Hat jemand Erfahrungen mit günstigen Motorradhebebühnen?
Diskutiere Hat jemand Erfahrungen mit günstigen Motorradhebebühnen? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallihallo, manchmal hab ich den Eindruck, die berichteten "praktischen Erfahrungen" zum nachgefragten Gerät "ABC" basieren in Wirklichkeit auf...
Meine hat für sowas im Zweifel nen Seitenständer :Augenzwinkern_2:.
Schau mal bei deiner Werkstatt vorbei. Da hat niemand eine Wippe und die Burschen bocken 20 mal/Tag eine Maschine auf.....also am Ende alles eine Frage der Technik
Eine gute Übung wenn man grade mal nichts zu tun hat;), Motorrad auf ebenen Boden stellen (ohne Haupt- oder Seitenständer) mit den Händen abwechselnd einmal rundum gehen und das Motorrad dabei ausbalancieren:cool:
Hallihallo,
manchmal hab ich den Eindruck, die berichteten "praktischen Erfahrungen" zum nachgefragten Gerät "ABC" basieren in Wirklichkeit auf dem erfolgreichen Anklicken mieser Tutorials auf Youtube übers Gerät "XYZ"!
@Andi#87 : Du solltest evtl. fairerweise noch erwähnen, daß man tunlichts einen Siemens-Lufthaken unter den ausgefahrenen Seitenständer montieren sollte, sofern man eine einigermaßen mittig auf die o. g. Bühne gestellte GS dort per Seitenständer für die Reparatur abstellen will.
Denn sonst findet der Seitenständer erst wieder Bodenkontakt, wenn die GS neben der Bühne in stabiler Seitenlage liegt.
@RoGe : Keine Frage, ich traue Dir durchaus zu, daß Du eine GS, die auf der Bühne ohne Klemme oder Wippe ca. 20 cm höher steht als Du, mit der Nase oder Zunge - oder auch mit anderen Weichteilen - in der Vertikalen hältst, während Du mit Deinen beiden freien Händen locker die Zurriemen oder den mobilen Ständer ans Moped fummelst.
Alles eine Frage der Technik...
Ich bewundere Euch!
R1300GS '26
...hier mal ein Bild von meiner Ex-Bühne - da bin ich gerade beim Handy aufräumen drübergestolpert - da sieht man den oben erwähnten Kantenschutz der beim absenken das scheppern reduziert, weil dann nicht mehr Metall auf Metall knallt
...man kann natürlich auch irgendwie andere Gummipuffer anschrauben, kleben, o.ä.
hth
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Also ich immer froh, wenn die Mühle gesichert ist.
Seitenständer sehe ich schwierig. Da wäre sie, wenn es überhaupt geht, voll aus der Mitte. Aber ich behaupte nicht, dass es nicht geht. Allerdings traue ich dem Seitenständer nur begrenzt. Nur so´n Gefühl....
Ich stelle Sie mit Bühne unten auf den Hauptständer, dann sichere ich den doppelt mit Gurten gegen einklappen.
Dann wuchte ich unter dem Hauptständer angesetzt mit einem Montiereisen die Kiste 2 cm weise nach vorne.
Dann geht´s nach oben.
Da wäre eine Wippe schon gut.
Aber es geht auch so, weil ich immer noch mehr fahre als repariere :coo8ol:
Aber in meinem fortgeschrittenen Alter möchte ich die Bühne nicht mehr missen...
juekl
juekl
Essen NRW
Ich habe eine von Hein Gericke, tut es seit 30 Jahren.
Vorne ist eine Zange, die, wenn man sie braucht gerade demontiert ist, oder im Weg ist.
Durch den hohen Stand ist es schon etwas Kraftaufwand, die BMW dann auf den Hauptständer zu wuchten.
Schlechter ist es beim Abbocken, man schiebt das MR immer nur nach vorne, weil es so glatt ist.
Abhilfe: 2 starke Magnete vor den Hauptständer schieben, runter bekommt man die Magnete nicht mehr.
Ich mache die zur Sicherung immer noch mit
Gurten an der Decke fest
Und ja, die Bühne geht nach einiger Zeit runter, dann hängt das MR an der Decke. 😁
Gast 11390
Hi „elfer-schwob“
Zurriemen habe ich bei der Bühne noch nie gebraucht
Die XR zb. schiebe ich auf die Bühne und halte sie mit der linken Hand am hinteren Haltegriff fest so das ich mit der rechten den Heckständer in die (rechts/links) vorhandenen Prismabuchsen schieben kann, also das mache ich seit vielen Jahren mit unterschiedlichen Motorrädern schon immer so.:)
Vorn kommt dann noch ein Frontständer unter die Gabel und der Koffer steht ohne zusätzlich abspannen zu müssen recht stabil auf der Bühne, bei den Motorrädern mit Hauptständer ist es ja noch um einiges einfacher
bswoolf
bswoolf
Hannover
Es gibt doch kaum ein Motorrad, daß einfacher auf den Hauptständer zu kriegen ist, als eine BMW. Das geht auch auf der Bühne.
