML S1 ; Honda SH 350 i, Yamaha WR 250 R
Servus Gemeinde,
ich hol jetzt den alten fred nochmal hoch.
Ich habe mir heuer für meine GoPro Hero 10 die Fernbedieung Remote-Einheit gekauft.
Das Koppeln hat gut funktioniert und auch ein paar Aufnahmen mit Start und Stopp über die Fernbedienung funktionieren gut.
Auch wenn die Gopro nach 1 min in "Standby" geht, kann man diese mit der Fernbedienung wieder starten.
Soweit so gut, aber:
Immer wieder mal verliert die FB den Kontakt zur Gopro und ist dann nicht mehr gekoppelt.
Natürlich vorzugsweise bei schönen Motiven:stomp:
Beide Geräte lassen sich dann nur noch durch komplettes Ausschalten wieder koppeln - das ist ärgerlich!
Mach ich da irgendwas falsch?
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Du kannst nur alles löschen und neu verbinden. GoPro ist halt auch so eine "Bastelbude" wie andere Hersteller auch.
Fredl
Fredl
Danke für die Info!
Hab´s mir fast gedacht, obwohl ein Funke Hoffnung noch da war dass es doch nur eine Einstellungssache ist:(
trailsurfer
trailsurfer
R1250GS Rallye
Danke für die Info!
Wenn die GoPro mit USB an die Bordspannung "gehängt" wird, so ist die diese immer versorgt und geht nicht in den StandBy-Modus. Via Remote ist die Kamera dann durchgehend verfügbar.
Da ich meine GoPro nicht am Helm befestige, sondern an der GS, ist diese "dauerhafte" USB-Versorgung mit einer gängigen USB-Leitung einfach zu realisieren. An der GoPro sollte der Deckel gegen ein solches Exemplar getauscht werden: PassTrough-Klappe
Zuletzt erfolgreich ausprobiert über 8 Wochen Skandinavientour, einschließlich Sch......wetter :cool:
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Die FB macht das was die Kamera macht und es ist z.B. auch egal, ob die FB mit Strom versorgt wird oder nicht. Geht die Kamera in den Standby geht auch die FB in den Standby.
Will man also den Standby bzw. Bereitschaftsmodus verhindern, muss die Kamera dauerhaft an sein, so wie @trailsurfer beschrieben hat.
@Fredl
Die FB hat aber die Firmware 2.0.0 drauf oder?
trailsurfer
trailsurfer
R1250GS Rallye
Das ist leider nicht richtig. Die FB macht das was die Kamera macht und es ist egal, ob die FB mit Strom versorgt wird oder nicht. Geht die Kamera in den Standby geht auch die FB in den Standby.
Okay, hätte dazuschreiben müssen, dass man im Menu die StandBy-Umschaltung abschalten sollte.
Geht via "Einstellungen - Autom.Ausschalten=Nie".
Ohne USB-Versorgung ist die Laufzeit dann durch den Akku begrenzt.
Bei mir war die Kamera ( GoPro10 black mit der Original Remote ) durchgehend über etliche Fahrstunden verfügbar.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Alles gut hatte es falsch verstanden, und dachte du meinst die FB und nicht die Kamera deswegen hatte ich das geschrieben und auch meinen Text angepasst.
Fredl
Fredl
Das ist ein guter Tipp!
Das werde ich mal ausprobieren.
Ob ich jetzt stehenbleibe um Kamera und Fernbedienung neu zu starten oder dann gleich den Akku wechsle, ist Jacke wie Hose.
Hast du evtl. Erfahrungen wie lange die Akkulaufzeit bei eingeschaltetem Bildschirm ist?
Deine Aussage "durchgehend über etliche Fahrstunden" stimmt mich schon etwas positiver.
trailsurfer
trailsurfer
R1250GS Rallye
Die Laufzeit des Akkus ist stark abhängig von der Nutzung, Foto- und Videoaufnahmen und deren Auflösungen. Da ich eben immer die USB-Leitung angeschlossen habe, kann ich keine Angaben über die Dauer der Akkuverfügbarkeit machen. Da kenne ich auch nur das, was GoPro verspricht, geht von etwa 55 Minuten bis über 110 Minuten bei durchgehender Videoaufnahme.
"Über etliche Fahrstunden" gilt für die Fahrt mit angeschlossener USB-Leitung. Während der 8-wöchigen Tour, war die Kamera immer eingeschaltet, also etwa 5 bis 8 Stunden/Tag.
Fredl
Fredl
Danke für die Info und Hilfe!
Ich werd´s dann einfach mal ausprobieren.
Ich will keine längere Fahretappen etc. aufnehmen.
Kurze Highlight´s usw., dafür hab ich mir die Fernbedienung gekauft: Schnell Drücken und aufnehmen wenn was im Focus ist.
Mit dem Starten an der Kamera hat das bis jetzt eher suboptimal funktioniert und die ersten Test mit der FB haben mich schon überzeugt!
trailsurfer
trailsurfer
R1250GS Rallye
Genau, so macht es dann auch Spaß. Die Remote in guter Reichweite am Lenker und jederzeit kann aufgenommen werden.
GoPro - The Remote
GoPro - The Remote - Ähnliche Themen
  • GoPro Smart Remote – neu, aus 2024
    GoPro Smart Remote – neu, aus 2024: Hallo, Ich biete hier eine GoPro Smart Remote an. Das Gerät ist neu und wurde nur für Fotos ausgepackt, nie benutzt. Herstellungsjahr: 2024...
  • Erledigt Halterung Fernbedienung Osmo Action (vermutlich auch GoPro Remote)
    Halterung Fernbedienung Osmo Action (vermutlich auch GoPro Remote): Habe noch 2 Halterungen für die Fernbedienung der Osmo Action hier. Neu und unbenutzt, 3d Druck aus PETG in schwarz. Passend für Lenker mit...
  • Erledigt GoPro Zubehör
    GoPro Zubehör: Da ich mich von meiner Hero 11 getrennt habe, biete ich hier das Zubehör an: GoPro Remote, EURO 45.00 (Sept 2022 gekauft, 2 Saisonen genutzt)...
  • Erledigt GoPro Remote ARMTE-003 Fernbedienung ab HERO 8
    GoPro Remote ARMTE-003 Fernbedienung ab HERO 8: Verkaufe meine GoPro Remote Fernbedienung Alle Daten bitte bei GoPro nachlesen...
  • Erledigt GoPro Smart Remote Fernbedienung
    GoPro Smart Remote Fernbedienung: Verkaufe meine Gopro Fernbedienung wegen wechsel auf die Gopro Hero 9 Fernbedienung ist Ok und der Akku auch. 45€ mit Versand
  • GoPro Smart Remote Fernbedienung - Ähnliche Themen
