Korrosion unter Lichtmaschinenabdeckung
Diskutiere Korrosion unter Lichtmaschinenabdeckung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; R1200GS Adv TB, EZ. 5/2012 - hat bereits Korrosion unter Lichtmaschinenabdeckung. Fällt das unter die Garatie??????????? Hat da jemand Erfahrungen...
P
polibroke
Wolfhagen
R1200GS ADV TB, 2012
Hat da jemand Erfahrungen mit????
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
soweit ich mich erinnere, hat BMW sich da immer heftig gegen gewehrt und mit dem Argument, Beschichtungen seien ausgeschlossen, abgeschmettert. Manche bekamen auf Gewährleistung neue Gehäuseteile, aber das ist schon ein größerer Eingriff und ich weiß nicht, ob Du das wolltest.
Ich wäre zwar auch sauer, wenn das bei mir so wäre, würde aber etwas Schleifpapier nehmen und das abschleifen und dann übertupfen, fertig
O
Ojo
Hallo palmstrollo,
du hast Recht. Aber polibroke hat ja auch nach 'Garantie-Erfahrungen' gefagt. Zu diesem Thema sind Aussagen in dem Link bzw. in weiterführenden Links gemacht. Außerdem gibt's Tipps zum Ausbessern der Korrosionsspuren, falls polibroke kein Gehör bei seinem BMW-Partner erfährt.
Schöne Grüße von
Ojo
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Ich würde da nachbessern bzw. Auf Austausch drängen. Das Motorrad ist ja fast noch neu und somit nicht hinzu nehmen. Du kannst auch BMW direkt anschreiben und Foto beifügen, dort ist mir auch oft schon geholfen worden.
Gruß Andreas
Wenn der Schwamm noch drin ist, war das Fahrzeug nicht planmässig beim KD weil er sonst gar nicht mehr drin wäre. War der Hinweis bereits 2012 bekannt (entnehme ich der Diskussion), dann müssten spätestens 1 Jahr später die Schwämme bei einem KD entfernt worden sein. Folglich wird heute das Argument vermutlich sein "Wir bedauern...., aber . . .".
Übersetzt heisst das "Du Sack hast den KD nicht bei uns machen lassen. Geschieht Dir Recht!" Gefiele auch mir nicht, doch das ist das Los der Selber(Anderswo)macher.
EZ 05/2012 heisst gar nix. Das kann ein BJ 2001 sein.
Snake28
R 1250 GS Adventure - Triple Black, Bj. 2024 in Vollausstattung
Der Schwamm ist bereits ca. 2007 verschwunden! Bei meiner 2009er war er auch schon nicht mehr "eingebaut".
Snake28
Gast 18703
Hallo Polibroke,
Kannste mal ein Bild der Korrosion einstellen? Wie denn das ganze bei dir aussieht?
Mit freundlichen Grüßen
Bernde_DGF
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Der Schwamm war auch bei meiner HP 2 Enduro Baujahr 2006 nicht mehr verbaut. Gruß Andreas
Q-Charly
Q-Charly
Am Fuße der Schwäbischen Alb
R 1200 GS -- 10/06
Muss ich widersprechen: habe an meiner GS (10/06) im Winter auch Gammel festgestellt, Deckel abgemacht --> Schwamm ist noch drin, obwohl ich jedes Jahr bei BMW im KD war! :mad:
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
super Werkstatt, Respekt. Es gab ganz sicher die Anweisung durch BMW die Schwämme zu entfernen. Ab MJ 2007 wurden sie nicht mehr verbaut. meine 07er wurde im Dezember 2006 gefertigt und hatte keinen Schwamm mehr
Q-Charly
Q-Charly
R 1200 GS -- 10/06
Komisch, meine ist mir 10-06 ja auch MJ 2007?
Aber demnächst ist ja wieder KD angesagt, da werde ich den Jungs mal auf den Busch klopfen...
