Kugelgelenk Telelever ausgeschlagen
Diskutiere Kugelgelenk Telelever ausgeschlagen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen! Habe leider feststellen müssen, dass im Bereich der VorderradFührung Spiel ist. Jetzt hab ich gelesen, dass es das Kugelgelenk...
tomtom712
Hallo zusammen!
Habe leider feststellen müssen, dass im Bereich der VorderradFührung Spiel ist. Jetzt hab ich gelesen, dass es das Kugelgelenk sei, allerdings sieht es beim wackeln für mich so aus, als ob sich die große Mutter (SW46) auf der gabelbrücke hin und her bewegt. Ist das typisch oder kann das Gewinde in der Gabelbrücke 'geweitet' sein?!
Bekomme ich das Teil raus bei eingebauter Gabel? Also evtl nur telelever ab?
Grüße Tom
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Hallo zusammen!
Grüße Tom
Ups, jetzt schon? Wieviele km hat Deine LC denn runter? Das würde ich vom Händler anschauen lassen, Du hast doch sicher noch Gewährleistung!
Wenn mich nicht alles täuscht, ist das Gelenk in der Gabelbrücke mit 160Nm festgezogen und evtl noch mit Sicherung versehen.
Daher vermute ich, das der Ausbau nicht ambulant machbar ist.
Sollte allerdings wirklich der Sechskant in der Gabelbrücke locker sein, nimm mal einen großen Maulschlüssel und Versuch das Gelenk zu bewegen.
Bolle1188
Steinbach
Na klar mach das und dann hast du Macken an der Schraube und fahr dann mal zu BMW
Fahr gleich hin und gut ist.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Na ja, es geht natrürlich auch um die Frage der Gewährleistung. Deshalb würde ich persönlich nichts am Motorrad machen und sofort zum BMW-Händler fahren. Besser keine Experimente.
CU
Jonni
Geht es denn wirklich um eine LC?
Immerhin fragt der TE, was er selbst machen kann.
Blinky_Bill
CU
Jonni
Stimme Dir zu. Der TE sollte - wie auch jeder andere, wenn Gewährleistung besteht, nicht selbst Hand anlegen.
Liebe Grüße
Ist machbar. Die Mutter zieht einen Kegelsitz an. Folglich Mutter lösen, so weit aufschrauben, dass die obersten Gewindegänge geschützt sind, ein Brettchen drauf und dann mit einem Hammer energisch "anklopfen" damit sich der Kegel löst.
In der Gewährleistungszeit stellt sich diese Frage aber gar nicht. :-)
tomtom712
Danke schonmal für die zahlreichen Antworten!
Da bin ich wohl in die falsche Rubrik gestolpert.. Ich habe eine 1200er aus 2005.
da ist wohl nichts mehr mit Gewähr ;-)
Habe mir mal eine Nuss SW 46 und einen entsprechenden Schlüssel besorgt, dann hilft wohl nur ausprobieren..oder hat noch jemand einen brauchbaren Tipp?
Admin-evtl verschieben? Danke!
Soweit so gut ...
Aber jetzt muss ja noch das Gelenk aus der Brücke raus. Da sehe ich die größeren Probleme.
Wäre natürlich gut wenn es klappt, denn sonst müssen die Bremsleitungen ab.
Kugelgelenk Telelever ausgeschlagen - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS Adventure Kugelgelenk Telelever prüfen lassen
    Kugelgelenk Telelever prüfen lassen: Hallo jemand hat mir erzählt, dass man bei BMW das Teil mit einer Lehre testen kann, es könnte bei hoher Laufleistung rausspringen. 🙂🙂
  • Kugelgelenk Manschette Telelever woher
    Kugelgelenk Manschette Telelever woher: Hallo ein kleiner Riss in der Manschette. Bei Leebmann24 wird die gar nicht aufgeführt. Das Kugelgelenk (Lieferzeit auf Anfrage) und wer weiß ob...
  • Gummimanschette Kugelgelenk Telelever
    Gummimanschette Kugelgelenk Telelever: Moin Leute! Kennt jemand einen guten Tipp, wo man die herbekommt bzw. was sonst so passt? Bei BMW gibt's nur das ganze Gelenk, das ist aber...
  • Kugelgelenk Telelever tauschen
    Kugelgelenk Telelever tauschen: Hi Leute! ICH KÄMPFE!!!!! Also gleich vorweg, ich habs übersehen das es zwar nicht bei BMW aber ebay etc auch NUR die Manschette zu kaufen gibt...
  • Kugelgelenk Telelever 1100GS
    Kugelgelenk Telelever 1100GS: Guten Abend Gemeinde! Ich habe folgendes Problem: Das Kugelgelenk am Telelever bei meiner 1100GS Bj.: 1994 hat Spiel, Laufleistung 106.000km...
  • Kugelgelenk Telelever 1100GS - Ähnliche Themen
