Kaufberatung R 1200 GS Bj. 2004 - 2007
Diskutiere Kaufberatung R 1200 GS Bj. 2004 - 2007 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich weiß nicht mehr wo ich es gelesen habe aber ist es richtig das die neuen GS (125 PS) nicht mehr so einfach zu warten sind wegen der vielen...
Rechtsfahrer
Rechtsfahrer
R 1200 GS DOHC Triple Black
Ich weiß nicht mehr wo ich es gelesen habe aber ist es richtig das die neuen GS (125 PS) nicht mehr so einfach zu warten sind wegen der vielen Elektronik ?
Am liebsten würde ich ein bisschen tiefer in die Tasche greifen und die 125 PS kaufen aber ich will mit meinen Vater die GS selber warten (Ventilspiel, Ölwechsel usw.) Er ist KFZ Mech. i.R.
Ventilspiel prüfen / einstellen soll bei der neuen GS schwieriger sein. Richtig ?
Sollte ich das Modell mit 105 PS / 110 PS nehmen weil die einfacher zu warten sind ?
Desweiteren habe ich auch von Kinderkrankheiten gehört
Michael K.
ich fahre eine GS1200GS BJ 2007.Also ohne BKV aber mit dem alten ABS .Das war auch prompt kaputt.Die Reparatur kostet ca.1400 Euro.
Ansonsten ist die Maschine ok,aber im Gelände mit Gepäck zu schwer.Wenn du ins Gelände fahren möchtest,kauf dir besser eine GS 800,Afrika Twin 750 oder Triumph Tiger 800
Grüsse
Michael
Rechtsfahrer
Rechtsfahrer
Könnt ihr mir bitte abschliessend noch mal helfen.
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Die Kinderkrankheiten der wassergekühlten LC-GS (125PS-Variante) sind aus meiner Sicht auskuriert. Wenn Du eine Maschine mit lückenlosem Checkheft kaufst, sollten eigentlich alle bekannten Änderungen/Updates/Verbesserungen diesbezüglich installiert sein. Die Maschinen laufen inzwischen völlig problemlos, sind als Gebrauchte aber natürlich noch deutlich teurer als die Vorgänger...
Die aktuelle Variante der GS läßt sich auch nicht schwieriger warten als die luftgekühlte Version. Im Gegenteil: Es gibt z.B. keinen Getriebeölwechsel, keine Nebenzündkerzen und keinen Riementausch mehr und auch keine Drosselklappen-Synchronisation, etc.
Die Prüfung des Ventilspiels ist weiterhin sehr simpel, wenn justiert werden soll müssen allerdings die entsprechenden Shims ausgetauscht werden und dafür müssen bei der LC die Nockenwellen runter (inkl. Blockieren der Zahnräder des Nockenwellenantriebs und Spannen der zugehörigen Steuerkette). Das ist wegen des erforderllichen Spezialwerkzeugs also eher eine Werkstattarbeit aber preislich durchaus überschaubar, da man aufgrund der Boxerzylinder sehr gut dran kommt.
Die viele Elektronik ist wartungstechnisch überhaupt kein Hindernis. Nur die Serviceanzeige muss zurück gesetzt werden. Das kann man entewder selber machen, wenn man einen entsprechenden Tester hat (z.B. GS-911) oder gegen einen 10er in die Kaffeekasse beim nächstgelegenen BMW-Händler. Das ist übrigens bei der luftgekühlten wie auch bei der LC das Gleiche.
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Interessant wäre in dem Zusammenhang die Frage, ob es für die Neue schon eine Reparaturanleitung gibt, evtl. sogar offiziell von BMW. Wenn der alte Herr Kfz-Mechaniker ist, sollte er damit jedes Vehikel reparieren können.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
An der Luftkühler-GS ist zwar wg. getrentem Getriebe der Ölwechwechselaufwand etwas höher, aber im Grunde sind das recht einfache Arbeiten.
Auch das Ventilspieleinstellen mit Halbkugelshims lässt sich mit mittlerem Talent schon sehr einfach bewerkstelligen.
Hat letzeres schon jemand mal in Eigneregie an der LC gemacht?
Rechtsfahrer
Rechtsfahrer
Welche arbeiten muss ich dann selbst machen wenn ich nur das Ventilspiel in der Werkstatt machen lasse.
Bremsklötze, Bremsflüssigkeit, Öl+Filter... was noch
Okay danke
Kardan
Berlin/Brandenburg
Klar gibt es das. Beim BMW-Händler gibt es seit Anfang 2013 die offizielle Rep-ROM und im Buchhandel seit einiger Zeit auch gedruckte Repararurhandbücher (von zwei verschiedenen Verlagen) für die ambitionierten Hobbyschrauber.
Kardan
Berlin/Brandenburg
Okay danke
Der regelmäßige Ölwechsel im Hinterachsgetriebe ist noch wichtig. Das ist aber auch recht simpel und schnell zu erledigen.
Rechtsfahrer
Rechtsfahrer
Ok dann wären die sachen die ich selbst mache: Bremsklötze, Bremsflüssigkeit, Motor Öl+Filter, Ölwechsel im Hinterachsgetriebe
Werkstatt: Ventilspiel
Mehr dann nicht ja ?
Was kostet es in der Werkstatt das Ventilspiel einstellen zu lassen ?
Wenn es keinen Getriebeölwechsel, keine Nebenzündkerzen,keinen Riementausch und keine Drosselklappen-Synchronisation bei der LC gibt dann würde ich doch eher zur LC tendieren (vorraussetzung alles ist aktuell gewartet und geupdatet)
Ich werde mir die im Sommer dann holen. Muss aber noch mal zum probesitzen. Bin 1.80m groß und ich brauch eine niedrige Sitzbank.