Cjay
Cjay
Hamburg
1200GS '05 (Single Black)
bisher blieb der Stirndeckel meiner 2005er weitgehend von Gammel verschont (offenbar wurde Schwamm vom Vorbesitzer beizeiten entfernt). Dennoch war diesen Winter die Nase an der unteren Schraube mal fällig. Rundherum geschliffen und grundiert. Bei der Gelegeneheit gleich die kleine Nase der Abdeckung mit Silikon gefüllt, damit sich dort kein Wasser mehr sammelt. Naja - ob's hilft...
Nun fehlt mir nur noch der passende Farbton als Decklack. Habe schon die Suchfunktion im Forum (und bei gockel) bemüht, aber nix passendes gefunden. Silberfarbtöne gibt es ja reichlich. Kann jemand eine passende Farbe/Hersteller (~Spraydose) benennen?
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Weißaluminium 2 müsste passen. Kann man sich im Kfz-Teilehandel als Spraydose bestellen.
CU
Jonni
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
die farbe heißt:
WEIßALUMINIUM - es ist die RAL 9006...
schönen gruß...
ach ja:
entweder fertig kaufen oder bei einem lackierer, der eine spraydose herstellen kann
machen lassen. ist aber wahrscheinlich teurer als im baumarkt.
aber drauf achten, daß es weißaluminium ist. und den KLARLACK nicht vergessen!
gruß vom walterle
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
.... Bei der Gelegeneheit gleich die kleine Nase der Abdeckung mit Silikon gefüllt, damit sich dort kein Wasser mehr sammelt. Naja - ob's hilft...
Du hast da aber nicht den Wasserablauf verschlossen?
André
Cjay
Cjay
Hamburg
Vielen Dank für die Farbinformation! Ich werde wohl auch den 2-Komponenten Klarlack verwenden, dürfte in der "Steinschlagzone" angemessen sein.
Eingebrannt wird dann im Fahrbetrieb... :cool:.
André
;) Nein, nein! Die beiden Ablaufschlitze sitzen ja etwas oberhalb der "Nase". Deswegen bleibt vermutlich Schmutz und Feuchtigkeit auch in dem unteren Zipfel hängen.
Ich bin mir aber in der Tat nicht sicher, ob das taugt: Nun könnte die Feuchtigkeit auch durch Kapillarkräfte zwischen Silikon und Stirndeckel ziehen...
... egal, nicht zu viel Tamtam um 7 cm2 Metall! Ich vertraue meiner Lackierung.
Korrosion unter Lichtmaschinenabdeckung - Ähnliche Themen
  • Stahlblechrahmen mit Aluminum Heckrahmen Korrosion?
    Stahlblechrahmen mit Aluminum Heckrahmen Korrosion?: Hallo, folgende Frage an die R1300GS Fans der Stahlrahmen mit dem dem Aluminium Heckrahmen verträgt sich das im Bezug auf Korrosion?
  • Korrosion / Rost (?) Motorblock
    Korrosion / Rost (?) Motorblock: Moin zusammen, Mir ist heute zufällig bei einer unserer GS aufgefallen, dass an der Naht vom Motorblock zum rechten Zylinder die Farbschicht...
  • LED Scheinwerfer ausgefallen wegen Korrosion Stecker
    LED Scheinwerfer ausgefallen wegen Korrosion Stecker: Nur zur Info : LAMPF hat sich gemeldet und kein Fernlicht mehr. GS LC Baujahr 2017 mit LED Hauptscheinwerfer, laut Händler führte Korrosion durch...
  • Korrosion am Akrapovic Endschalldämpfer beim Anschluss zum Krümmer
    Korrosion am Akrapovic Endschalldämpfer beim Anschluss zum Krümmer: Hallo hat von euch auch wer das Thema das der Akrapovic am Anschluss zum Krümmer rostet bzw. rostpunkte hat sind ca. 2cm groß - Akra ist 1 Jahr alt
  • Korrosion unter Lichtmaschinenabdeckung
    Korrosion unter Lichtmaschinenabdeckung: Hallo, nach über 30.000 km kümmere ich mich jetzt um die Wartung meiner GS und mußte feststellen, das unter dem Lichtmaschinendeckel Dämmmaterial...
  • Korrosion unter Lichtmaschinenabdeckung - Ähnliche Themen
