Klopfen aus dem Lufi-Kasten
Diskutiere Klopfen aus dem Lufi-Kasten im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe schon seit längerem ab und zu ein leichtes Klopfen gehört, aber nur im Stand, und bin der Sache noch nicht nachgegangen...
Thomas B
Gestern habe ich den Motor neu synchronisiert. Lief nicht mehr so geschmeidig. Als ich fertig bin und von der Probefahrt zurückkomme, fällt mir das Klopfen wieder auf.
Jetzt zum Ergebnis meiner Untersuchungen. Ist etwas schwer zu beschreiben. Also wenn man am Gas leicht dreht, aber nur so viel, dass die ganzen Spiele aufgehoben sind, sich die Drehzahl aber noch nicht erhöht, da fängt es zu klopfen an.
Möglicherweise fängt die Einspritzung aber doch schon an ein wenig mehr einzuspritzen. Um zu lockalisieren wo das Klopfen herkommt habe ich den ganzen Motor mit dem Schraubenzieher abgehört. Motorgehäuse, Zylinder links und rechts, Getriebe -nichts. Aber am Lufi-Kasten ist es deutlich zu hören.
Hat irgendjemand eine Idee was das sein könnte. Es hört sich nicht an als ob etwas lose wäre. Dem werde ich aber noch nachgehen. Vielleicht eine Luftsäule, die in Schwingung kommt. Doch dann müsste sich doch was ändern wenn ich den Schnorchel zu halte. Tut sich aber nicht. Grosses Rätsel.
Was meint ihr?
Danke für Eure Antworten.
Gruss Thomas
mec
Thurgau
R1200 GS, R80G/S, Tiger 800XC, HMO HS1
Dann mach den Luftfilter doch mal auf und lass das kleine Männchen da raus :-)
Die Drosselklappen tickern gern mal ...
locke1
jenau, wenn Du nur so weit an griff ziehst das das Spiel wech is,fangen die Drosselklappen an gegen ihren mechanischen Anschlag zu tackern. weil! die Drehschenkelfeder sie nicht mehr stark genug gegen den Anschlag drücken kann!
hoffe das reicht:)
Gruß Bernd
Thomas B
Hallo Jungs,
vielen Dank für Eure Antworten und Ideen zu den Geräuschen. Werde der Sache mal nachgehen und berichten wenn ich fündig werde.
Bis dann.
Gruss Thomas
Klopfen aus dem Lufi-Kasten - Ähnliche Themen
  • Starkes Klopfen/Nageln bei niedrigen Drehzahlen
    Starkes Klopfen/Nageln bei niedrigen Drehzahlen: Gestern auf dem Weg in in die Berge im Peloponnes hatte ich beim beschleunigen vor allem rechts starkes Klopfen/Nageln. Öltemperatur war trotz...
  • Klopfen beim Anlassen
    Klopfen beim Anlassen: eine Stunde zahme Autobahnfahrt, kurze Pause auf dem Seitenständer und beim Anlassen ein lauter metallischer Schlag. Danach einige Takte wie ein...
  • Klopfen bei geringer Last rechter Zylinder
    Klopfen bei geringer Last rechter Zylinder: Ich grüße Euch Da mir die Suche keine relevanten Ergebnisse geliefert hat, schildere ich mal mein nicht so neues Problem. Es geht im Grunde um...
  • Vom Klingeln und Klopfen
    Vom Klingeln und Klopfen: Alle meine BMWs R 75/5, R 90/6, R 100/S, K 100 RS, K 1600 GT, R 1250 GS, R 1300 GS: Je neuer das Baujahr, desto weniger Klingeln/Klopfen - aber...
  • Klopfen, kein Leerlauf - Kein Rat mehr.... F800GS
    Klopfen, kein Leerlauf - Kein Rat mehr.... F800GS: Servus Zusammen, ich habe letzte Woche eine BMW F800 GS gekauft. Auf der Überführungsfahrt, die 600km lang war, lief alles perfekt. Ich konnte...
  • Klopfen, kein Leerlauf - Kein Rat mehr.... F800GS - Ähnliche Themen
