hatte die R1100GS bekannte ABS Probleme
Diskutiere hatte die R1100GS bekannte ABS Probleme im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich lese in einigen Angeboten gebrauchter R1100GS "ABS ausgefallen" oder "ABS geht nicht" oder ähnliches. Ist das ZUfall oder eine typische...
P
phattomatic
Ist das ZUfall oder eine typische Krankheit der R1100GS ?
Tom
Ich würde es “bekanntes Problem“ nennen ...
Es trifft nicht besonders viele, aber wenn es passiert, isses teuer.
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Hi Tom,
schön, dass du dich auch im 11er Forum schlau machst... Von meiner Seite kann ich dir auch hier bestätigen, dass meine Dicke top zuverlässig ist und mit dem ABS keine echten Probleme hatte und hat. Auch hier im Forum liest man selten über echte Ausfälle. Eine Sache in diesem Zusammenhang: Die Initialisierung des ABS (im Moment des Motorstarts) macht manchmal Probleme. Hat in der Regel zwei Ursachen: Entweder haben sich Magnete im Anlasser gelöst und belasten dadurch die Batterie im Moment des Starts sehr stark, oder die Batterie schwächelt. Beide Dinge sind mit relativ kleinen Aufwand behebbar. In der Bucht schiesst man neue Anlasser für relativ kleines Geld, und eine andere Batterie-Technologie (z.B. Blei-Vlies) hilft langfristig. Falls beide Teile auszutauschen wären, liegt der finanzielle Aufwand bei ca. 100 €. Ein echter ABS-Defekt ist dann schon teuer, ist m.E. aber keine typische und oft anzutreffende Macke. Da gleiche ABS II wird übrigens auch in der 1150er ohne BKV eingesetzt.
VG Marco
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
... Eine Sache in diesem Zusammenhang: Die Initialisierung des ABS (im Moment des Motorstarts) macht manchmal Probleme. ...
Nicht ganz:
die Elektronik bemerkt den Spannungseinbruch beim Starten und verhindert dann die erst später (bei Erreichen von Schrittgeschwindigkeit) erfolgende Initialisierung bzw. Selbsttest, da sie von einer "schwachen" Batterie ausgeht.
Das ABS der 11er sollte zudem regelmäßig "zum Arbeiten" gebracht werden. Hier reichen i.d.R. ein paar Bremsungen bis in den Regelbereich.
Wie Lars schon schrub; die allermeisten haben kein Problem mit dem ABS.
abdiepost
abdiepost
SG
Nicht ganz:
Yep, ich wollte es etwas 'kompakter' beschreiben...;)
VG Marco
Die ABS-"Probleme" haben nichts mit dem Maschinentyp zu tun
Bekannt sind beim ABS II (gibt bei den 1100 nichts Anderes) eigentlich nur 2 Dinge:
a) das ABS initialisiert sich nach dem Starten nicht sondern die Kontrollampen blinken fröhlich vor sich hin.
Momentane Abhilfe: Nach einer relativ geringen Fahrstrecke (~2 km): Motor aus und neu starten.
Ursache: Beim Starten wird die verbleibende Spannung gemessen und danach beurteilt ob "das" für den ABS-Betrieb reicht.
Wie aussagefähig diese Methode ist sei dahingestellt, aber zumindest handelt es sich nicht um einen ABS-Fehler sondern um eine, nach Ansicht der Entwickler, (zu) schwache Batterie.
b) Der zweite bekannte Fehler ist, dass das ABS einfach nicht auslöst bzw. eingreift. Hier liegt es zu einem hohen Prozentsatz daran, dass der geneigte Tester einfach nicht energisch genug "reinlangt" oder die Geschwindigkeit zu gering ist (unter 7 Km/h tut sich nix).
Beim überwiegenden Rest sind die Kupplungsscheiben in der ABS-Einheit verklebt, manchmal ist auch nur das Relais defekt.
