Kupplung noch OK
Diskutiere Kupplung noch OK im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo habe gestern den Anlasser getauscht und wollte die Kupplung nachmessen, da kommt man so nicht dran. Verschleißmaß ist lt. Handbuch 4,8 mm...
juekl
juekl
Essen NRW
Die Scheibe ist aus 3 Teilen zusammengesetzt, ist 4,8 mm die Gesamtdicke?
Nach Augenschein sind es (zusammen) mehr als 6 mm bei mir.
Wie dick ist so ein Teil wenn es neu ist.
Ich habe mal Fotos gemacht sogut ich drankam.
Sieht das noch gesund aus?
Hallo juekl,
rein optisch sieht das doch noch ganz gut aus!
Ne neue Fichtel & Sachs-Scheibe hat 6,5 mm. Hast also erst ca. 1/3 verbraucht. Wieviele km hat die Scheibe drauf?
Achsoja: Dicke ist natürlich Gesamtstärke aller drei Teile (Metallnabe plus 2 x Belag). Genau so wie Du das gemessen hast.
Grüße vom elfer-schwob
Die Fotos sind gut! Der Belag auch. Der elfer hat wahr :-)
juekl
juekl
Essen NRW
habe ich mir gedacht bei 54000 Km, aber ich bin die ersten 16000 Km nicht gefahren.
Kenne solche Scheiben nur vom Auto und die sind wie auch die Bremsbelege dagegen gewaltig.
Danke und Gruß
Ja schon, aber beim Auto setzen Motoren mit ähnlichem Hubraum (aber mit weniger Drehmoment) wesentlich mehr Masse in Bewegung!
Ein Mopped hat 400kg, ein kleines Auto 1400!
Kupplung noch OK
Kupplung noch OK - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für Kupplung - verschiedene BMW-Modelle!
    BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für Kupplung - verschiedene BMW-Modelle!: Hallo, biete eine neue originale BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für die Kupplung an. Teile-Nr.: 21212333022 Passend für verschiedene...
  • ASA Kupplung bei langem Stopp in D
    ASA Kupplung bei langem Stopp in D: Hallo in die Runde, Ich haben eine technische Frage (keine Bier Frage): Beim ASA Getriebe wird die Kupplung mit einem Getriebemotor betätigt. Wie...
  • Kupplung defekt?
    Kupplung defekt?: Frage an alle Technik Experten: Meine GS 1200 von 2018 habe ich nun knapp 70.000 km gefahren und seit kurzem gibt es ein komisches Geräusch beim...
  • R1100GS Kupplung - Ausrücklager und Stange
    R1100GS Kupplung - Ausrücklager und Stange: Hallo, ich habe einen neuen Kupplungsseil als Ersatzteil und vor meinem nächsten längeren Ausflug habe ich mich entschieden diesen neuen Seil...
  • Defekt von Kupplung/Getriebe
    Defekt von Kupplung/Getriebe: Ich habe meine GS 1300 ADV, 08/25, Laufleistung ca 6000 Km, gestern beim Händler abgegeben. Es gibt Geräusche im Bereich Kupplung/Getriebe...
  • Defekt von Kupplung/Getriebe - Ähnliche Themen
  • Kupplung defekt?
