I-ABS R 1100S, Bitte hier um Hilfe
Diskutiere I-ABS R 1100S, Bitte hier um Hilfe im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zuammen, ich bitte hier an dieser Stelle um Hilfe. Zusätzlich zu meiner 11er Gs habe ich seit einer Woche eine 1100S, EZ. 06/2001 mit...
schon50
schon50
Heilbronn
R1250GS Adv. und R1100S
Hallo zuammen,
Zusätzlich zu meiner 11er Gs habe ich seit einer Woche eine 1100S, EZ. 06/2001 mit Integral-ABS umd 40.000 km Laufleistung.
Gestern war ich mit ihr 600 km unterwegs, völlig ohne Probleme. Das das Motorrad in den letzen 4 Jahren keine 1.000 km bewegt wurde, war ich heute in der Vertragswerkstatt u.a. zum Wechsel der Bremsflüssigkeit. Auf der Hinfahrt normale ABS-Funktion.
Ergebnis ist, dass nach dem Wechsel mit den Prüfgeräten weder eine Kommunikation mit dem ABS-Steuergerät noch mit dem Motorsteuergerät möglich ist. Der ABS-Modulator ist ohne jegliche Funktion, er gibt keinen Laut von sich.
Die Werkstatt hat alles probiert und kommt nicht weiter. Ich denke, dass bei den vielen Mess- und Prüfvorgängen an der Elektrik auch etwas beschädigt worden sein könnte. Nach dem Diagnosegerät kommt ein Kontaktproblem an einer Leitung zum Diagnosestecker in Betracht.
Hat jemand eine Idee zur Ursache?
Wie ist denn die Rechtslage? Ich habe ein intaktes Fahrzeug zur Werkstatt gebracht, habe ich Anspruch auf Erhalt eines intakten Fahrzeugs?
Danke für Eure Hilfe.
Gruß Uwe
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Kurz und knapp: Dumme Sache, ganz dumme Sache. Kannst du beweisen dass die S vorher tadellos funktioniert hat? (Vermutlich) Nein?! Dann geht hier der Rechtstreit schon los sofern der (Un)freundliche sich querstellt. Deswegen: Ruhe bewahren und auf gaaanz nette Art versuchen das Problem zusammen mit dem Händler zu lösen. Wurden die Sicherungen rechts und links innerhalb der Verkleidungen gecheckt? Leuchtet im Cockpit nach dem Motorstart die "!" oder "ABS" Lampe?
Kuhfillippi
Hallo Uwe ,
mal sehen ob es gute Anwälte im GS Forum gibt. Meiner Meinung nach kannst Du reklamieren, da ja das ABS am Motorrad nach dem Werkstatt besuch nicht funktioniert. Ich habe seit 2003 keine Bremsflüssigkeit wechseln lassen (auch nicht in der Huttenstr. BMW- Niederlassung). Meine R1150GS, 53 Tkm, Bj 2003 hat auch ABS III und BKV aber keine D-Zündung. Ich ziehe immer oben an den Nachfüllbehältern das DOT4 raus und fülle nach. Es kommen auch keine Kapput-Rep.( Mechaniker oder Maler, wenn über Haupt was gelernt wurde ) an mein Motorrad.
Gruß Kuhfillippi
zum eingangsbeitrag:
warst du bei BMW?
oder irgendwo in einer freien werkstatt?
auf jeden fall sollte erst mal die komplette stromversorgung inkl sicherungen und etwaiger relais kontrolliert werden.
... Ich ziehe immer oben an den Nachfüllbehältern das DOT4 raus und fülle nach. ...
klingt interessant ...
meinst du die behälter am lenker und beim fusshebel?
schon50
schon50
Heilbronn
warst du bei BMW?
... war bei BMW.
Spannung wurde kontrolliert, liegt am Modulator an.