Kardan
Berlin/Brandenburg
Naja, Zündkerzen und Luftfilter müssen schon noch gewechselt werden und diverse Prüf- und Kontrollarbeiten sind auch durchaus erforderlich/sinnvoll. Am Besten Du besorgst Dir mal die originale Wartungsliste der LC, irgendwo im Forum muss die rumschwirren (die Suchfunktion hilft).
Rechtsfahrer
Rechtsfahrer
Ja Zündk. und Luffi hab ich vergessen aber das ist ja normal.
Wie sieht es mit den Lampen aus. Die hat ja schon LED und keine normalen Glühbirnen mehr richtig. Das wird dann auch teurer.
Kardan
Berlin/Brandenburg
Wenn die entsprechende Ausstattungvariante geordert wurde, gibt es keine einzige Glühlampe mehr an der LC, das ist richtig. Offiziell halten die genau so lange wie das Motorrad selber. Falls trotzdem im Lauf der Jahre was kaputt geht, kann es natürlich teuer werden. Wenn Du Angst vor einem LED-Ausfall hast, such Dir möglichst ein Exemplar ohne LED-Hauptscheinwerfer und ohne LED Blinker (Sonderausstattung). Der Rest ist sowieso schon serienmäßig LED-Technik (Rücklicht, Instrumentenbeleuchtung, Kontrolllampen etc.).
kl2311
kl2311
zwischen Lüneburg und Celle
R 1200 GS Bj. 2005
Ich hab zwar keine LC, aber ich gehe mal davon aus, dass ein max. 3 Jahre alter moderner Bock wohl noch einige Jahre klaglos läuft. Zumal das Teil ja nicht gerade billig war. Interessant wird es, wenn diese hochtechnisierten Dinger richtig alt werden, so 20 Jahre und älter. Fahren die dann noch?? Oder lohnt das dann nicht mehr, weil die Rep. Kosten dann schnell den Restwert übersteigen. Meine alte japanische Yamaha XJ 900 fährt auch heute noch, nach 30 Jahren fast problemlos. Und eine Werkstatt braucht man als "Normalbegabter" im Prinzip nicht. Zumal es in den Yamaha- Werkstätten kaum noch Mechaniker gibt, welche diese alte Technik noch kennen. :)
Klaus
Seime
Seime
Luzerner Hinterland
1200 Rallye
Ich will auch so ein Motorrad die alles kann, trägt so viel wie ein klein Lastwagen, nichts kostet, nichts rostet (Salz im Winter), kein Service kosten verursacht, trotzdem das ich 178 bin beide fuss flach an Boden haben, nicht schwer ist, oh yeh… ich will nichts selber entscheiden, dass soll alle hier im Forum für mich tun! :frown:
[FONT=&quot] [/FONT]
porschefunki
porschefunki
Elsass
R 1200 GS TÜ
Hallo Seime,
nur fahren wollen se dann selbst ........:D
Aber ist doch okay, auch diesem Manne wird hier im Forum geholfen, bin fest davon überzeugt!
Seime
Seime
Luzerner Hinterland
1200 Rallye
Hi Porschefunki
Meinst du wirklich? Das eierliegende wollmichsau ohne Haare ist doch ein marchen oder?
Gruss Seime
Landbüttel
Landbüttel
Minden-Lübbecke
R 1200 GSA (K25) und andere
Mit diesen Kriterien wird hier immer die Honda Transalp beworben. Einfach mal beim Reiter derselben anfragen :cool:.
porschefunki
porschefunki
Elsass
R 1200 GS TÜ
Hallo Seime,
na für mich ist seit 1994 und meiner ersten GS 1100 eben der Motorradtyp, der mich
absolut zufriedenstellte. Zumindest für meine Anforderungen die ich an ein zuverlässiges
Motorrad stelle.
Gut, ich bin nicht 1,78 cm sondern 1,94 groß (vielleicht liegt es auch daran :) ....)
Spaß beiseite, ich bin einfach mit all meinen GSen zufrieden gewesen.
Für mich einfach gut!!
Viele Grüße und schöne Touren in 2016 wünscht Dir
Volker
Kaufberatung R 1200 GS Bj. 2004 - 2007 - Ähnliche Themen
  • Kaufberatung R 1200 GS ADV
    Kaufberatung R 1200 GS ADV: Hallo Leute, nach einigen Jahren Pause, ist der Wiedereinstieg geplant. Aber ich kann mich nicht entscheiden. Folgende sinf in der Auswahl...
  • Kaufberatung GS 1200
    Kaufberatung GS 1200: Hallo in die Runde, wie schon in der Überschrift gelesen, bin ich derzeit am Überlegen auf eine GS umzusteigen. Ins Auge habe ich die 1200 ab...
  • Kaufberatung 1200 GS Triple Black BJ 2015
    Kaufberatung 1200 GS Triple Black BJ 2015: Servus bin der Stefan und möchte ne GS Triple Black haben . Habe was gefunden mit 20000 km BJ 2015 Um und Unfallfrei, KD alle gemacht. Alle...
  • Kaufberatung R 1200 GS EZ 2005
    Kaufberatung R 1200 GS EZ 2005: Hallo zusammen, Sonnige Grüße aus der Pfalz. Ich suche Kaufberatung für das oben genannte Motorrad. Bin schon seit einiger Zeit mit dem Gedanken...
  • Bitte Kaufberatung zu GS 1150 und 1200!
    Bitte Kaufberatung zu GS 1150 und 1200!: Hallo Leute! Ich bin neu hier (mich und meinen Fuhrpark hab ich bereits vorgestellt). Spiele mit dem Gedanken, mir für den täglichen Gebrauch...
  • Bitte Kaufberatung zu GS 1150 und 1200! - Ähnliche Themen
