Kardanwelle Lufti
Diskutiere Kardanwelle Lufti im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das Problem bei solchen „Schweißpunkten“ ist die schnelle Abkühlung, aufgrund des Materials rundrum. Das ist quasi ein Abschrecken des...
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Hallo ich habe an meiner K25 die Welle machen lassen. Anbei das Foto der Schweisspunkte zur Sicherung der Lager. Ich habe natürlich Farbe drüber gemacht.
Was ist schlecht an Schweisspunkten?
Grüße Norbert
Das Problem bei solchen „Schweißpunkten“ ist die schnelle Abkühlung, aufgrund des Materials rundrum. Das ist quasi ein Abschrecken des Schweissgutes.
Aufgrund dieser Tatsache kommt es häufig zu Aufhärtung und Rissbildung in diesem Bereich.
Also fachgerecht ist das nicht. Läuft meiner Meinung nach eher unter Pfusch.
Warum ist dort denn kein Sprengring eingesetzt worden, wie sich das gehört?
Gruß,
maxquer
weil die Ersatzlager etwas länger sind und die Sprengringe schon beim Original nicht da waren, da ist doch nur eingepresst und leicht 6 fach verstemmt. Sieht man auch noch.
Man könnte Laserschweißen, wenn man "könnte"
na ja wenn es wenigstens 3 gleichgroße Schweißpunkte wären, dann wäre die Unwucht im Bereich von max paar Gramm auf 3 cm Halbmesser, auch deswegen = Abschleifen auf gleiches Niveau, dann ist gut.
Dass das aber nicht gleich Pfusch ist, beweißt Herr Mattern / Fernreiseteile der schon Jahre 2 Ventiler Kardanwellen haltbar repariert, die halten ohne dass einer eine 2. Welle auf die Weltreise mitnimmt..
Kardanwelle Lufti
Kardanwelle Lufti - Ähnliche Themen
  • Lebensdauer Kardanwelle R 100 GS
    Lebensdauer Kardanwelle R 100 GS: Hallo, Mich würde interessieren wie lange eure Kardanwellen so im Schnitt gehalten haben? Der Hintergrund ist folgender: Ab März möchte wollen...
  • Kardanwelle rastet nicht
    Kardanwelle rastet nicht: Bei meiner neuen alten Lufti (k25/0307, BJ06) rastet der Ring der Kardanwelle nicht auf der Schaltgetriebe-Ausganswelle. Mir scheint die Welle...
  • 2. Kardanwelle neu in 11 Monaten?
    2. Kardanwelle neu in 11 Monaten?: Hi, muss mal fragen, ob das jemand von euch schonmal hatte. Folgendes: Ich habe meine GS letztes Jahr im Juli gebraucht gekauft. Vorbesitzer hatte...
  • R 12 G/S - Kardanwelle muss laut Serviceanweisung alle 40.000km kostenpflichtig getauscht werden!
    R 12 G/S - Kardanwelle muss laut Serviceanweisung alle 40.000km kostenpflichtig getauscht werden!: Ich bin mir nicht sicher, ob das den R 12 G/S Käufern hier bewusst ist, bei diesem Modell schreibt BMW den kostenpflichtigen Tausch der...
  • Erledigt R 1100 GS, Kardanwelle
    R 1100 GS, Kardanwelle: Hallo Zusammen, Ich habe noch die Kardanwelle. An den Kreuzgelenken kann ich nichts unnormales feststellen. Die GS ist EZ 99, also eine der...
  • R 1100 GS, Kardanwelle - Ähnliche Themen
