Problem mit Gasannahme und Standgas (rechter Gaszug) // kleines "ups" großes Problem (Strichliste)
Diskutiere Problem mit Gasannahme und Standgas (rechter Gaszug) // kleines "ups" großes Problem (Strichliste) im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hi gemeinde. ich habe da mal ne frage . wir haben gestern an meiner gs nebler angebaut. dummerweise ist das plus kabel von der batterie an das...
Ein Strich für Dich ?
    308
tntkonrad
tntkonrad
R1200GS A
hi gemeinde.
dummerweise ist das plus kabel von der batterie an das motronic steuergerät gekommen .. gab nen funken und die sicherung war durch. habe mir nichts bei gedacht.
nach einer kleinen probefahr stellte ich fest . das ding springt nicht richtig an. geht im standgas aus und läuft total unrund. sie stottert und nimmt das gas nicht richtig an. und nach ca 5 min im standgas hat der kat geglüht.
ich vermute mal mir hat es das steuergerät zerschossen. :(
kann das daran liegen ? :confused:
hat einer ne ahnung was so ein ding kostet ?
mfg
Konrad
Mod Edit: Nachdem die Fehlerursache gefunden ist, kleiner Titeledit, damit es andere auch finden // -f
CapitainC
FFM
F800 GS BJ.: 2011
h
Ja kann daran liegen :p , sind zu große Strome durch falsche Teile im Steuergerät gelaufen schmort halt hier und da mal ein Beinchen weg - was das heißt ist klar.
Würd mich nach einem gebrauchten umsehen, Umfallmaschinen gibt es genung. Eventuell passen ja auch andere Modelle.
Ich weis hinterher hört man sowas immer gerne, aber in gewissen Momenten, z.B. wenn ich and er Elektrik rumbastele würd ich einfach die Batterie abklmemmen. Ab Minus-Plus und Dran Plus Minus, dann gibt es auch keine Kurzen ;).
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
F 650 ST, R 1100 GS, R 1150 GS, R 1200 GS, R 1200 GS LC, F 850 GS, F 900 XR, R 1200 GS LC
Hi Konrad.
Das kostet nix. Du musst den Gaszug auf der rechten Seite über der Drosselklappe wieder richtig in seine Führung setzen. Dann läuft sie auch wieder.
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Hi Konrad.
Genau danach würde ich auch schauen, wenn der Tank ab war. Wenn deine Motronic einen Schalg bekommen hätte, würdest du jetzt schieben. ;)
tntkonrad
tntkonrad
R1200GS A
OMG .. ihr seit meine Helden !
sie läuft wieder geschmeidig wie ne katze .. das ding war wirklich raus.
sie ist sofort angesprungen und lief rund ...
:D:D:D:D:D:D:D:D
mein WE ist gerettet.
mfg
und danke Konrad
Spätzünder
Wie wäre es denn mal mit einer Strichliste für ausgehängte Gaszüge...;)
Nein, voller ernst. Würde mich mal interessieren, was da so zusammenkommt.
Ich gebs ja zu, ist mir auch schon passiert, also erster Strich...
Schönes WE noch an alle und Gruß aus Berlin!
Stefan
granada
granada
olpe (sauerland)
1150 `02
wäre auch mein tip gewesen...
..und mit der strichliste,ist keine dumme idee.
ich zähl mich mal dazu..:D:D
gruß
ralf
GS-Reiner
Hi!
Ist mir auch schon passiert und da kannte ich dieses Forum noch nicht.
Hab ich gesucht:mad::mad::mad::mad:und dann gefunden!:):):):)
Gruß Reiner
Toney
Toney
Weilburg
R1100GS 94er
Ein Strich auch für mich!
Aber dank Hermanns Hotline ;) im nu behoben!:p:D
Gruß Hoshi
Highlandbiker
Highlandbiker
Mülheim
R1200GS MÜ ADV
Ähhhhh.....will ja nicht angeben, aber ich nehm für mich dann mal zwei Striche in Anspruch....manche brauchen länger bis sie kappieren, dass man nach jedem Tankabbau/lupfer besser mal kontrolliert :(
muelv
bei Offenburg
R 1150 GS Bj 2000
Strichliste plus eins !
Ich zähle dazu und ... bin wieder glücklich !!! Ich dachte auch, dass ich Depp nun die Elektronik zerschossen hatte ... obwohl ich mir keiner Schuld bewusst war !
Viele Grüße und danke an das Forum,
Sven
lelube
lelube
Waldsolms
R 1200 GS ADV
Für mich auch nen Strich....
aber Dank Forum war der fehler schnell gefunden...:p
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
...ich nehm auch nen Strich...
Gruß Jens
Qunibert99
Qunibert99
Wieder im Allgäu
R 1250 GS ADV
Strichliste , plus1,5
ja auch ich muss1,5 Striche beitragen dank des Tipps.
1. Strich bevor ich auf das GS-Forum gestoßen bin.:eek:
Und den 1/2 nach einem Umbau, da ich aber das Problem schon mal hatte und mich Gottseidank an den Tipp erinnerte.:)
Und Eins sag ich euch: Keiner, ich betone Keiner lacht bei solchen Tipps
weil es ist schon jedem passiert ( wenn nicht kommts noch ) :D
Danke nochmals:D:D;)
Seelig sind die Bekloppten, denn Sie brauchen keinen Hammer
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
einen Strich nehm ich auch ..... aber mindestens 10 mal habbich die Geschichte schon als Hinweis in diese Tastatur getippt - dass müsste den Strich doch wettmachen, oder? :cool:
Problem mit Gasannahme und Standgas (rechter Gaszug) // kleines "ups" großes Problem (Strichliste) - Ähnliche Themen
  • ABS FTE Problem Trox
    ABS FTE Problem Trox: Hallo Freunde der Sonne, ich habe eine R1200 BJ 2006. Bei mir ist der hintere Pumpenmotor vom ABS-Block fest. Ist diese wunderschöne s*** Teil...
  • Problem mit Display
    Problem mit Display: Hallo habe ein Problem mit TFT Display, wenn ich den BMW Navigatior 5 anbaue kann ich ihn nicht mit dem Drehrad steuern . Danke Gruß Sebastian
  • Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???)
    Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???): Hallo Folgendes Problem. Wenn mein Motor warm ist das rasselt es. Es ist ein ähnliches oder das selbe Rasseln wie ich es habe wenn ich den...
  • Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN.
    Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN.: Hallo in die Runde. Vielleicht hat jemand einen Rat für mich. Ich hab mir im Februar den Connected Ride Navigator gekauft Ich bin mit dem Gerät...
  • Problem mit BMW ID
    Problem mit BMW ID: Hallo in die Runde. Hab mir ein CRN gekauft für meine 2014 GS LC. Hatte mal eine BMW ID angemeldet und wollte die nun Öffnen. Nun kommt die...
  • Problem mit BMW ID - Ähnliche Themen
