Kauf einer G650GS, Bj 2015, auf welche Sachen besonders achten?
Diskutiere Kauf einer G650GS, Bj 2015, auf welche Sachen besonders achten? im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; So, der Schlauch läuft tatsächlich ins Batteriefach - vielen Dank an die Profis! Beim letzten Ausritt hatte ich ziemliche Probleme mit dem...
tagesschaum
tagesschaum
G650GS (Bj.2015)
Beim letzten Ausritt hatte ich ziemliche Probleme mit dem Schalten, Dritter und Vierter ließen sich immer nur nach zwei, drei Versuchen einlegen. Ich habe noch mal den Kupplungzug nachgestellt, der Leerweg war doch etwas zu groß. Der Dritte macht aber partout nicht immer das, was ich will. Mal geht er direkt rein, mal erst nach dem dritten Fußdruck. Und gefühlt wird‘s nicht besser wenn die Maschine warm ist.
Im Forum habe ich nach diesem Problem schon gesucht aber keine echte Lösung gefunden….
Habt ihr dazu Tipps?
Die Maschine stand wohl länger beim Vorbesitzer, ich werde ihr mal einen „zwischendurch“ Ölwechsel gönnen, evtl verbessert sich das Schaltverhalten ja dann. Es ist richtig, dass sowohl Motor als auch Getriebe und die Kupplung sich dasselbe Öl teilen, oder?
Ansonsten habe ich heute ein tolles Wetterzeitfenster genutzt und bin im Sonnenschein nördlich Hamburgs rumgecruised. Was ein Spaß!
Schönen Sonntag allen!
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Ok, wenns konkret wird mit dem Ölwechsel dann meld dich hier, ich lots dich da durch. Und trau keinem Kumpel, der behauptet: "Ach, Ölwechsel is pillepalle, ich mach Dir das schnell."
Bei der G is das nicht pillepalle, man muss einige Punkte beachten, bzw. kann bei Nichtbeachtung unbemerkt ne Menge falsch machen. Das führt dann anschließend dazu, dass das Bike nicht mehr richtig läuft. Es is keine Raketentechnik, aber man sollte es beim Erstenmal konzentriert und gewissenhaft machen. Ab dem Zweitenmal isses dann Routine.
Achso: ja, es ist richtig, dass sich Motor, Getriebe und Kupplung das Öl teilen. Und damit noch nicht genug: Es gibt zwei Öltanks und zwei Ölpumpen.
Ich hab immer das 15W50 benutzt (über 60000km) das funzt einwandfrei. Du brauchst 2,3 Liter, nen Ölfilter und n Dichtring für die Ölablassschraube. Solltest Du nicht wissen, wann der Luftfilter zum Letztenmal gewechselt wurde, dann besorg den auch und mach neu.
sigma
sigma
Westerwald
R1200GS K25, 2x F650GS Behörde
Das ist die korrekte Füllmenge bei absolut leeren Motor, das Öl kommt aber nie komplett raus.
Beim Ölwechsel immer erst nur 2 Ltr. einfüllen und dann bei warmen Motor langsam in kleinen Schritten bis max auffüllen. Da passen meist nur 2,1 - 2,2 Ltr. rein.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Ich hab meine immer über Nacht ausbluten lassen, dabei auch mal Stellungswechsel, mal Hauptständer, mal Seitenständer, dann kommt bis auf ein paar Tropfen alles raus, braucht halt Zeit und Ruhe. 2,3 Liter eingefüllt Deckel zu, passt die nächsten 10.000.
sigma hat Recht, es passen nicht sofort die 2,3 Liter rein, erstmal ca. 1,6-1,7, dann Deckel drauf und Motor 30 Sekunden laufen lassen, dann ist wieder Platz im oberen Tank für den Rest. Man kann ja bei 2,2 aufhören, dann warmfahren und auf der Tour nach Anleitung messen und sofort noch nachkippen, wenn’s zu wenig sein sollte. Was unbedingt vermieden werden muss ist eine Überfüllung des Tanks, niemals mehr als die 2,3 Liter!
tagesschaum
tagesschaum
G650GS (Bj.2015)
@mmo-bassman : Klasse - danke, darauf komme ich gewiss zurück!!
