kupplung schleift
Diskutiere kupplung schleift im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hi@all habe ein problem mit der kupplung wenn ich schnell beschleunige habe ich das gefuehl das die kupplung durchrutscht.. das ganze passiert...
fuchtel
hi@all
das ganze passiert zwischen 6und 7 tausend umdrehungen. wenn ich
sie normal drehe macht sie es nicht...
der kollege sagt wenn sie rutschen wuerde, wuerde sie immer rutschen..und jetzt kommts......
meine kuh ist erst 3 jahre und hat erst 6300 km gelaufen...
weiss jemand rat ???
gruss fuchtel:confused:
Gast 7673
Simmering zwischen Kupplung und Getriebe.
Mein Tip
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Die Kupplung muß am meisten bei hohen Drehzahlen in hohen Gängen arbeiten;)
Ist der Flüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter zu hoch?
Berthold
fuchtel
hi
erkläre mir mal was der flüssigkeitsstand damit zutun hat??
Gast 7673
wahrscheinlich eingetrocknet.
Und dein Kollege hat keine Ahnung von Motoren und Kupplungen.
Also das mit dem Kollegen kann man unterschreiben.
Aber was meinst Du mit eingetrocknet? Die Simmeringe (auch Getriebeseitig) laufen bisweilen kaputt.
An meiner war der der Ausgleichswelle def.
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
hi
Kupplung und Bremse arbeiten genau gegensätzlich.
Beim Kupplungsverschleiß erhöht sich der Flüssigkeitsstand, kann er das nicht....hat die Kupplung keinen richtigen Druck mehr;)
Gast 7673
Verschlissene Kupplung bei DER Laufleistung ? mmm....
Aber es gibt ja auch Leute die nich mit ner Trockenkupplung umgehen können.
Dann is die aber sowas von blau und warm...:confused:
Aber das kann es sein... 6300 km in drei Jahren. Da stehen sich auch mal Simmeringe kaputt
fuchtel
hi
werde morgen mal gleich nach dem flüssigkeitsstand schauen...
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Es gibt auch Leuts die den Flüssigkeitsstand generell auf Max auffüllen:cool:
fuchtel
das war dann wohl:mad: bmw in essen...
Baumbart
Einfache Lösung wäre noch ein verdrehter Handprotektor der den Kupplungshebel berührt
Bremsstein
Bremsstein
BAR
R 1250 GS ADV Rally
Hast du Spiel am Handhebel (3mm)?, das war bei mir weg (mein eignes Unvermögen..) ,Folge :Kupplungstausch mit saftiger Rechnung. Gruss Bremsstein
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Spiel am Handhebel gibt es bei einer korrekt funktionierenden, hydraulisch betätigten Kupplung nicht.
Falls doch vorhanden, ist Luft im System oder es liegt eine Undichtigkeit vor.
In beiden Fällen würde die Kupplung dabei aber nicht zum Schleifen sondern nicht vollständigen Ausrücken neigen.
Das ist es also schon mal nicht.
Undichte WeDi's kennen wir schon von den 1100ern her, das scheint mir die wahrscheinlichste Ursache zu sein. In manchen Dingen beweist BMW eine unglaubliche Konstanz - warum nicht auch hier!?
fralind
fralind
beiker und vierventilboxer haben recht.
Meist ist ein zu hoher Erststand der Hydraulikflüssikkeit dafür verantwortlich (bekommt ja heute kein Monteur mehr beigebracht), Minimum ist der richtige Stand der Kupplungsflüssigkeit, damit wenn dies verschleisst und der Belag weiniger wird, die Druckplatte sich dadurch in die Richtung Getriebe verändert, sich der Flüssikkeitsstand ausdehnen kann.
Und im Hydraulischen System gibt es kein Spiel, nur im mechanischen Bereich.