Bumbewasserzang
Bumbewasserzang
Rhein Neckar Kreis
GS 1200 LC
Ich hab auch so eine etwas günstigere Bühne aus der Bucht, siehe oben, . Ich benutze diese während der Saison eigentlich immer nach jeder Fahrt zum putzen, funktioniert nach 7 Jahren immer noch einwandfrei.
bswoolf
bswoolf
Hannover
Nach jeder Fahrt?:grosse-augen:
Rainer aus dem Norden
Kaltenkirchen
R 1150 GS, R1200GS TÜ, Simson Schwalbe KR 51/1
So Leuts, es ist eine gebrauchte von Powertools Plus geworden. Mit Klemme, Wippe habe ich auch. Nun kann das Schrauben bequem losgehen!
Danke für eure Tipps und Ratschläge, hier wird einem immer wieder geholfen!
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
...dann allzeit gutes Gelingen damit...
Ich sichere meine, wenn ganz oben, immer noch mit einer Stahlstange, die eingeschoben werden kann ab.
Kann man, muss man nicht. Der "Bauch" fühlt sich wohler...obwohl die Stange noch nie geklemmt hat, also der Zylinder dicht hält.
Kaltenkirchen
Danke dir, die Stange war mit dabei, ist sogar Vollmaterial!
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Freut mich!
Rainer aus dem Süden, sozusagen...
@Rainer aus dem Norden
@Chefffe
Glückwunsch und viel Spaß beim Schrauben.
Was m. E. noch an den Bühnen fehlt, ist ein Halter für´s Bier...
Und i. V. m. einem Rollhocker oder abgewrackten Schreibtischstuhl ergeben sich völlig neue Schraubergefühle!
Grüße vom Rainer aus dem Wilden Süden
Chefffe
Höhenverstellbarer Werkstatthocker ist schon vorhanden. So langsam passt wirklich nix mehr in die Garage rein :motoradsmiley:
Kaltenkirchen
Ich bin Stehschrauber, hab aber so einen Gartenklapphocker! Stimmt, der Bierflaschenhalter fehlt noch, für den Winter der Glühweinbecherhalter. Mensch, man wird nie fertig!
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
ich habe einen Stehhocker zum Anlehnen. Kommt gut, kann ich nur empfehlen
schmio
L.E.
R1250GS + Honda NC 750 S
Die ist es jetzt geworden, hoffe mal die passt und man muss sie nicht komplett nach oben schrauben weil meine Garage nicht so hoch ist :alien:
@Cheffe
Welches Moped stellst du da drauf und kannst du mal bitte die tatsächliche Höhe der Bühnenoberkante und die Höhe inkl.Moped messen?
Danke!
MfG schmio
Gast 11390
Steht doch dabei.....:)
84cm wenn der Sicherungsbolzen/Stange eingesteckt ist, noch etwas höher ca.90/92cm bis max. da wird sie allerdings nur von der Pumpe gehalten, diese gibt nach einiger Zeit nach und sackt in die Sicherungsposition (84cm) zurück.
Hat jemand Erfahrungen mit günstigen Motorradhebebühnen? - Ähnliche Themen
  • Hat jemand Erfahrung mit dem GS Goods Display?
    Hat jemand Erfahrung mit dem GS Goods Display?: Hallo, hat jemand von euch schon das GS Goods Display auf seinem Bike? Ich denke daran mir das 6Zoll Display zu holen. Wäre cool von euch ein paar...
  • Neuer Jethelm Schuberth J2 - schon jemand Erfahrungen damit?
    Neuer Jethelm Schuberth J2 - schon jemand Erfahrungen damit?: Schuberth hat einen neuen, ECE 22.06 kompatiblen Jethelm mit abnehmbarem Kinnbügel rausgebracht. Hat den schon mal jemand in der Hand bzw. auf...
  • Direkten Vergleich zw. der Puig Sport und dem kleinen Rallyeschild von BMW, jemand Erfahrung?
    Direkten Vergleich zw. der Puig Sport und dem kleinen Rallyeschild von BMW, jemand Erfahrung?: Ich habe die Puig Touringscheibe und bin mit ihr sehr zufrieden überlege mir aber heuer für die Wochen in der Toscana als "Zweitschild" etwas...
  • Kann man die Held Evest mit einem Nackenschutz gefahrlos kombinieren? Hat jemand Damit Erfahrungen gemacht?
    Kann man die Held Evest mit einem Nackenschutz gefahrlos kombinieren? Hat jemand Damit Erfahrungen gemacht?: Hallo zusammen, Ich bin jetzt Besitzer einer Held Evest. Nötig würde sie, weil ich leider schon Wirbelsäulenschäden habe. Jetzt kam mir die Idee...
  • Hat jemand Erfahrungen mit Sturzbügeln
    Hat jemand Erfahrungen mit Sturzbügeln: Nabend in die Runde. Ich möchte mir gerne Sturzbügel an die dicke Bertha montieren und bin ob der Vielfalt einfach nur erschlagen. Online hab ich...
  • Hat jemand Erfahrungen mit Sturzbügeln - Ähnliche Themen