Vielen Dank für Eure Hinweise. Ich hatte mich schon schlau gemacht, wie das geht, nicht so simpel, da man an drei Stellen "ran" muss.
In diesem Video wird es ausführlich erklärt. Ich denke, mehr gibt es da nicht zu machen:
Vorgehen müsste ja genau das gleich sein.
Ölwanne unten, Öltank oben, Ölfilter und dann wieder peu a peu das Öl rein. Anders steht es im BMW Repair Service Data auch nicht unter dem Pkt
Motoröl (Motor und Ölbehälter) und Ölfiltereinsatz wechseln
Das ist dort jeweils (Video und Reparaturleitfaden) sehr verständlich beschrieben.
Viele Grüße in den Sonntagabend und erneut vielen Dank!
sigma
sigma
Westerwald
Jo, ist soweit recht gut beschrieben.
Beim Ölfilter gibt´s immer irgendwie Sauerei, und aufpassen dass Du beim Festschrauben des Deckels nicht das daneben verlaufende Kabel einklemmst. Die Deckelschrauben lassen sich auch ganz leicht überdeeeehnen.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
10Nm hab ich noch in Erinnerung für den Deckel.
Da sitzt auch ein großer O-Ring drin, aufpassen.
Ich hatte mir ein altes Tertrapack als Ablaufrinne zurecht geschnitten und beim Öffnen des Deckels untergehalten, damit die Suppe nicht am Motorblock runterfließt.
tagesschaum
tagesschaum
G650GS (Bj.2015)
10nm stehen auch im Reparaturleitfaden! 👍
tagesschaum
tagesschaum
G650GS (Bj.2015)
Nachdem beim ersten Versuch das Navi-Handy die Blinkeranzeige aus der Fahrerperspektive verdeckte, habe ich gestern den neuen Navihalter angebaut.
Probe Einpassung....
...passt... jetzt noch Scheibe einbauen...
...den Quadlock Halter wieder dran…
...und los geht’s:
So kann‘s zunächst bleiben, mal gucken, wie es beim Fahren dann für mich funktioniert.
Nun muss ich noch Strom legen, mal sehen, welche Lösung ich dafür finde. Ich hätte ja gerne ne wasserdichte doppel USB-C (oder auch A) Dose zum dort einbauen:
Wenn also jemand nen Tipp hat, dann gern raus damit!
Viele Grüße
tagesschaum
tagesschaum
G650GS (Bj.2015)
" Rücklicht einfach durch eine BAY15d LED ersetzen (nicht ganz legal aber deutlich besser)."
@Robi650 Der Idee würde ich gerne folgen. Ich finde aber partout keine 2Stufige LED Birne, die das kann. Also normales Rücklicht und Bremslicht in einer Birne...
Original ist ja drin: P25-2 / 12 V / 5 W / 21 W also eine Birne mit einer 5Watt Normalleistung und einer 21Watt Bremslichtleistung.
Hast Du einen Tipp, wo es eine solche Birne als LED gibt?
Im Voraus viele Dank!
Robi650
Robi650
bayrisches Inntal
Beta Alp 4.0 + BMW G650GS
Google Suche nach "BAY15d LED" spuckt sofort ...zig Angebote aus.
Z.B. die Ultinion Pro.
tagesschaum
tagesschaum
G650GS (Bj.2015)
Ich bin heute trotz Kälte mal eine längere Runde gefahren und hab dabei ein neues Gadget probieren können.
Ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, dass mich die Windgeräusche früher so gestört hätten, wie sie es jetzt tun. Liegt vermutlich am fortgeschrittenen Alter.
Daher habe ich mir mal Ohrstöpsel dagegen besorgt…. aber ehrlich gesagt, ohne echte Hoffnung zu haben, dass ein solches gimmick auch wirklich funktionieren würde. Ich wurde eines besseren belehrt. Top Stöpsel: Alpine MotoSafe Race
Die Windgeräusche bei langsamer Fahrt sind weg und bei schnellerer Fahrt deutlich gedämpft, echt erstaunlich!
