GS 1150 LED - Birnen
Diskutiere GS 1150 LED - Birnen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, ich habe es in #40 schon einmal gefragt..... Hat schon jemand ausprobiert : Das Rücklicht Leuchtmittel 21/5 Watt gegen ein LED...
Larsen
Larsen
hoch im Norden kurz vor den Deichen
R 1150 GS '03
Das Rücklicht Leuchtmittel 21/5 Watt gegen ein LED Leuchtmittel 21/5 Watt auszutauschen? Ich meine, daß es Probleme geben könnte wegen dem geringeren Stromverbrauch und das dann permanent die ABS Leuchte blinkt als wenn das Bremslicht defekt ist.
Hat da schon jemand Erfahrung gemacht?
Habt ein tolles Wochenende
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Hi Lars, ich bin die totale elektrische Flachzange, würde aber denken, dass es mit einem Wiederstand funktionieren könnte. Das Thema würde mich natürlich auch interessieren.
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Wenn du das normal Abs hast passiert da überhaupt nix , nur beim BKV wird es Problem geben. Ich habe ein komplettes Zubehör LED Rücklicht da montiert ohne Änderungen.
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Ich habe I-ABS, also müsste da sicherlich ein Wiederstand rein?
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Ja benutze mal die Sufu ist schon ausführlich behandelt worden
Larsen
Larsen
R 1150 GS '03
Moin, ja das Thema ist schon behandelt worden, allerdings ging es dort um komplette Rücklicht+Bremslicht-LED Einheiten und nicht um das Austauschen des Leuchmittels gegen ein LED Leuchtmittel.... deshalb "stehter Tropfen hüllt den Stein", denn es gibt ja auch immer Neuigkeiten.... Es ist auch schon oft über den Umbau auf LED-Scheinwerfer geschrieben worden, allerdings wurde erst in diesem Thread der Austausch des H1 Leuchtmittel gegen ein LED-Leuchmittel in betracht gezogen. Gruß in die Runde
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Das kannst du einfach kopieren was zu den kompletten LED Rückleuchten und BKV Abs geschrieben wurde. Dein Abs Interessiert es nicht ob nur das Leuchtmittel oder die gesamte Leuchte ausgetauscht wurde. Die Aufgabenstellung mit dem Wiederstand für die Abs Kontrolle im Bremslicht bleibt die gleiche.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Gibt es die mit Zulassung ?
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Leuchtmittel sind immer mit den Leuchten zertifiziert, folgerichtig müsste es für eine gändertes Leuchtmittel eine extra Prüfung geben. Gilt auch für LED Standlicht. Wo kein Kläger..........
TTTom
TTTom
Du sprichst in Rätseln. Du hättest auch einfach nein schreiben können. Aber man kann auch alles kompliziert machen.
Dann dürfte man ja im Hella Rücklicht also nür eine von Hella zertifizierte Glühfadenlampe einsetzen ? Also keine aus dem Zubehör von Osram oder Philips?
GShammer
GShammer
ganz weit weg
machs doch nicht so kompliziert....... das hat doch nichts mit markennamen zu tun :pattpatt:. machste in deinen busscheinwerfer der 1100er einfache h4 led rein die nicht von einem hersteller dafür beim kba zertifiziert wurde ist die betriebserlaubnis weg. das gleich gilt für blinker,rücklicht ,bremslicht, kennzeichenbeleuchtung und standlicht nur schaut da kaum einer so genau hin.
Dabebbe
Dabebbe
Muggensturm
So die Standlichbirnchen sind da. Schaut viel besser aus.
Man muss aber bei eindrehen in die Fassung aufpassen, dass man den Silkionüberzug nicht kaputt macht…
Und hier noch mal ein Foto vom Abblendlicht, wegen der Schräge die man auf den ersten Bildern nicht so gut erkennen konnte.
Jetzt mal noch ein neuen Pneu für vorne beschaffen, dann kann ich auch endlich wieder den Schwarzwald unsicher
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Und wieviel Watt hat die Standlichtbirne? Gibt es jetzt irgendwie elektrische Probleme?
Dabebbe
Dabebbe
Muggensturm
auf der Ali-Seite steht 3W
Nein, wie auch, die alte Kuh hat keinen CanBus., daher gibt's weder bei Stand-, Abblend- oder Fernlicht irgendwelche Probleme oder Fehlermeldungen.
Beim Bremslicht wird in Verbindung mit dem (I-)ABS die 21W (ungefähr) "gemessen".
Und das olle Glühbirnen-Blinker-"Relais" benötig je Seite 42W, damit der Rhythmus (1,5Hz) stimmt.
dawshill
dawshill
Bonn
Auf der Verpackung und in der Produktbeschreibung der LED-'Standlichtbirnchen' schreibt z.B. OSRAM: nicht für den Straßenverkehr.
Seid vorsichtig - irgendwo kann dann doch mal ein "Kläger" um die Ecke kommen ...
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Naja erstmal gibt's nen Mängelschein. Ich habe im Abblendlicht und Fernlicht jetzt China LED drin. Trotzdem fahren 2 H1 Halogen im Daypack mit spazieren. So kann ich vor Ort bei einer Kontrolle in D die Untersagung der Weiterfahrt verhindern, wenn ich das fix austausche. Der Rest ist nur ne OWi und mir wurscht.
GS 1150 LED - Birnen - Ähnliche Themen
  • LED Prüflampe zum Ausblinken r 1150 gs ABS 2
    LED Prüflampe zum Ausblinken r 1150 gs ABS 2: Hallo Forum, kann jemand eine LED Prüflampe empfehlen, die zum Ausblinken der ABS 2 Fehlercodes an einer r 1150 gs geeignet ist? Herzlichen...
  • Erledigt r 1100/1150 gs led blinker
    r 1100/1150 gs led blinker: ich bin auf der suche nach diesen led blinkereinsätzen mit weißen gläsern! können auch defekt sein! einfach mal anbieten
  • BMW 1150 GS Einbau LED-Rücklicht
    BMW 1150 GS Einbau LED-Rücklicht: Hallo Zusammen, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen mit einem kleinen Problem, dass ich nach dem Einbau einer LED Rückleuchte in meine 1150...
  • LED-Scheinwerfer von Matotec für GS 1150
    LED-Scheinwerfer von Matotec für GS 1150: Hallo zusammen Hat jemand diesen Scheinwerfer verbaut. Wenn ja, welche Erfahrungen. Gibt es alternativen mit Zulassung? Dankeschön für Antworten Peter
  • Erledigt Suche schwarzes LED Rücklicht 1150 GS
    Suche schwarzes LED Rücklicht 1150 GS: Hallo zusammen, Ich bin auf der Suche nach einem schwarzen LED Rücklicht für die BMW R1150gs Bj. 2000. Leider findet man im Netz nur noch die...
  • Suche schwarzes LED Rücklicht 1150 GS - Ähnliche Themen
