Griff- und Sitzheizung coden
Diskutiere Griff- und Sitzheizung coden im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Only in bikes R1250GS or GSA after 07.2021 before that, don't have wiring to direct connection, you need connect direct the power lines (+12V and...
Sub01977
Sub01977
Madrid España
BMW R 1200 GS-LC ADVENTURE 2017
Also die Kabel, die ich besorgen muss, sind CAN-L und CAN-H + 30BF2, DE 12v
unter Verschluss
Y 31, die geerdet sind.
ist das richtig??
RockyBoy
unter Verschluss
ist das richtig??
Yes..
12V
GND
CAN-
CAN+
Be sure 12V is connecting only with ignition power.. not 12V direct from battery because will drain battery
Sub01977
Sub01977
Madrid España
Guten Tag, ok, ich glaube, das ist mir schon klar, vielen Dank.
Sub01977
Sub01977
Madrid España
Für die Schlauen da draußen: Ich möchte wissen, welches auf diesem Foto CAN-H und welches CAN-L ist. Es stammt von einer 1200 GS Adventure von 2017.
Sub01977
Sub01977
Madrid España
Weil ich davon ausgehe, dass Rot-Grün positiv und Braun negativ bzw. Masse ist
Sub01977
Sub01977
Madrid España
Guten Morgen alle, ich würde gerne wissen, ob das Schema, das ich gemacht habe, mit den Kabeln und ihren Klemmen korrekt ist, aber nichts, wenn die Nummer der Einheit mit den Kabeln übereinstimmt.
Sub01977
Sub01977
Madrid España
Hallo, ich habe es geschafft, die Heizung und die Originalsitze in meiner BMW R 1200 GS LC Adventure 2017 zu installieren. Das Schwierigste war, die Steuereinheit zu verstecken. Ich kaufte es bei eBay für eine 1250 und installierte es in der Batteriebox, neben der Lichtsteuerung. Ich habe es von einem Remote-Techniker aus Valencia, Spanien eingerichtet. Ich habe die ursprüngliche BMW-Installation gekauft, sie mit dem Motorrad verbunden und das CAN-Bus-Signal von der Telefonzentrale in der DRC gestohlen. Die Stromversorgung der Sitzsteuereinheit ist mit einem abschließbaren Positiv geschützt.
R1200GSJAPAN777
R1200GSJAPAN777
Ich habe mehrere Nachrichten mit Fragen erhalten und beantworte sie hier.
(1) Bei meinen Messungen an der R1250GS Modelljahr 2022 mit werkseitiger Sitzheizung konnte ich feststellen, dass auch bei ausgeschalteter Heizung ein Strom von ca. 5 V floss.
(2) Es ist noch nicht möglich, die Sitzheizung mit einem einzigen Tastendruck ein- und auszuschalten, wie dies bei Fahrzeugen mit werkseitiger Sitzheizung der Fall ist.
(3) Ich konnte die SWFL- und CAFD-Daten des in der R1200GS verbauten FSA-Moduls nicht flashen (aktualisieren).
Wenn Sie eines dieser Probleme beheben konnten, posten Sie es bitte hier, damit ich die Informationen weitergeben kann.
※Da wir eine Übersetzungssoftware verwenden, kann das Deutsch etwas seltsam klingen.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Volt ist die Einheit für Spannung. Ohne den Widerstand zu kennen lässt sich nicht sagen wieviel Strom da fließt.
Sub01977
Sub01977
Madrid España
1. Ich habe den Strom bei ausgeschalteten Sitzen nicht gemessen, aber beim 1250 mit Sitzheizung ist es so, dass immer Strom fließt. Ich habe es beim 1250 eines Freundes überprüft, aber die Sitze heizen nicht auf, wenn man den Schalter drückt, weshalb ich den Pluspol gesperrt habe.
2. Bei meinem 1200er von 2017 kann man die Grifftaste 3 Sekunden lang gedrückt halten, sowohl die Griffe als auch den Fahrersitz.
3. Ich habe keine Ahnung von Computern, weshalb ich einen Techniker dafür bezahlt habe. Ich weiß, es hat ungefähr 8 Stunden gedauert, aber er hat es endlich geschafft. Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht mehr helfen konnte. Freundliche Grüße.
Das sind für mich so die Momente, wo ich aussteige...wenn jemand die Basics nicht kennt, aber hier im Forum was posten muss......
Enbemokel
Naja, scheint ja übersetzt zu sein, da kann man doch mal drüberwegsehen.
VG
Nico
Enbemokel
Ich kann es und habe fast verstanden was er meint. ;-)
R1200GSJAPAN777
R1200GSJAPAN777
Dies sind die Ergebnisse von Messungen mit einem Testgerät.
Die Fotos wurden an einer R1250GS (Modelljahr 2021) bei laufendem Motor und ausgeschalteter Sitzheizung aufgenommen.
Ich bin kein Elektroingenieur und kenne daher die Details nicht.
Ich habe Google Übersetzer verwendet.
R1200GSJAPAN777
R1200GSJAPAN777
Könnten Sie mir, wenn möglich, die aktuelle Softwareversion, NCD für KOMBI, BCO und FSA sowie FA-Informationen mitteilen?
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Ich bin Elektroingenieur und so wie ich das sehe hast Du die Sitzheizung ausgesteckt und misst dann an der offenen Leitung die Spannung. Diese Messung ohne Last ist relativ wertlos. Du solltest mal die Spannung messen wenn die Sitzheizung angeschlossen ist.
Griff- und Sitzheizung coden - Ähnliche Themen
  • Griffe ersetzen?
    Griffe ersetzen?: Hallo Leute bei 85tkm gibt's ein Loch, der rechte ist auch abgenutzt. Was tun? Besteht ein Gefahr dass die Heizung durch Nasse/Wasser kaputt...
  • Erledigt Fehlkauf Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME
    Fehlkauf Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME: Neue Austausch-Griffe FUER BMW-HEIZGRIFFSYSTEME Neupreis 29,99€ Festpreis 10€ + Versand Original Beschreibung: Ariete Austausch-Griffe für...
  • Griffe für Sozial Alu Topcase Träger
    Griffe für Sozial Alu Topcase Träger: Hallo. Habe eine GS 1250 mit Alu Topcase. Leider sind die Griffe für den Sozius ziemlich dünn. Hat da jemand eine Lösung für das Problem. Habe...
  • Kombischalter links vom Griff abbauen
    Kombischalter links vom Griff abbauen: Hallo zusammen, kann mir bitte jemand erklären wie ich den den Kombischalter links vom Griff trennen kann? Meine Blinker sind außer Funktion...
  • Neue Griffe für BMW F700 GS – Empfehlungen für Ersatz bei Heizgriffen?
    Neue Griffe für BMW F700 GS – Empfehlungen für Ersatz bei Heizgriffen?: Hallo zusammen, ich fahre eine F700 GS mit den originalen beheizbaren Griffen, aktuell bei rund 35.000 Kilometern. Mittlerweile sind die...
  • Neue Griffe für BMW F700 GS – Empfehlungen für Ersatz bei Heizgriffen? - Ähnliche Themen
  • Griffe ersetzen?
