Kardanwelle kreuzgelenk gebrochen.
Diskutiere Kardanwelle kreuzgelenk gebrochen. im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; sicher? mein Datenblatt von der BMW DVD nennt jeweils 20 Nm bei beiden Schrauben
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich habe bei ca. 80.000km nach 6Jahren die Gummitüllen, aufgrund von Rissen, des Kardanantriebs erneuert. Die Kardanwelle selbst sah aus, wie frisch aus dem Ersatzteillager:
Wieder eingebaut, ohne zu fetten, war ja noch genug dran, und gut war.
Ich fahre aber auch zu 100% Straße und halte natürlich den Hochdruckreiniger nicht direkt auf die Gummitüllen.
Insgesamt spritze ich max2x pro Jahr an einem Standort mit Hochdruckreiniger das Moped ab. Zu mehr habe ich eh keinen Bock.
Scheint dem Moped gut zu tun!😜😊
Jetzt hat sie 122000km runter bei Bj 2011 und läuft besser, als zu Anfang.
Gruss,
maxquer
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Eines kann man mit Sicherheit festhalten: Schmieren der Längsverzahnung schadet, solange man ein passendes Fett nimmt (Kettenfett gehört nicht dazu), definitv nicht, sondern das Gegenteil ist der Fall. Ob es nötig ist, ist von Maschine bzw. Fertigungstoleranzen etc. abhängig. In der Mehrzahl vermutlich nicht.
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Meine DVD K50 ab 2013 sagt für beide Schrauben 20Nm. Denke mit beiden Werten macht man nix falsch...
AM99
AM99
Mitten im Pott!
R 1200 GS LC, Bj. 07/2014
Hallo Ugurio,
gibt es noch weiter Angaben zu dem Staburags? Scheinbar gibt es mehrere Sorten? Hast Du da noch die genaue Bezeichnung?
Danke im voraus.
Gruss Axel
Alle 10.000 km Ölwechsel inkl.180ml HAG Öl und Kardan schmieren.
Halbe Stunde mehr arbeit und flutscht alles ;)
Zumindestens schadet es nicht.
K50 2018
Winkelgetriebeöl:
am besten Esa auf Min fahren
Ablasschraube 20 Nm
Einlasschraube 25 Nm
Motul Gear 300 LS 75W90 180ml
Paraleverstrebe: 56 Nm und Schraubensicherung
Raddrehzahlsensor 8Nm Torx 30
Kardan Verzahnung mit Optimoly oder Castrol Molub-Alloy Paste schmieren
Manschette mit Staburags
Wenn man die Paralever Schraube wieder verwenden will, mittelfestes loctite verwenden.
Beim nächstes mal aufschrauben lieber vorher die Schraube mit Heißluftfön etwas erwärmen.
Oder jedesmal eine neue Schraube rein.
Andjej
Andjej
nähe Bremen
BMW R1200 GS ADV
Falls Du noch einen Kardan benötigst, hab hier noch eine aus 2017 (ca. 25.000km) liegen!
Roadrider
Roadrider
in der Mitte Österreichs
1200 GS LC
TripleBlack BJ 2016, 90.000km
Fahrt auf der Autobahn mit 130 auf dem Weg zum einem Händler wegen Angebot
Beim Händler angekommen, sagt der Mechaniker, er würde nicht mehr weiterfahren, da hat es was Gröberes. Also mit dem Zug nach Hause.
Fazit: Ein Kreuzgelenk am Kardan kaputt.
Muss bei der Autobahnfahrt passiert sein, hatte (noch) nichts gemerkt.
Bekam auch keine Kulanz.
U
Ugurio
Regensburg
So sah die Verzahnung an meiner GS-LC Bj.2018, nach 34000Km aus. Leicht angerostet, aber noch akzeptabel.
Ich habe dann natürlich ordentlich Staburags dran geschmiert.
Staburags kommt normalerweise an die Manschette, es ist so ein Art Bootfett
An die Verzahnung kommt ein anderes Fett.
Gast45283
An die Manschetten kann man natürlich auch Staburags schmieren. Macht jedoch mit viel Sinn weil der Endantrieb unten offen ist. Das Kreuzgelenk ist sozusagen im Freien. Staburags ist ein hoch schleuderfestes Fett und damit erklärt sich von alleine wo man es dran schmieren sollte 😉
DU hast es nicht verstanden.....Laut Rep Rom kommt an die Manschette Staburags und auf die Längsverzahnung des Kardan Optimoly TA. Und wo wir grade dabei sind: Zeig mal ein Foto vom unten offenen Endantrieb.
Kardanwelle kreuzgelenk gebrochen. - Ähnliche Themen
  • Lebensdauer Kardanwelle R 100 GS
    Lebensdauer Kardanwelle R 100 GS: Hallo, Mich würde interessieren wie lange eure Kardanwellen so im Schnitt gehalten haben? Der Hintergrund ist folgender: Ab März möchte wollen...
  • Suche Suche Kardanwelle R1100GS
    Suche Kardanwelle R1100GS: Hallo, ich suche eine Kardanwelle für eine R1100GS. An meiner Welle ist das hintere Kreuzgelenk gebrochen.
  • Kreuzgelenk beim Zerlegen von der Kardanwelle gerutscht...
    Kreuzgelenk beim Zerlegen von der Kardanwelle gerutscht...: Habe mein HAG ausgebaut, weil ich es nun von einem hochgelobten Forenmitglied auf 37/11 umbauen und überholen lassen möchte. Soweit so gut. Habe...
  • Kardanwelle (Kreuzgelenk)von Getriebe Ausgangswelle demontieren
    Kardanwelle (Kreuzgelenk)von Getriebe Ausgangswelle demontieren: Hallo Schrauber, habe mir ein Austauschgetriebe besorgt und die Schwinge schon vom Getriebe demontiert. Die Kardanwelle steckt noch auf der...
  • Suche Suche defekte Kardanwelle für 1150 GSA
    Suche defekte Kardanwelle für 1150 GSA: Hallo Leute, hat noch jemand eine Welle mit defekter Lagerung liegen? Bitte alles anbieten (nur gebrochene nicht)! Gruß Ingo
  • Suche defekte Kardanwelle für 1150 GSA - Ähnliche Themen