Gruß Uwe
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
@Kuhfillippi: Schön, dass deine Kuh bisweilen problemlos rennt, das Stilfser wollte ich mit der im jetzigen Zustand aber nicht runter fahren, schon gar nicht recht zügig. Abgesehen davon dass dein "Tipp" schon50 nicht weiterhilft, wäre es auch besser dass du dir in Zukunft solch Beschreibung deiner persönlichen Vorgehensweise sparst. Das ist mindestens so unprofessionell wie das der o.g. Werkstatt. Wäre unschön wenn deswegen jemand auf der Nase liegt! Das ist nicht zur Nachahmung empfohlen!!!
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Uwe.
Falls aktuell deine ABS-Lampe einen Fehler meldet und dies bei Abgabe in der Werkstatt nicht der Fall war (wie du schreibst), dürfte es eigentlich keinerlei Diskussion geben. Der Rest wurde schon geschrieben.
@Kuhfillippi:... Das ist mindestens so unprofessionell wie das der o.g. Werkstatt. Wäre unschön wenn deswegen jemand auf der Nase liegt! Das ist nicht zur Nachahmung empfohlen!!!
+1
Es erfolgt nämlich auf diese Art kein Tausch der BF in den Bremssätteln. Oben könnte vom Prinzip auch Wasser rein, wenn es nicht im Winter frieren würde. Beim I-ABS besteht nämlich kein direkter Durchgang vom Voratsbehälter zu den Bremssätteln.
Das sind genau die Leute, die dann über den Ausfall des I-ABS meckern, weil man "plötzlich und unerwartet" bergab keine Bremswirkung mehr hatte.
Ich fasse es nicht, dass so etwas dann hier auch noch als Vorschlag gepostet wird!
Kuhfillippi
Hallo Uwe,
haben sich doch einige Anwälte gemeldet . Warum habe ich den an dem Kupplungsgriff und Bremshebel einen nach Füllbehälter, wenn bei jedem Wechsel des DOT doch der Tank runter muss . Wichtig ist das dass ABS III richtig ran genommen wird , 120 -Rückspiegel und nur vorn voll reingreifen , läuft seit 10 Jahren bei mir super( auch Berg ab ) , bei dir leider nicht mehr . Hat den der Meister keine Probefahrt nach dem Wechsel des DOT gemacht , wird doch mit abgerechnet beim Vertragshändler . Ich hatte auch mal so eine .
Hallo Uwe,
Du hast leider keine Ahnung vom Aufbau des integral-ABS ...
Du “wechselst“ (wenn überhaupt) immer nur Flüssigkeit im Steuerkreis und nie im Arbeitskreis an den Bremssätteln wo es wichtig ist. Der hat seinen Ausgleichbehälter nämlich im ABS-Block unter dem Tank.
Ich kann nur jedem raten, deinen Tipp zu ignorieren!
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Es ist einfach unglaublich, welch geistiger .......... hier wieder gegeben werden darf! Die Bremsfluessigkeit in allen Kreisen des I-Abs sollte eigentlich jährlich gewechselt werden, da das Reservoir des Hydro-Agregates offen ist und darüber satt Wasser aus der Umgebungsfeuchtigkeit zieht!
Zum eigentlichen Problem :
- Welche Kontrolleuchteb blinken beim Einschalten der Zuendung?
- Sind alle Sicherungen intakt?
- Wurde evtl beim Entlüften der Stecker der Zentralelekttonik am Hydro-Modul gelöst und nicht wieder befestigt?
Kuhfillippi
Jedes Jahr DOT wechseln , BMW möchte 280 Euro dafür. Habe ich mir die 10 Jahre gespart , und somit eine gute Anzahlung für eine neue .