Barmbeker
Barmbeker
G 650 GS
So etwas nutze ich schon seit Jahren, Massanfertigung von Kind mit 23 db( - 150 €) schallreduzirung. Ist Klasse und die Blauen und die Roten werden auch noch wahrgenommen
tomafri
tomafri
Münster
G650GS Transalp 750
Ich nehm die AirPods 😉 mit Noise Reduktion klappt das super…wenn die passend sitzen drückt es auch nicht…
tagesschaum
tagesschaum
G650GS (Bj.2015)
Auch prima Lösungen!
Ich war vor allem darüber erstaunt, dass ich alles noch wunderbar höre, nur den Wind halt nicht mehr. Und jetzt höre ich endlich mal den schönen Einzylindermotor richtig arbeiten.
tagesschaum
tagesschaum
G650GS (Bj.2015)
Soooo, gestern ist das "Ölwechselset" angekommen. Einmal Teile, einmal Öl.
Ich habe bis auf das Öl alles bei BMW bestellt, Luftfilter ist ungebrandet, Ölfilter ist von Rotax und dazu kommen noch Kupferdichtscheibe für die Ablassschraube und das Dichtgummi für den Deckel des Ölfilters (falls ich's beschädige oder es nötig sein sollte, es zu wechseln), Alles in allem um die 30 EUR, was ich für völlig angemessen halte.
Öl habe ich das von @mmo-bassman o.g. Castrol bestellt, auch nicht wirklich teuer. Hält sich also alles im Rahmen.
Und die Osram LED Birne für das Rücklicht ist ebenfalls angekommen. Das Original ist - finde zumindest ich - wirklich nicht hell. Das sollte sich nun ändern. :-)
Mal sehen, wie es dann tatsächlich sein wird.
Viele Grüße in die Runde
@liebe mods (@FlowRider z.B.): Könnt ihr bitte den Titel des Fadens ändern in "Mein G650GS Tagebuch" oder so ähnlich? Ggf auch entsprechend verschieben, sollte es hier nicht so richtig reinpassen? Vielen Dank!!
Cloudy
Cloudy
Bei Ölablassschrauben nehme ich Aluminiumringe. Dichten leichter ab und das Gewinde der Ölwanne hält auch länger.
Kauf einer G650GS, Bj 2015, auf welche Sachen besonders achten? - Ähnliche Themen
  • R 1300 GS Batterie gehimmelt - welche Batterie kaufen
    R 1300 GS Batterie gehimmelt - welche Batterie kaufen: Hallo - über den Winter hat sich meine Batterie tiefentladen - nun bin ich auf der Suche nach der passenden. Muss es die originale sein oder gibt...
  • Was gilt es bei Kauf zu beachten?
    Was gilt es bei Kauf zu beachten?: Hi zusammen, Ich liebäugle mit ner schönen R 1150 GS Bj. 2002, 45.000 km. Mit ABS II aber noch ohne den berüchtigten Bremskaftverstärker (heißt...
  • Frage zu Wohnwagen Kauf
    Frage zu Wohnwagen Kauf: Hallo, ich hatte vor langer Zeit mal einen Wohnwagen von meinen Eltern übernommen, den dann aber hergeschenkt, da er nach über 40 Jahren undicht...
  • Windows Key kaufen
    Windows Key kaufen: Moin, ich brauche für mein Win11 in meiner VM unter Linux einen Key. (Nein, ich stehle ihn nicht, ich habe ihn ja mit meinem Notebook schonmal...
  • 1300 GS Kauf, Rabatte bei Neukauf
    1300 GS Kauf, Rabatte bei Neukauf: Mich treibt immer mehr der Gedanke um mir eine 1300 GS zuzulegen. In Frage käme eine junge gebrauchte (Baujahr 2025, nicht mehr als 5000 km) oder...
  • 1300 GS Kauf, Rabatte bei Neukauf - Ähnliche Themen