4V Langzeitproblem Hydroaggregat ABS-II
4V Funktionsweise des ABS II
Absolut beruhigend ist vielleicht die Aussage, dass bei einem Defekt am ABS II die Bremse nicht ausfällt sondern sich lediglich so verhält wie eine ganz normale Moppedbremse ohne ABS.
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
...die Regelintervalle ( bei Reibwertsprüngen) sind etwas gröber als bei aktuellen ABS-Modellen!
Die Regelintervalle sind aber kein Fehler und bei den 1100 (und auch sonst) nicht beeinflussbar.
Clyde
Eureka Zelt
R80GS Dakar, R1100GS etc
ALS ABHILFE: Ich hab mir einen Schalter reingebaut mit dem ich diese Selbstkontrolle der ABS später zuschalte, hatte dieses Problem auch, obwohl die Batterie noch Top war, nur durch die kalten Temperaturen scheinbar schwankte. Seither nie mehr Probleme!
Kwibus
R1100GS, R100S, R35
Wichtig ist regelmässig Bremsflussigkeit laut Werksangaben erneuern.
Damit sind viele Probleme beim ABS zu vermeiden.
Falls alles schief läuft gibt es überhohlte ABS Geräte für relativ freundlichem Preis. (600 euro)
Reibeisen
Reibeisen
R 1100 GS . BJ 94
Ja das ist bei mir der Fall. Deshalb habe ich meine GS günstig bekommen und richte sie diesen Winter her. Habe jetzt die ABS Einheit zerlegt. Die Einheit ließ sich so gut wie garnicht drehen.
Nach meine Abschmirgel Aktion lässt es sich wieder Butterweich drehen. Muss sich aber noch in der Praxis bewähren.
...9 Jahre ruhte Faden in Frieden...
Hast Du aktuell die Stromaufnahme vorher/nachher gemessen?
Reibeisen
Reibeisen
R 1100 GS . BJ 94
Anfängerfehler habe ich vergessen, das wollte ich machen aber die Hände waren mal wieder schneller als das Gehirn, wie sooo oft.
Schau Dir mal bitte die Bilder meines Anlasser an, was sagt der Profi ?
Was der schwarze Fleck ist, kann ich nicht erkennen.
Der Rest? Aus der Ferne nix Besondres.
hatte die R1100GS bekannte ABS Probleme - Ähnliche Themen
  • TOURATECH Desierto Umbausatz für R1100GS
    TOURATECH Desierto Umbausatz für R1100GS: Hi, hab mal eine Frage zum Desierto 1 Umbausatz von TOURATECH. Benötige ich einen anderen Vorbau, oder geht das auch mit dem Originalvorbau? Bzw...
  • Erledigt DESIERTO 1 Kit für R1100GS
    DESIERTO 1 Kit für R1100GS: Hi, hat vielleicht jemand noch einen kompletten Touratech DESIERTO 1 Satz für eine R1100GS/R850GS herumliegen. Ciao Herbie
  • Suche R1100gs tank/Sturzbügel
    R1100gs tank/Sturzbügel: Guten Abend, Ich suche ein Alu Tank und sturzbügel für meine R1100gs vielleicht kann mich ja jemand weiterhelfen? Grüße Gustav
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Rechter Rückspiegel R1100GS, 51 16 2 313 530, Kunststoffrücken trägt geringe "Kampfspuren"
    Rechter Rückspiegel R1100GS, 51 16 2 313 530, Kunststoffrücken trägt geringe "Kampfspuren": Wer schraubt, der bleibt! Garagenteilräumung: Rechter Rückspiegel einer R1100GS mit leicht zerkratztem Kunststoffrücken, siehe Bild, das...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Sportauspuff Leo Vince BMW r1100r r1100gs mit Prüfzeichen
    Sportauspuff Leo Vince BMW r1100r r1100gs mit Prüfzeichen: Hallo verkaufe hier einen Sportauspuff für eine r1100r oder gs mit e prüfzeichen hatte ihn auf einer Reise, passt auch Scheuerstellen von der...
  • Sportauspuff Leo Vince BMW r1100r r1100gs mit Prüfzeichen - Ähnliche Themen
