Klingeln bei höherer Drehzahl/Beschleunigung aus dem Motorraum
Diskutiere Klingeln bei höherer Drehzahl/Beschleunigung aus dem Motorraum im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich fahre eine F800GS aus '08. In letzter Zeit ist mir häufiger bei starkem Beschleunigen bei höherer Drehzahl ein Klingeln...
Faboulos
Faboulos
F800GS 2008
ich fahre eine F800GS aus '08. In letzter Zeit ist mir häufiger bei starkem Beschleunigen bei höherer Drehzahl ein Klingeln aufgefallen. Das ganze hört man irgendwann ab ca. 5000 Umdrehungen. Für mich kommt das Geräusch irgendwo aus dem Motorraum. Ich würde sagen unter der Batterie irgendwo. Mir fällt es wie gesagt bei hohen Drehzahlen auf (meistens sitze ich dann etwas "gebückt" auf der Maschine und habe den Kopf etwas näher am Motor und nicht so sehr im Wind).
Zum Geräusch: Es hört sich an, als ob irgendwo eine Unterlegscheibe oder etwas anderes metallisches vibrieren würde. Ich habe mal grob geschaut, aber nirgendwo etwas finden können, was dieses Geräusch auslösen könnte. Also keine Lose Schraube oder etwas anderes, das Spiel hat.
Hat jemand von euch so etwas auch bei seiner GS und ich mache mir vielleicht umsonst Gedanken? Oder sollte ich mir da Sorgen machen?
Vielen Dank schon mal im Voraus
Fabian
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Hmmm, teste mal, ob es evtl "Beschleunigungsklingel" ist!
Welche Kraftstoffsorte fährst Du? 95 oder 98 Oktan?
Fahr den Tank ziemlich leer und tanke dann höherwertigeren Sprit (z.B. 98 statt 95 Oktan) . Wenn es dann wech is, liegt es an Spritqualität, bzw Zündungs-/Einspritzungsproblem ....
Manchmal ist es aber z.B. auch nur der klappernde Schlüsselbund am Zündschlüssel :rolleyes:
der Kurze
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Die schwimmenden Bremsscheiben könnten es eventuell auch sein.
ratzfatz
ratzfatz
Seesen/Harz
Karotte 1290 Superadventure R , R 1150 GS Adventure
die mechanischen Geräusche beim Twin sind doch sehr ausgeprägt, fällt mir immer wieder extrem auf wenn ich mit Crosshelm fahre.
Ich höre da auch öfter mal die Flöhe husten:)
Faboulos
Faboulos
F800GS 2008
Ich fahre super, also 95 Oktan. Der Tank ist schon auf Reserve, also werde ich mal Superplus beim nächsten Tankstopp fahren. Der Zündschlüssel hat nur einen Ring und nen Stoffanhänger dran; der wird es also nicht sein :-)
Die Bremsen würde ich ausschließen, weil es nur bei den höheren Drehzahlen kommt, aber nicht bei hohen Geschwindigkeiten generell.
Muss beim nächsten mal die F800GS von einem Freund Probefahren. Er hat sowas aber nicht gehört, hat er gesagt.
Danke für eure schnellen Antworten!
Fabian
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Ich tanke wenn immer möglich ARAL Ultimate, hat 102 Oktan und kein Bioethanol enthalten...
Gefühlt laufen meine Fahrzeuge damit ruhiger.
Gruß Andreas
hman
Hey Fabian,
meine "klingelt" auch bei höheren Drehzahlen.
Bei mir ist der Stift vom Lenkradschloss der bei höheren Drehzahlen anfängt zu vibrieren und vielleicht ist das bei dir auch die Ursache.
Halt doch mal nen Finger während der Fahrt auf den Stift. Dann ist das Klingeln bestimmt weg!
Gast20919
Hey Fabian,
Der ist gut ...!
Faboulos
Faboulos
F800GS 2008
Ich habe jetzt mal SuperPlus 98 Oktan getankt. Es hat sich allerdings nichts geändert. Das Klingeln ist immer noch da.
Könnten das die Ventile sein? Es ist halt wie gesagt beim starken Beschleunigen. Daher ist auch ein greifen an das Lenkradschloss nicht möglich (muss mich ja festhalten ;-) ). Das Geräusch kommt auch eher von weiter "unten" also irgendwo Richtung Zylinder.