Stader59
Stader59
Stade
1200 GS Adventure `09
Das war bei mir auch der Fall.....
fuchtel
hi
wollte mal schreiben was bmw dortmund dazusagt:
erstens:eine kupplung die schleift,schleift immer wieder.....(soviel zu dem kollegen der keine ahnung hat)
zweitens: ein defekter simmerring (ausgetrocknet)zwischen motor und getriebe wuerde oelverlust zwischen motor und getriebe hervorrufen (dies würde man sehen)....
drittens: eine defekte kupplung würde riechen....(tut sie nicht)
viertens: und jetzt kommt`s der flüssigkeitsstand (bei mir MAX) wäre völlig OK
und das nach einer probefahrt von ca 30 min.
ich will ja nicht sagen das die keine zeit für solche sachen haben aber nach einer frage nach einem service termin sagte mann mir, momentan eine warte zeit von 4 wochen.
fünftens: und das ist warscheinlich das was passiert ist, das hinterrad hat einfach durchgedeht(asr war aus)...(bitumen fleck)...
mir sagt das aber auch, das mir meine frau morgen eine spritze aus der klinik mitbringt und ich den flüssigkeitsstand selber
zwischen min und max senke....
gruss fuchtel:showoff:
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
halt doch einfach ein Stück Kleenex in den Behälter, das tuts auch.
Stader59
Stader59
Stade
War mit meiner ADV in einer freien BMW Werkstatt. (3,5 Jahre alt, keine Garantieverlängerung). Nachdem ich mein Problem beschrieben habe, ging der erste Blick zum Kupplungshebel und dem Ausgleichsbehälter. Der war sogar leicht über maxi und die Flüssigkeit hatte auch schon etwas Farbe angenommen. Sofortiges Fazit von dem Schrauber: da ist zuviel drin.
Angesichts von Km Stand mit knapp 30000, wurde dann auch gleich die Flüssigkeit gewechselt.
Ergebnis: das Grinsen ist wieder da und hat den besorgten Blick vertrieben :)
Gruß Jens
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
War mit meiner ADV in einer freien BMW Werkstatt. (3,5 Jahre alt, keine Garantieverlängerung). Nachdem ich mein Problem beschrieben habe, ging der erste Blick zum Kupplungshebel und dem Ausgleichsbehälter. Der war sogar leicht über maxi und die Flüssigkeit hatte auch schon etwas Farbe angenommen. Sofortiges Fazit von dem Schrauber: da ist zuviel drin. Angesichts von Km Stand mit knapp 30000, wurde dann auch gleich die Flüssigkeit gewechselt.Ergebnis: das Grinsen ist wieder da und hat den besorgten Blick vertrieben :)Gruß Jens
schön zu lesen, dass es noch Schrauber gibt, bei denen bei einer Problemschilderung das Abklopfen der Kausalketten losgeht. Kupplung schleift, Auslöser Hebel, Hydrauliksystem, Blick auf den Behälter, Lösung gefunden. Anders in den meisten Niederlassungen. Problemschilderung, Blick auf den Kunden, Mund öffnen, Satz aus dem Sprachmodul, das BMW Mitarbeitern implantiert wird: Das war bestimmt das ASC, das auf einem Bitumenstriefen ausgelöst hat, Nehmen Sie 2 Aspirin und wenn es in 14 Tagen nicht besser wird, kommen Sie noch mal vorbei
kupplung schleift
kupplung schleift - Ähnliche Themen
  • Erledigt R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt.
    R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt.: EZ: 04/2024 Laufleistung: 13.900KM Werksgarantie bis 04/2027! Letzte Wartung: 03/2026 inklusive neuer Reifen ( 831 € ) Der Motor ( Getriebe &...
  • R1250GS Kupplung auf nach 15.000 KM?
    R1250GS Kupplung auf nach 15.000 KM?: Hallo zusammen, bin gerade etwas angesickt. Hatte mir Anfang Dezember ne gebrauchte GS als Ersatz für meine Unfallmaschine zugelegt. Bj 2019...
  • Kupplung zickt beim sportlichen Anfahren
    Kupplung zickt beim sportlichen Anfahren: Moin Leute, bin seit Mai 2025 glücklicher Fahrer einer R1200 GS LC K50. Wir sind noch in der Phase uns aneinander zu gewöhnen! Für ein "Problem"...
  • Kupplungs und Bremshebel
    Kupplungs und Bremshebel: Ich habe eine Frage . Möchte mir Kupplung und Bremshebel als reserve mitnehmen. Sind die Hebel von der 1200 Gs Wassergekühlt kompatiebel ...
  • Gang schleift bei neugewechselter Kupplung nach 10.000KM
    Gang schleift bei neugewechselter Kupplung nach 10.000KM: Moin Leute, ich habe vor 5 Monaten die Kupplung erneuert. Alle Teile Sachs erstausrüster Qualität, die Lamellenscheibe ist sogar Sinterferstärkt...
  • Gang schleift bei neugewechselter Kupplung nach 10.000KM - Ähnliche Themen
