HAG
Diskutiere HAG im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bin beim durchstöbern des Forums immer wieder auf Probleme beim HAG gestoßen. Dort wird unter anderem beschrieben, das durch die überhöhte...
spiderdreis
54518 Dreis
gs 1200 2005
Bin beim durchstöbern des Forums immer wieder auf Probleme beim HAG gestoßen. Dort wird unter anderem beschrieben, das durch die überhöhte Füllmenge ein Überdruck im Gehäuse entsteht und das Öl sich durch den Wellendichtring rausdrückt. Schlußfolgerung: kein Öl, keine Schmierung, Lagerung hinüber.
Habe ich das so richtig verstanden?
Ich selbst wechsele das Öl jährlich und begrenze die menge auf 180ml. Da diese HAG-Entlüftungsbohrung erst bei den neueren Modelen, wie hier geschrieben ab 2010, Einzug hielt, spiel ich mit dem Gedanken, bei meiner Gs 2005 eine Entlüftunsbohrung anzubringen.Macht das Sinn oder hat hier jemand schon sowas gemacht?
Schau mal hier: HAG. Dort wird jeder fündig.
Quixote
Baden
1200 GSA
ich denke das macht Sinn mit der Entlüftung. Fragt sich nur wie und wo...
Wäre eine Entlüftung vorhanden könnte auch eingedrungenes Wasser im Endantrieb wieder verdunsten.
Die Bilder der zerstörten Lager im HAG lassen darauf schliessen dass Wasser eindringt ( und mein Ölwechsel hat das bestätigt).
Grüsse
Thomas
HAG
HAG - Ähnliche Themen
  • HAG
    HAG: Servus, bin gerade in Kroatien und hab gerade bemerkt dass mein HAG ein neues Lager braucht, hat leicht Spiel. Wer war das nochmal, der die Lager...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) HAGs (und K-Tunnel) nach Reparatur abzugeben - 1200GS K25, 32/11
    HAGs (und K-Tunnel) nach Reparatur abzugeben - 1200GS K25, 32/11: Biete nach Reparatur meines HAGs hier die überzähligen (gekauften) an. 1x defekt in asphaltgrau, die Ausgangswelle ist verrostet, Lack hat...
  • Erledigt HAG für 2011er Triple Black, luftgekühlt
    HAG für 2011er Triple Black, luftgekühlt: Suche ein HAG für o.g. 2011er Triple Black. Meins hat einen kapitalen Wasserschaden am Zapfen....
  • Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!
    Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!: Vor einer Woche noch mal die Batterie geladen, damit ich heute sicher zur Wartung fahren konnte. Dann heute morgen die GS (K25, TripleBlack, Bj...
  • Füllmengen Getriebe und HAG?
    Füllmengen Getriebe und HAG?: Servus Gemeinde, Hab grad keinen Zugriff auf meine Rep CD. 180ml ins HAG und etwa 800ml ins Getriebe, ist das korrekt für die Megamoto aus 2007?
  • Füllmengen Getriebe und HAG? - Ähnliche Themen
  • HAG
