Handy laden
Diskutiere Handy laden im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo ERLEDIGT Der Stecker orginale Navianschluss .war lose Danke für euch Hilfe Eine Frage an die ,die mit dem Handy navigieren. Habe...
Q12-peter
Q12-peter
zentral Deutschland Siegerland
1200GS MÜ
ERLEDIGT
Habe heute die Kurviger Pro App getestet . Mein Samsung A51 mit dem Ladekabel an die Steckdose angeschlossen und losgefahren .Nach ca. 4 Stunden ging das Handy aus nurnoch 2% Akku
Ist das normal oder habe ich etwas falsch gemacht
Schon mal Danke führ eure Sachdienlichen Antworten
Mfg Peter
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
das ist nicht normal, vermutlich wird das Handy nicht geladen.
Funktioniert die Steckdose?
Spätestens wenn der Motor läuft sollte auf dem Handy das Symbol für Laden sichtbar sein.
FlowRider
FlowRider
hier
Kabel defekt, nicht richtig eingesteckt, Steckdose defekt, USB-Steckdosenadapter defekt, Sicherung von der Steckdose defekt ...
Wie @Rotax562 schrieb, hätte ich auch mal auf das Ladesymbol geachtet.
Besigheimer
Besigheimer
Liefert der 12 v usb ladedinger genug strom? 2A sollte der schon liefern können
Mein Handy (Honor) kann langsam, normal oder schnell laden.
Schnellladung erkennt man am Akkusymbol, die anderen Lademodi nur unter "Akku" in den Einstellungen.
Je nach Ladegerät ändert sich die Art der Ladung.
Mit 2A (oder oft 2,1A) sollte der Akku auch bei Navi und Screen On langsam voller werden.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R1250R-K53
Die Kernfrage ist: hat das Handy den Ladeblitz angezeigt?
Wenn ich mein Handy mit nem 0,5A Ladegerät lade, ist der Ladeblitz an.
Trotzdem sinkt der Akkustand bei Nutzung einer Navi-App mit eingeschaltetem Bildschirm. Nach 3-4h isses leer.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Die Navigation und die dauernd in Bewegung befindliche Karte ziehen viiiieeel Strom aus dem Akku. Das IPhone wird sogar richtig warm dabei. Ein hochwertiger 2.1A Lader bringt das Handy dazu, beim Laden etwa 2% pro 15 Minuten dazuzugewinnen. Kommt noch ein Telefonat, ein paar Whatsapp oder ein wenig Traffic am Funk ( Zello ! Probierts mal, obergeil ) dazu, gehts retour...
Handynavigation ist je nach Handy eine stromfressende Angelegenheit und kommt für mich nicht in Frage...
Q12-peter
Q12-peter
1200GS MÜ
Danke an alle die geantwortet haben.
Weder es mal mit eingeschaltetem "schnellsten " versuchen ,wenn das auch nicht geht nehme ich das TomTom V4 wieder
Gruß Peter
Und immer ein Fingerbreite Luft unter Zylinder
hefranck
hefranck
27721 Platjenwerbe
XT 1200 Super Tenere
Hallo Peter,
das Problem hatte ich auch. Bei mir lag es am USB Kabel. Da gibt es es gute und schlechte. Ich habe mir dann irgendwann so ein kleines Meßegerät gekauft
0.38US $ 20% OFF|USB Ladegerät Tester Arzt Spannung Strom Meter Voltmeter Amperemeter Batterie Kapazität Tester Mobile Power Detektor|Spannungsmesser| - AliExpress
und festgestellt das mit einigen kable das Handy nur mit 02,A gealden werden. Mehr als 1,0 A sollten es schon sein.
Ich habe dann alle USB Ladekabel bei uns im Haushalt durchgemessen und einige aussortiert.
Hermann
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Meine F700GS liefert über die Bordsteckdose max. 1A, da spielt es keine Rolle wenn der USB Adapter mehr kann, am Ende kommen doch nur 1A an! Trotzdem wird mein iPhone einwandfrei geladen und ich habe keine Probleme mit leerem Akku. Ganz wichtig bei mir, ein ordentliches Ladekabel mußte her, hier gibt es deutliche Qualitätsunterschiede und der Ladevorgang funktioniert nicht mit jedem USB-Kabel!
Q12-peter
Q12-peter
1200GS MÜ
Das mit dem Ladekabel werde ich heute Abend messen und ausprobieren habe noch ein Orginal Samsung Kabel das müsste ja gehen
Gruß aus den sonnigem Siegerland
G-B
Wenn die Bordsteckdose 1A bei 12V liefert (eigentlich 14V), dann sind das bei deinen USB 5V über 2A!
Hans69
Hans69
R1250 GS Adventure, F850 GSA
Es gibt auch reichlich Apps, die dir den Ladestrom anzeigen. Auch ein älteres Samsungkabel könnte defekt sein.
Ich lasse vorher die Gerätewartung einmal durchlaufen um die ganzen Hintergrundapps zu schließen, die viel Strom benötigen. Ich navigiere nur mit Handy und das klappt supper
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
Wie könnte denn eine Bordsteckdose den Strom begrenzen? Bei Überlast (10 A?) fliegt die Sicherung. Bis dahin fließt soviel Strom, wie der Lader nimmt.
Und ja: 1A bei 12V entsprechen locker 2A bei 5V.
Handy laden
Handy laden - Ähnliche Themen
  • USB Adapter an Ladebuchse lädt nicht während der Fahrt
    USB Adapter an Ladebuchse lädt nicht während der Fahrt: Hallo, ich habe einen USB Adapter in die Ladebuchse meiner GS 1300 gesteckt um mein Handy zu laden. Was im Stand bei angeschalteter Zündung auch...
  • Erledigt Handy Samsung S10+ und SP-Connect induktives Laden
    Handy Samsung S10+ und SP-Connect induktives Laden: Das ideale 2.Handy zum Navigieren am Bike, da auch bei Helligkeit gut ablesbar! Handy Samsung S10+, 6,4“Display, 128GB Speicher, per SD-Karte...
  • BMW Cradle läd Handy nicht über USB -C
    BMW Cradle läd Handy nicht über USB -C: Hallo, hab mir eine BMW Cradle zugelegt, hab noch ein altes Handy welches ich dafür benutzen möchte, ohne induktives Laden. Wollt dieses mit dem...
  • Handy /Navi laden
    Handy /Navi laden: Hallo Bastler, ich habe im Cockpit einen Zigarettenanzünder, da ich jedoch während der Fahrt nicht rauche ;) möchte ich mein Handy oder andere...
  • Bastelprojekt: Kabellose Ladung für Handy
    Bastelprojekt: Kabellose Ladung für Handy: Guten Tag liebe Community, ich habe nun selbst viel Recherche betrieben doch ich und mein Dad kommen auf keine vernünftige Lösung. Daher dachte...
  • Bastelprojekt: Kabellose Ladung für Handy - Ähnliche Themen
  • Handy /Navi laden