Vielleicht ist auch nur irgendwo was lose, das Spiel hat, aber ich kann ohne alles auseinanderzubauen leider nichts finden.
LG :-)
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
Es kann durchaus Deine erste Vermutung sein, daß der Mechaniker beim :) oder Du selbst beim Basteln eine Unterlegscheibe oder eine Mutter hast fallen lassen. Ist mir selbst auch schon passiert. Aufgrund der vielen Winkel ist solch verlorenes Teil an der GS kaum wiederzufinden. Mit Chance fällt das Teil beim Abstellen auf dem Seitenständer herunter.
Die Ventile tickern, die klingeln nicht.
Kato85
Heinsberg
R1200GS Adventure
auch ich hatte ca. 1 Jahr lang dieses Klingeln oder knistern, wie du es beschrieben hast. Bei starker Beschleunigung ab ca. 4000 Umdrehungen, ich konnte es relativ leicht bei warmen Motor herauskitzeln. Ich war auch schon beim Meister, aber da mein Mopped ganz normal fuhr haben wir es dabei belassen. Seit gesten habe ich Ruhe.
Ich habe in einem Forum gelesen, dass es Kohleablagerungen im Brennraum sind und dass sich diese diese Ablagerungen starker Beschleunigung selbst entzünden und diesen Ton verursachen. Mann könne diese Ablagerungen aber "freibrennen" durch Brennraumreiniger oder langer und heftiger Beschleunigung.
Gestern habe ich dann meine GS ca. 30 Minuten mit 160 - 180 kmh über die Autobahn gejagt. Am Anfang waren die Geräusche noch da, sie wurden immer weniger und zum Ende hin komplett weg. Mein Motorrad hat gefühlt 10 PS mehr, beschleunigt viel stärker, wirkt wie "freigeblasen". Da ich in den letzten Jahren NIE über 140 kmh gefahren bin, kann es also daran liegen.
Heute dann der erneute Test - kein Klingeln mehr.
Vielleicht ist das eine Lösung!
Faboulos
Faboulos
F800GS 2008
Dann sollte es bei mir eigentlich weg sein.. Habe nach meiner letzten Tour in Frankreich vor einigen Wochen die letzten 4 Std über Autobahn abgespult. Da bin ich lange Zeit mit 160 gefahren, weil wir endlich nach Hause wollten :D
Trotzdem danke für deinen Ansatz! :)
Klingeln bei höherer Drehzahl/Beschleunigung aus dem Motorraum - Ähnliche Themen
  • Klingeln ???
    Klingeln ???: Hi, habe bei meiner GS LC von 2017 (KM 37000) ein Geräusch :-) Es ist lauter wenn sie kalt ist. Leiser wenn sie warm ist aber immer noch da...
  • Vom Klingeln und Klopfen
    Vom Klingeln und Klopfen: Alle meine BMWs R 75/5, R 90/6, R 100/S, K 100 RS, K 1600 GT, R 1250 GS, R 1300 GS: Je neuer das Baujahr, desto weniger Klingeln/Klopfen - aber...
  • Klingeln / rasseln bei ca. 4000 U/min und Volllast
    Klingeln / rasseln bei ca. 4000 U/min und Volllast: Moin Leute! Melde mich mit folgenden Problem und möchte mal eure Meinungen hören. Wir, meine Partnerin als Sozia plus Gepäck, sind gestern von...
  • Klingeln, Prasseln, Kieselsteine im Motor - und deren Abhilfe
    Klingeln, Prasseln, Kieselsteine im Motor - und deren Abhilfe: Hallo Freunde der ersten Generation der 4V-Motoren, seit 20 Jahren bin ich auf den 4V unterwegs. Meine 1100 S, 1100 GS und die beiden 1150 GSe...
  • Klingeln im unteren Drehzahlbereich
    Klingeln im unteren Drehzahlbereich: Moin aus Niedersachsen, Meine 1150er mit Doppeözündung zickt. Bereits während der letzten Tour im Juli hatte ich beim Beschleunigen aus unteren...
  • Klingeln im unteren Drehzahlbereich - Ähnliche Themen
  • Klingeln ???
