Jetzt gehts ans "Eingemachte"
Diskutiere Jetzt gehts ans "Eingemachte" im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Noch nicht Mach ich auch noch Danke und Gruss Thomas
Harleyschrotter
Harleyschrotter
Noch nicht
Mach ich auch noch
Danke und Gruss
Thomas
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
Startvergaser rechts hängt auf Chokestellung. Ist der freihändig von Hand zu betätigen?
Harleyschrotter
Harleyschrotter
Hab ich noch nicht geprüft.
Schau morgen mal drauf 👍
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Hier nochmal meine Frage, muss sie 100% orginal bleiben? Weil du ja auch schon nach dem Hallgeber gefragt hast...
Ansonsten wäre vielleicht ein Ignitech Zündung eine Alternative!
Es gibt aber auch das 2-Ventiler.de Forum. Dort kann man vielleicht auch gebrauchte Ersatzteil günstig kaufen, neben noch besseren Tips!
Harleyschrotter
Harleyschrotter
Hab jetzt ne neue Zündspule beim "Forumsmitglied" bestellt.
Mit einem Gebrauchtteil will ich nicht herumspielen.
Gruss Thomas
Harleyschrotter
Harleyschrotter
Wenn doch nur die "Ersatzteile" kommen würden.
Sind wohl bei DHL verschollen 🙈
Swt
Swt
Rhoihesse
HPM
Hab ich nach Aufbau auch so gemacht.👍
Alt gegen neu.
Da weiß man was man hat.
Spielt keine Rolle.
Hallo Harleyschrotter..
Ich hab nicht alles zurückgelesen..
Hatte bei meiner R 80 ST ein Problem, welches schlussendlich auf ein defektes Zuendkabel, bzw. Stecker zurückzuführen war.
..Leerlauf normal..höhere Drehzahlen unter Last normal....Durchzug aus unteren Drehzahlen verschissen...
Per Zufall in den Org. Blechstecker geschaut..einen wunderschönen schwarzen feinen Strich durch das "Bakelit" des Steckers...
Spielt keine Rolle.
Das eine schliesst das Andere nicht aus...
Boxerschreck
Boxerschreck
Karlsruhe
R 1100 GS / 96
Ok, habe nicht abwarten können und die Frage kam ja dann gleich. Tolle Schrauber-Aussichten! Wegen der Dicken hatte ich damals schlaflose Nächte - ließ sich aber nicht bezahlen. Vor allem mit der runden Funzel vorne und dem kleinen Windschild. Immer noch geil!
Ich habe mir dann erst mit einer ausgeleierten R26 beholfen, die 100GS fehlt mir immer noch…
mqp
Ne sogenannte Vollabnahme gibt's schon lange nicht mehr.
Normale Hu und gut ist.
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
R 100GS PD Bj 1993, Milka Lila-Weiß; R 1200 GSA Bj 2011, Schwarz-Gelb
Das mit dem TÜV ist richtig, eine normale TÜV Untersuchung und das wars.
Ich habe meine PD in letzten Jahr nach 11 Jahren Standzeit wieder zum Leben erweckt. Ich habe die Zündkabel und die Zündkerzenstecker getauscht. Das gilt auch für alle Züge. Auch wenn sie noch gut aussahen, sie waren gerissen. Sah man nur, wenn man genau hinschaute. Die Faltenbälge zum Kardan und zum Endantrieb waren auch rissig gewesen. Was mich damals erstaunt hat war, daß die Öle in einem sehr guten Zustand waren. Da kamen noch
ein paar andere Dinge dazu wie ein Bremskolben, der fest war, ein Auspuff, der innen kaputt war, eine Bremsscheibe, die gerissen war, usw. Wenn man damit mal anfängt, kommen Überraschungen mit denen man nicht gerechnet hat.
Schau Dir auch die Gimmimuffen vom Filterkasten und zum Zylinder an. Diese Muffen könnten auch ziemlich ausgehärtet sein und Probleme verursachen. Ich habe das Problem zum Teil mit einem Turboschlauch gelöst, siehe Bild
Deine Felgen sind ganz gut angelaufen, so sahen meine auch aus.Ich habe für die Felgen fast 2 Wochen gebraucht, danach waren sie wieder einigermaßen ansehnlich, aber sie waren undicht, daß ich nur noch Schlauchreifen aufziehen kann.
Jetzt gehts ans "Eingemachte" - Ähnliche Themen
  • neue Tachowelle - einzeln geht alles aber nicht im Gesamten
    neue Tachowelle - einzeln geht alles aber nicht im Gesamten: Hallo, Ich habe ein merkwürdiges Problem mit meiner neuen Tachowelle. An meinem R1150GSA Gespann ist nach vielen Jahren die Tachowelle am...
  • Carpuride W702BS mir Sena 20s EVO Mikro geht nicht
    Carpuride W702BS mir Sena 20s EVO Mikro geht nicht: Hallo zusammen, ich habe mein Sena 20s mit dem carpuride W702s folgende verbunden: Handy S26 ultra mit dem Sena20s Handy S26 ultra per WLAN und...
  • Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an
    Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an: Bei meiner F 650 GS Baujahr 2010 fällt bei jeder Fahrt bereits nach ca. 1 km der Tacho aus. Gleichzeitig geht die ABS-Warnlampe an. Ab und zu...
  • es geht ans Eingemachte
    es geht ans Eingemachte: Der VDA hat heute die neuen Produktion- und Zulassungszahlen für PKW in D präsentiert. Es werden noch Wetten angenommen, welcher...
  • Das “Motorrad Tagebuch” geht ans Netz
    Das “Motorrad Tagebuch” geht ans Netz: Hallo GS-Treiber! Ich stelle euch an dieser Stelle meine neue Seite vor, welche seit heute online ist :) Ab sofort ist das Motorrad Tagebuch...
  • Das “Motorrad Tagebuch” geht ans Netz - Ähnliche Themen