Kuhfillippi
Gast20919
für Kuhflippi , wenn schon ,dann Richtig ,wenn Du nur den Urinbecher auffüllst ist das Sinnlos... wie bereits schon erwähnt.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Kuhfillippi
Und auch diese Behauptung stimmt nicht. Lies dir mal die Herstellervorgabe zum BF-Wechsel beim I-ABS durch.
schon50
schon50
Heilbronn
... das Motorrad steht in der Werkstatt, aus dem Gedächtnis:
Blinken tut keine Lampe, es leuchten Öldruck, Leerlauf sowie die ABS-Warnleuchte
Motor lässt sich starten
Alle Sicherungen sind intakt
Ich glaube, dass alle Stecker am Aggregat befestigt waren
Gruß Uwe
qhammer
qhammer
@Kuhfl..... : Deine Unkenntnis von Fahrzeugtechnik - insbesondere von Bremssystemen könnte deine Lebenserwartung:skull: und die anderer stark beeinträchtigen. Da wir in scheinbar in der gleichen Stadt unterwegs sind hoffe ich das Du immer weit vor mir fährst oder ich rechtzeitig die Richtung ändere. :banghead:
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
ABS-Warnleuchte sollte Blinken... Wenn Sie leuchtet, ist was im Argen. Ich wuerde der Werkstatt empfehlen, die Steckverbindung am ABS Hydroagregat zu ueberprüfen.
Alternativ: Stell Dich gelassen. Du hast die Q mit funktionierendem ABS abgegeben, und vermurkst hat es jemand in der Werkstatt. Auftrag war "Bremsflüssigkeit" zu wechseln, nichts anderes. Du hast ja Zeugen, die das alles notfalls entsprechend bestaetigen :D
Egghalder
Sigmarszell bei Lindau/B
R1200GS TRB Bj12
Hallo, hatte das gleiche Problem dieses Jahr schon.
ABS ausbauen und Reparieren lassen, hatt bei mir 1100.- gekostet und läuft wieder leiser wie vorher.
Alles andere kannst vergessen, oder neu wie bei BMW 2200.-
Gruß Egghalder
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
... Ich wuerde der Werkstatt empfehlen, die Steckverbindung am ABS Hydroagregat zu ueberprüfen.
Wenn der Monteur bei BMW nach der geltenden Rep.-anleitung arbeitet, löst er auch die beiden Steckverbindungen am Hydroaggregat. Der große Stecker im zweiten Bild ganz rechts, muss "normalerweise" für den Wechsel der BF nicht gelöst werden.
(Quelle: BMW Rep.-CD)
Kuhfillippi
Muss ich die Bremsflüssigkeit jährlich oder alle zwei Jahre austauschen lassen .
Kuhfillippi:banghead:
Michl-GS
Michl-GS
R 1150 GS
@ Larsi und Palmstrollo Ihr wart schneller mit Antworten.
Auf welchen Blödsinn manch einer kommt.....wenn er es nicht kann soll er es machen lassen. Ich selbst bin technisch nicht unbegabt,lasse aber die Flüssigkeit beim I-ABS vom Freundlichen wechseln(kein BMW:)).
I-ABS R 1100S, Bitte hier um Hilfe - Ähnliche Themen
  • Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität?
    Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität?: Moin zusammen, ich spiele aktuell mit dem Gedanken, meine BMW R 1200 GS Baujahr 2005 (ohne ESA, Standardmotor) auf das neuere ABS-System von...
  • Suche Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend
    Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Druckmodulator für das i-ABS/BKV meiner BMW R 1200 GS (Bj. 2004–2006). Zustand ist egal – ob...
  • Geschwindigkeitsanzeige / ABS-Problem / F 650 GS - BJ: 2001 Km: 27500k
    Geschwindigkeitsanzeige / ABS-Problem / F 650 GS - BJ: 2001 Km: 27500k: Servus zusammen :-) Vorwort: Am vergangenen Sonntag war ich beim Offroad "freien Training" am Nürburgring. Bis dahin und während dessen alles in...
  • I-ABS abwechselndes 1Hz Blinken
    I-ABS abwechselndes 1Hz Blinken: Sehr geehrte Herrschaften, wie schon mal hier und da erwähnt, bin ich durch Diebstahl meiner alten GS nun zu einer "Neuen" DZ mit I-ABS...
  • i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft
    i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft: Moin zusammen, ich weiß, das Thema BKV / i-ABS wurde hier schon unzählige Male diskutiert – und vermutlich rollen jetzt einige schon mit den Augen...
  • i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft - Ähnliche Themen
