Hat jemand Erfahrungen mit günstigen Motorradhebebühnen?
Diskutiere Hat jemand Erfahrungen mit günstigen Motorradhebebühnen? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; 'n Abend, bei meiner Bühne kann der Sicherungsbolzen in zwei unterschiedlichen Höhen eingesteckt werden. So wie es aussieht, geht das auch bei...
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
'n Abend,
bei meiner Bühne kann der Sicherungsbolzen in zwei unterschiedlichen Höhen eingesteckt werden. So wie es aussieht, geht das auch bei der vom Chefffe.
Chefffe
Ich habe 55cm nach oben Platz (Spiegeloberkante) . Mopped ist eine R1200R...
In der Beschreibung steht ja variabel von 20-85cm.
Evtl. kann man in dieser Höhe 2 Löcher bohren zum feststellen?
Klausmong
Klausmong
Administrator
Das sind 20mm Löcher ( bei mir zumndest )
Da hat man viel Spaß beim Bohren.
Chefffe
Mit einem Stufenbohrer sollte das gehen, ist natürlich nicht einfach. Allerdings ist zwischen den zwei bestehenden Bohrungen nicht viel Platz:skull:, aber man hat ja noch die hinteren zwei Hubstangen.
Klausmong
Klausmong
Administrator
Ist sehr dickes Material, da würde ich nicht auf einen Stufenbohrer setzten.
Ich hab zu hause gute Metallbohrer in verschiedenen Größen bis 20mm.
Da muß man schon immer ordentlich vorbohren und größer werden.
Und das mit einer Handbohrmaschine, weil man die Hebebühne nicht eben mal schnell in eine Ständerbohrmaschine einspannt.
Gast 11390
Das würde ich nicht machen weil man dadurch das Material schwächt, bei dem doch relativ günstigen Preis sollte man auch nicht zu viel erwarten.:)
Chefffe
Naja, ich habe schon ein 28er Loch in Edelstahl bekommen, danach war aber der Bohrer hinüber.
Wenn dann müsste ich das bei den hinteren Stangen machen, da sind noch keine Löcher drin, vorne wäre es zu eng.
Gast 11390
Stufenbohrer sind eigentlich eher für Blechmaterial die richtige Wahl....
würde da auch keine Löcher Bohren sondern aus Vollmaterial eine Konstruktion basteln die man in bestimmter Position(höhe) so positioniert(einklemmt) das die Wippe nicht mehr zusammen klappen kann.
SLK
SLK
Verden
es gibt da vielleicht noch 'ne Lösung: Stell einfach einen passend gemachten Holzklotz unter die Bühne, um ein Absenken derselbigen zu verhindern.
Die Verkleidungsscheibe ist auch nur mit 2 Schrauben befestigt und lässt sich innerhalb von 15 Sekunden entfernen = 10cm mehr Platz (je nach Scheibe)
Chefffe
Ja ich denke da gibt es wohl immer eine passende Lösung. Danke für die Tipps.
janus
janus
R 1100 GS in schwarz
Ich lege zwei Holzklötzchen unter den Absteckstift. Damit kann man eine Mittlere Höhe einstellen. Allerdings muss man die Klötzchen mit einer Metalllauflage oben und unten verstärken. Ich habe dazu ein Al-Winkelprofil verwendet.
Gruß janus
Chefffe
Sehr gute Idee! Ich nehme an du nimmst dann die untere Position von den zwei Möglichen? Wie breit sind die Klötze bzw. die Metallauflage? Wieso verstärkst du auch unten mit Metallauflage? Hast du evtl. mal ein Foto?
Jaybee
Jaybee
R1200 GS LC Rallye, R1150 GSA, CB 750 four, DRZ 400
Hallo Cheffe
Ich lege zwei Holzklötzchen unter den Absteckstift. Damit kann man eine Mittlere Höhe einstellen. Allerdings muss man die Klötzchen mit einer Metalllauflage oben und unten verstärken. Ich habe ein Winkekprofil verwendet.
Gruß janus
Ich denke, Janus meint das ungefähr so :
Auch wenns bei mir 2 Voll-Alu-Profile sind (hat mir mein Garagen Nachbar mal aus "Alu Resten" zusammengefräst) .
So bekommst Du fast jede Höhe dauerhaft eingestellt.
Jürgen
Jaybee
Jaybee
Eine Standard-Radwippe taugt wesentlich besser; vorausgesetzt, das Hinterrad bleibt bei den Arbeiten drin. Denn sonst muß das Moped ja auf den Hauptständer und das funktioniert in der Radwippe zumindest beim Gewicht einer GS alleine kaum.
Grüße vom elfer-schwob
Hallo Rainer,
im Prinzip hast Du Recht !
