Keine Leistung - Motor geht aus - was kann das sein?
Diskutiere Keine Leistung - Motor geht aus - was kann das sein? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ist das bis zum Ende rund? Stand da was über? Mach mal n Bild. Normal sollte die abgedrehte Mutter den überstehenden Teil nicht komplett abnudeln...
ALW
ALW
NineT classic
Ist das bis zum Ende rund? Stand da was über? Mach mal n Bild. Normal sollte die abgedrehte Mutter den überstehenden Teil nicht komplett abnudeln, vielleicht kannst das ehemals überstehende Teil nachschneiden. Ist das M6?
M5
RazorBlade
RazorBlade
Ist völlig albgenudelt, der Stehbolzen selbst ist aber noch da. Das mit dem Durchbohren und Schraube von hinten rein wäre eine Idee - und das wird wirklich Benzin-dicht? Chemie hatte ich eine 4....
Tretroller
Denke das kriegt man sicher hin...
Da ich es nie machen musste, kann ich keine "Tipps" geben....
Aber wart's ab..einige "Verdächtige" hier im Forum, haben darüber auch schon berichtet.... :lcheln: ..
ALW
ALW
NineT classic
Find die Idee gut, hast ja nix zu verlieren. Ich würde auch erstmal probieren wenn vorher M5 da M4 draufzuschneiden. Aber Achtung, der Restbolzen hat jetzt bestimmt mehr als 4 mm. Vielleicht vorsichtig mit der Feile rundmachen, bis eine 4mm ID Scheibe drüberrutscht, sonst reisst dir das Schneideisen den Bolzen ab. Danach mit viel Gefühl nur über Kreuz stufenweise bis handfest anziehen, mit nem Schraubendreher!
RazorBlade
RazorBlade
Danke für die Hinweise,
ich probier´s erst mal mit dem Gewinde schneiden. Wenn der Bolzen reißt muss ich ihn schon nicht platt machen...
  • Gefällt mir
Reaktionen: ALW
ALW
ALW
NineT classic
Und gut ölen beim Schneiden! Wahrscheinlich gibts für Schneideisenhalter keinen Platz zwischen den anderen Bolzen. Aber wenn das erstmal 1 1/2 Umdrehungen gegriffen hat, kann man auch mit der Wasserpumpenzange weiterdrehen.
auch die Nietmutter würde ich vl doch etwas eindichten? oder meinst du das ist so schon dicht?
ggf. Teflonband drum wickeln?oder eben 2k Uhu plus.
Nietmutter ist aber die beste Idee.
  • Gefällt mir
Reaktionen: ALW
RazorBlade
RazorBlade
Es ist zum Verzweifeln: Das kaputte Gewinde habe ich erst mal mit M5 nachgeschnitten und siehe da: Die Mutter packt und lässt sich festziehen.
Vorher:
Nachher:
Dann wieder alles zusammengebaut, jetzt dreht die neue Mutter nebenan durch. Das kann doch nicht wahr sein. Sie hält fest, geht aber weder vor noch zurück. Und klar: Dicht ist es auch nicht richtig geworden.
Ich könnte 🤮
Schon beim Aufsetzen des Deckels macht man den Gewinden schon erste Macken.
Klausmong
Klausmong
Ich würde einfach Langmuttern nehmen
und schauen das die Dichtung genau in der Nut sitzt.
ich mache die Platte oft herunter, und das Problem mit Macken machen im Gewinde habe ich nicht.
Zumindest nicht das es ein Problem ist
ALW
ALW
NineT classic
Genau Langmuttern. Und alle Bolzen einmal nachschneiden. Mit einem kleinen Seitenschneider kann man die vergnaddelte Mutter gut unter Druck setzen zum Abschrauben. Und keinen Hebel benutzen beim Anziehen M5... , zwei Finger mm vom Drehpunkt reichen.
RazorBlade
RazorBlade
OK, danke. Also alles nochmal auseinander - GRR.
Klausmong
Klausmong
Die Dichtung leicht einölen, dann flutscht das in die Rinne
RazorBlade
RazorBlade
Da ich dabei ja etwas länger am offenen Tank operieren muss und das gerne im warmen Keller machen möchte: Momentan sind ca. 5 Liter Sprit im Tank. Ich ziehe die Tankschläuche ab, dann läuft ein einiges alleine raus.
Ich habe auch so eine Riesen-Spritze mit Schlauch dran, damit kann ich durch das große runde Loch den Sprit herausziehen. ABER: Kann man da vorher mit der Benzinpumpe noch nachhelfen?
Ich will halt nicht im Benzindampf-Delirium basteln und muss das ja auch immer wieder mal für ein paar Tage liegen lassen - dann stinkt ja der ganze Keller nach Sprit...
ALW
ALW
NineT classic
Kennst das Prinzip mit dem Schlauchheber? Schlauchende in tiefste Stelle des Tanks auf Tisch. Kanister auf den Boden, mit deiner Riesenspritze den Schlauch voll Sprit ziehen, Schlauch abklemmen dass keine Luft reinkommt, Spritze ab und Schlauchende in Kanister. Dann laufen die 5 l ab. Brauchst keine Pumpe.
Lappen mit Küchenfolie drum macht einen Stopfen gegen die Dämpfe.
Keine Leistung - Motor geht aus - was kann das sein? - Ähnliche Themen
  • Motor stottert/keine Leistung ab 4000/min
    Motor stottert/keine Leistung ab 4000/min: Hallo zusammen, folgendes Problem an einer X Challenge: Motorrad lief bis zuletzt einwandfrei. Jetzt läuft sie im Leerlauf und im unteren...
  • Motor stottert/keine Leistung a ca. 4000 U/min
    Motor stottert/keine Leistung a ca. 4000 U/min: Hallo zusammen, folgendes Problem an einer X Challenge: Motorrad lief bis zuletzt einwandfrei. Jetzt läuft sie im Leerlauf und im unteren...
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012
    Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW GS 1200 (Luftgekühlt, Baujahr 2012). Aus dem Nichts hat meine Maschine 1-2 Mal im Jahr Probleme mit der...
  • Bei heißem Motor gefühlt weniger Leistung
    Bei heißem Motor gefühlt weniger Leistung: Hallo zusammen, Ich bin mit meiner F650GS eigentlich sehr zufrieden und sie läuft auch eigentlich tadellos. Nur im Stadtverkehr wenn der Motor...
  • langlebige Leistung des Motors (LC adv. 2014)
    langlebige Leistung des Motors (LC adv. 2014): Hallo zusammen, Es ist jeder gs 1200 adv lc wichtig die Leistung des Motors auf den höheren stand zu halten. welche Fahrweise können...
  • langlebige Leistung des Motors (LC adv. 2014) - Ähnliche Themen
