GS 1150 LED - Birnen
Diskutiere GS 1150 LED - Birnen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, warum soll sie denn ohne Lüfter sein ? Mit Lüfter bessere Kühlung. Gruß von mir
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Ja sicher aber sie passen nicht rein ohne das du die Abdeckungen zerschneidest bei den meisten. Einfach mal messen. Und wenn dann läuft der Lüfter nur in dem kleinen Raum unter der Abdeckung ohne Zu und Abluft.
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Und ohne zu- und Abluft ist es sinnfrei
Larsen
Larsen
hoch im Norden kurz vor den Deichen
R 1150 GS '03
Moin Zusammen, wieso "ohne Zu.- und Abluft ist es Sinnfrei"... ich könnte mir das Prinzip der Umluft vorstellen... und dadurch wird die Wärme Richtung Scheibe gewirbelt und dort wieder gekühlt.... aber okay. Hat jemand Erfahrungen mit dem Standlicht Leuchtmittel in Bezug auf Helligkeit und Passform gemacht? Gibt ja 'ne Menge Angebote.... Oder hat evtl. jemand bei "Ali" das 10er Paket gekauft und kann mir ein zwei drei abgeben ? Gruß von mir
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Ich habe da seit 10 Jahren ne LED drin. Musst nur drauf achten das sie nicht zu lang sind und der Durchmesser passt.
Larsen
Larsen
R 1150 GS '03
Heute endlich mal kein Regen Abends darum die LED eingebaut.
Bild 1 Abblendlicht Osram Nightbraker
Bild 2 Abblendlicht +Fernlicht Osram Nightbraker Lichtfarbe
Bild 3 Abblendlicht+Fernlicht Osram Nightbraker
Bild 4 Abblendlicht LED
Bild 5 Abblendlicht LED Lichtfarbe
Bild 6 Abblendlicht+ Fernlicht LED
Bild 7 Abblendlicht+Fernlicht LED Lichtfarbe
Bild 8 LED
Bild 9 LED vs. Osram Nightbraker.
Also ich bin damit zufrieden. Preis/ Leistung im Verhältnis gut . Die Hell-Dunkel Abgrenzung ist nicht so klar wie bei den Osram LED. Für mich bleiben die drinnen.
Moin, die Nightbreaker als H1 hatte ich auch drin.... hast Du mal gemessen wieviel Watt bzw. wieviel Ampere Deine LED ziehen ? ich habe diese gestern bekommen
Roadsun H1 Nebelscheinwerfer-Birne, 800 % Hochleuchtstärke, 6000 K Weiß, starke Sichtbarkeit, 70.000 Stunden+, verbesserte 1:1 Mini-LED-Scheinwerfer-Birnen für Auto, LKW, SUV, Blinker- & Nebelscheinwerfer-Kombinationen | LED-Autolampen | Joybuy
Hab sie noch nicht im dunkelen getestet, aber.... laut Zangenmessgerät ziehen sie 1,4 Ampere. was bei 12 Volt, 17 Watt wären was wiederum ca 1350 Lumen wären..... Das ist für mich als Stromsparer ein recht überschbarer Verbrauch :-). Bin gespannt wie die Lichtausbeute ist und ob sie drin bleiben oder ich weiter nach alternativen zum 55 Watt HalogenLeuchtmittel suche. ...
Gruß von mir :-)
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Hallo Lars, bin sehr gespannt, wie dein Test ausfällt. Bitte gib mir unbedingt Bescheid.
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Ich würde ja diese gut finden, haben die gleiche Wattzahl und somit sicherlich auch keine elektrische Probleme. Bin ich da auf dem Holzweg oder würde es funktionieren? Ich bin ja ehrlich gesagt in Elektrik eine Flachzange. Sicherlich gibt's hier jemand, der Licht ins Dunkel bringen kann.
2Stck NEUE H1 6000K Super Weiß 55W CREE LED Scheinwerfer Lampen Bausatz Nebel Fahr Licht
Artikelnummer: AC-LMO53MPE2X7
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Ein Link zum Produkt wäre besser.
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Also die Dinger werden wohl nicht für gut gehen. Das wird überall hin leuchten also max. für Nebelscheinwerfer. Ins Abblendlicht würde ich die nicht machen.
Dabebbe
Dabebbe
Muggensturm
Gestern kamen die Birnen an und als es dunkel war habe ich sie gleich testen müssen.
Wir zu sehen ist, brauche ich jetzt noch eine LED Birne fürs Standlicht, weils so jetzt doof aussieht.
Die Kante beim Abblendlicht ist wunderbar zu sehen, dafür ist ja der Linsenscheinwerfer verantwortlich, hier kann nur Mist passieren, wenn die LED nicht auf selber Höhe wie der Leuchtfaden der Birne sitzt.
Ansonsten kann ich (aus der Garage heraus) nur sagen:
  • Lichtfarbe, neutrales mit leichter Tendenz zu kaltem weiß
  • etwas heller als Halogen, wirkt wesentlich heller weil weißeres Licht
  • chinesisches Werbeversprechen mit 80W & 16000 Lumen…. habe ich in keinster Weise erwartet, aber was ich sehe, schaut gut aus
  • Langlebigkeit: habe mir vorsichtshalber gleich 4x diese Birne zugelegt.
Dabebbe
Dabebbe
Muggensturm
Die H7 für meine beiden Daimler W209 und S204 funktioniert nicht, im S204 bleibt die LED dunkel.
Im W209 geht die LED immer wieder kurz an und gleich wieder aus…
die gehen also zurück und andere werden getestet…
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Gibt es denn dafür auch etwas kompatibles?
Das Licht gefällt mir sehr gut von der Helligkeit! Danke für die Bilder. 👍
Dabebbe
Dabebbe
Muggensturm
GS 1150 LED - Birnen - Ähnliche Themen
  • LED Prüflampe zum Ausblinken r 1150 gs ABS 2
    LED Prüflampe zum Ausblinken r 1150 gs ABS 2: Hallo Forum, kann jemand eine LED Prüflampe empfehlen, die zum Ausblinken der ABS 2 Fehlercodes an einer r 1150 gs geeignet ist? Herzlichen...
  • Erledigt r 1100/1150 gs led blinker
    r 1100/1150 gs led blinker: ich bin auf der suche nach diesen led blinkereinsätzen mit weißen gläsern! können auch defekt sein! einfach mal anbieten
  • BMW 1150 GS Einbau LED-Rücklicht
    BMW 1150 GS Einbau LED-Rücklicht: Hallo Zusammen, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen mit einem kleinen Problem, dass ich nach dem Einbau einer LED Rückleuchte in meine 1150...
  • LED-Scheinwerfer von Matotec für GS 1150
    LED-Scheinwerfer von Matotec für GS 1150: Hallo zusammen Hat jemand diesen Scheinwerfer verbaut. Wenn ja, welche Erfahrungen. Gibt es alternativen mit Zulassung? Dankeschön für Antworten Peter
  • Erledigt Suche schwarzes LED Rücklicht 1150 GS
    Suche schwarzes LED Rücklicht 1150 GS: Hallo zusammen, Ich bin auf der Suche nach einem schwarzen LED Rücklicht für die BMW R1150gs Bj. 2000. Leider findet man im Netz nur noch die...
  • Suche schwarzes LED Rücklicht 1150 GS - Ähnliche Themen