Wenn man aber noch so ne kleine Mini-Hebevorrichtung rumliegen hat, kann man beim Ausbau des Hinterrads das Vorderrad auch eingeklemmt bzw in der Radwippe lassen, ohne die Mühle auf der Bühne auf den Haupständer zu wuchten :
Wenn das Vorderrad raus muß, kommt die Kiste auf der Bühne auf den Hauptständer oder bleibt am Boden.
(Rückwärts draufschieben wäre noch eine Option, habe ich aber noch nicht versucht. Braucht wahrscheinlich 4 Hände und eine breitere Wippe)...
Schöne Grüße
Jürgen
Hi Jürgen,
Deine Lösung ist natürlich auch sehr clever!
Ich hab die gleiche Situation auch schon mit dem Hubwagen auf der Bühne bewältigt.
Wegen der vergleichsweise kleinen Auflagefläche des Hubtellers war´s mir aber nicht ganz geheuer!
Wäre evtl. eine Idee für die immer wieder inflationär auftauchenden Louis-Gutscheine!
Oder fürs Christkindle...
LG aus dem Schwobaländle,
Rainer
Chefffe
Hallo Cheffe
So bekommst Du fast jede Höhe duerhaft eingestellt.
Jürgen
Ah ok, auch sauber, ich muss ja ohnehin erstmal messen in welcher Höhe genau ich abstützen muss!
Ich vermute eher das Janus die zwei Klötze in der Mitte bis auf den Boden stehend gemeint hat. Darum war ich mir nicht sicher warum beide Seiten Metall sein sollten.
Ansonsten, so eine Hebevorrichtung kann ich bei der R1200R nicht nutzen ... sonst hätte ich sowas schon als alleinige Lösung vermutlich gekauft.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Bei mir wurde es dann keine Bühne, sondern ein Zentralständer von Bursig. War mir letztlich sicherer, ich hatte immer etwas Angst, dass die Gute von einer Bühne kippen könnte.
Chefffe
Die Zentralständer sind schon auch gut, aber die Hubhöhe ist meistens nicht so dolle und es gibt nicht für jedes Mopped/Roller etc. eine Aufnahme. Universeller sind die Hebebühnen und ich denke eigentlich auch nicht unsicherer, da man ja zusätzlich noch das Mopped festzurren kann.
Gast 11390
Also um einfach und bequem auf einer H.-Bühne die Räder mal zu wechseln,(beide gleichzeitig) kleinere Reparatur arbeiten wie Ölwechsel Endantrieb.. ect. durchzuführen geht auch für kleines Geld mit einem Heck- Frontständer auf der Bühne, das Moped steht so auch ohne abzuspannen richtig stabil auf der Bühne.
Hat jemand Erfahrungen mit günstigen Motorradhebebühnen? - Ähnliche Themen
  • Neuer Jethelm Schuberth J2 - schon jemand Erfahrungen damit?
    Neuer Jethelm Schuberth J2 - schon jemand Erfahrungen damit?: Schuberth hat einen neuen, ECE 22.06 kompatiblen Jethelm mit abnehmbarem Kinnbügel rausgebracht. Hat den schon mal jemand in der Hand bzw. auf...
  • Direkten Vergleich zw. der Puig Sport und dem kleinen Rallyeschild von BMW, jemand Erfahrung?
    Direkten Vergleich zw. der Puig Sport und dem kleinen Rallyeschild von BMW, jemand Erfahrung?: Ich habe die Puig Touringscheibe und bin mit ihr sehr zufrieden überlege mir aber heuer für die Wochen in der Toscana als "Zweitschild" etwas...
  • Kann man die Held Evest mit einem Nackenschutz gefahrlos kombinieren? Hat jemand Damit Erfahrungen gemacht?
    Kann man die Held Evest mit einem Nackenschutz gefahrlos kombinieren? Hat jemand Damit Erfahrungen gemacht?: Hallo zusammen, Ich bin jetzt Besitzer einer Held Evest. Nötig würde sie, weil ich leider schon Wirbelsäulenschäden habe. Jetzt kam mir die Idee...
  • Hat jemand Erfahrungen mit Sturzbügeln
    Hat jemand Erfahrungen mit Sturzbügeln: Nabend in die Runde. Ich möchte mir gerne Sturzbügel an die dicke Bertha montieren und bin ob der Vielfalt einfach nur erschlagen. Online hab ich...
  • Hat jemand Erfahrung mit Andreani Misano Federgabel upgrade?
    Hat jemand Erfahrung mit Andreani Misano Federgabel upgrade?: Bin auf das hier gestossen: Andreani Misano Evo 2 - BMW F850 GS - (SHOWA 43) - Andreani moto Hat jemand Erfahrung mit diesen Gabelfedern und...
  • Hat jemand Erfahrung mit Andreani Misano Federgabel upgrade? - Ähnliche Themen
