Hebebühne aus der Bucht
Diskutiere Hebebühne aus der Bucht im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Leute:) Möchte mir eine Hebebühne aus der Bucht zulegen zum beispiel diese hier...
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Hallo Dani,
das Ding sieht nicht grad seeeehr wertig aus. Müsste aber reichen.
Allerdings würde ich auf jeden Fall die Verzurrösen an anderer Stelle anbringen und noch weitere anbauen;)
Ich hab mir einfach Bügelschellen mit dem passenden Durchmesser zugelegt;)
Die Klemme zum Vorderrad klemmen hat auch keine Kurbel - das bedeutet Arbeit:D
Berthold
Gs-Dani
Neuburg D.
R 1150 GS -R 1200gs Mü
Hallo Berthold
Mir gehts um die Stabilität also nicht zu wackelig alles andere könnte ich mir richten.
Gruss Dani
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
schau dir mal diese an...etwas wertiger und günstiger http://www.werkzeug-direkt.com/Motorrad/Motorradhebebuehne-XXL::40.html und hat ein Reifenmontageblech, d.h. du kannst das Hinterrad auf der Bühne ausbauen und nach unten herausnehmen
Dirk
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Hallo Dirk,
bevor Du madig machst, schau bitte mal genau hin.
Die Bühne oben hat auch das Blech, wegen Hinterradausbau.
Habe genau diese Bühne seit einigen Jahren und bin, für den Hausgebrauch, zufrieden. Klar ist es kein Profiteil, habe ich zu dem Preis aber auch nicht erwartet.
Das Radhalteteil hatte ich noch nie im Einsatz. Meine beiden GSen, 12er ADV und 650, stehen auch so gut, ohne Zurrgurte.
Spark
Spark
in der Wetterau
Hallo Dirk,
Hallo Peter,
die Fakten sind numal das die Arbeitsfläche 220x68 cm ist und damit 13 cm breiter und 14 cm länger, das Blech zum Hinterradausbau ist 10cm breiter, damit bekommst du(falls du es nutzen möchstest ) das Rad leichter heraus. Die Bühne hat zwei Pedale, eines zum Heraufpumpen und eines zum dosierten Herablassen. Die Anhebehöhen sind identisch.
Damit glaube ich hat die Bühne Vorteile, zumal die GS nicht kurz ist und bei der Breite sogar auf dem Seitenständer auf der Bühne abgestellt werden kann.
Das hat m.E. nichts mit madig machen zu tun...
Dirk
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Meine Moppeds sind auf der Bühne (wenn es nach oben geht) immer angezurrt;)
börndy
börndy
Garbsen/Niedersachsen
F650GS Twin+ F650GS Single = 3 Zylinder
Hallo Leute:)
http://www.ebay.de/itm/Motorradhebe...458406&po=LVI&ps=63&clkid=4980129451184034492 (Anzeige)
wer kann was drüber sagen.Währe euch sehr dankbar.Gruss Dani
MoinDani.
Ich habe so eine ähnliche auch.
Reicht für den "Hausgebrauch" aus, ist aber fast etwas kurz. Wenn du die GS auf den Hauptständer stellst, steht sie recht weit hinten. Ich habe mir die Bühne nach vorn hin verlängert, dann steht sie besser.
Bei mir wird vor dem Hochpumpen übrigens immer mit Gurten gesichert.;)
juekl
juekl
Essen NRW
warum, haben die angst?
Der "Vorderradschraubstock" reicht völlig aus wen man mal heftig daran rumzerren muß.
Sonst müßte ich das MR ja auch anschnallen wenn ich die Koffer montiere.
Gast20919
Was ist der Grund, warst du mit der Bühne nicht zufrieden?
Dirk
Habe nur noch die Megamoto ...mit Seitenständer ..das geht nicht
die wird jetzt mit einer Elektrischen Seilwinde hochgehangen
Die Bühne ist ok......brauche sie aber nicht mehr , weilich kaum noch schraube.....;)
Gs-Dani
Neuburg D.
Danke für die vielen antworten.
Gruss Dani
Gs-Dani
Neuburg D.
Hallo 2plus4 hast du die Bühne noch ?
Gruss Dani
MoinDani.
Hallo ich hatte auch schon mal überlegt eine Bühne anzuschaffen, aber aus Platzgründen dann wieder verworfen.
Was stehen denn für Anforderungen im Lastenheft?, nein nicht ob sie 300 oder 420 kostet..
für mich
-Stabil, Ist im Berech des Mittel Ständers/ Motor das Blech nicht zu nachgiebig
steht sie breit und drücken mir die Schrauben nicht die Platten kaputt?
- ist die Radauffahr Rampe leicht abzubauen, damit ich nicht drum herum muss, weil störend
-ist die Klappe Hinterrad an der gebrauchten Stelle und lang genug oder gar hinten offen
- bekomme ich Ersatzteile wenn die Hydraulik mal tropft.
- ist die VR Klemmung leicht verstellbar und gehen die Backen von beiden Seiten ran, oder eine Wippe, die leicht abzumachen geht, wenn ich vorne raus muss
- sind gnügend Ösen oder längsverstellbare Halterungen für Gurte
Wem fallen noch sinnvolle Merkmale ein, was ist die ausreichende Länge
Hallo, nachdem ich einen Heber für unter den Rahmen (Bereich "Motorölwanne" ) für die schweren H-D Radwechsel gekauft hatte, nun noch eine el. Seilzugwinde, die ich an einen Garagenbalken montiere.
Ich hoffe das das nun einiges mehr abdeckt.
Was nimmst du an Bändern zum Anbinden? die 3 cm Gurte scheinen mir etwas dünn?
Momber
Genau. Die reicht mir eigentlich auch, wie man in meinem Signaturbild sehen kann. Für die Ölwechsel hat meine GS ja noch den Hauptständer ;)
Ich wüsste gar nicht, wo ich so eine riesige Hebebühne aufstellen sollte... speziell wenn sie nicht (wie meistens) gebraucht wird.
rudeboy76
rudeboy76
31628 Landesbergen
r 1100 GS
baue mir gerade selber eine ...
habe mir mal eine zusenden lassen, abfotografiert, wieder fein verpackt und zurück gesendet. Die Bilder dienen aber mehr als Anregung, die Dimensionierung des Stahl´s ist grundsätzlich größer und Spaß an der Arbeit habe ich auch noch ...
Das meiste Material habe ich mir für lau organisiert und ein gues Argument ein anständiges Schweißgerät zu kaufen war auch plötzlich da ...
werde demnächst mal die ersten Bilder hierzu posten ...
Hebebühne aus der Bucht - Ähnliche Themen
  • Erledigt Motorrad Hebebühne
    Motorrad Hebebühne: Hallo, ich verkaufe eine gebrauchte Motorrad Hebebühne inclusive Rampe und Vorderrad-Klemmung in sehr gutem Zustand (wie abgebildet)! Die sehr...
  • Erledigt Motorradhebebühne
    Motorradhebebühne: Hallo zusammen, ich verkaufe meine Motorradhebebühne. Hersteller DEMA MHB 450 HF Bj. 2014 Traglast 450 kg Stand immer im Trockenem und ohne...
  • Erledigt Motorrad Hebebühne pneumatisch
    Motorrad Hebebühne pneumatisch: Moin zusammen, die Garage wird aufgeräumt und die Bühne soll raus. Wird einfach zu selten genutzt. Ich habe sie vor 2 Jahren gebraucht bekommen...
  • Kernstabi Hebebühne .... !!!
    Kernstabi Hebebühne .... !!!: Hallo in die Gruppe... :zwinkern: Habe heute meine noch nicht angemeldete 1300er GS auf die Hebebühne gestellt zum Überwindern und wenn mal neue...
  • Hebebühne
    Hebebühne: Habe die aktuellen Schmuddel Tage:( mal genutzt und meine Motorradhebebühne im Boden (bündig) versenkt, so habe ich jetzt etwas mehr Platz und...
  • Hebebühne - Ähnliche Themen
  • Hebebühne
