Laden in der Garage ohne Stromanschluss
Diskutiere Laden in der Garage ohne Stromanschluss im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Tja so denkt eigentlich nur derjenige der mit solchem Kraftbehälter nix am Hut hat, kann man sicherlich so machen und jedes Jahr eine neue...
Gast 11390
Tja so denkt eigentlich nur derjenige der mit solchem Kraftbehälter nix am Hut hat, kann man sicherlich so machen und jedes Jahr eine neue kaufen.:rolleyes:
Wer sich in diesem Beriech auskennt weiß das jede Batterie einer gewissen Selbstentladung unterliegt, und die Lebensdauer einer Starterbatterie ist im entscheidenden Maße von der vollständigen Ladung abhängig (gerade in der Winterzeit) nur so hält sie auch am längsten durch.
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Ich habe noch die "Ladeampel" von Ctek verbaut - leistet gute Dienste. Da weiß ich genau wann ich nachladen muss.
Über diesen Anschluss lade ich auch - besser geht es nicht.
Chefffe
Du gehst als her, nimmst aus einer großen Batterie die 12 Volt, transformierst die auf 230 Volt und schlisst dort ein regulären Batterieladegerät an um hinten wieder 12 Volt herauszubekommen?
Ich habe eine ähnliche Konstruktion, allerdings lädt bei mir ein 50W Solarmodul wieder die Batterie ;-)
Ansonsten habe ich bisher 3 Winter überstanden ohne auch nur 1x an ein Nachladen zu denken ..
Am 1. März den Starter gedrückt und ... WROOOMMMM :playfull:
schlork
schlork
Halter für CTEK Ladeanschluss
Ich hatte mir überlegt, wie ich meinen CTEK Anschluss am Besten unterbringe und habe dann eine Vorlage (danke an den Ersteller des Originals), die ich bei thingiverse gefunden habe an die BMW angepasst.
Die Sicherung mit Kabelbinder ist eigentlich nicht unbedingt nötig. Hält auch so gut.
Bracket for CTEK charging Adapter BMW R1250GS R1200GS by emisc123
Michel3
Meck´ Pomm´
Schönheit liegt immer im Auge das Betrachters .
Dann doch lieber versteckt unter dem Fahrersitz !
Aber bitte wenn´s gefällt !
schlork
schlork
Und immer den Sitz runter machen? Auch zum checken des Ladezustands? :wink: Dann lieber nicht schön aber funktionell.
WorldEater
WorldEater
Hanau
"Laden ohne Steckdose" in der Garage war aber wahrscheinlich keine Effizienzfrage, sondern eine des Komforts. :wink:
Insofern ist man mit einer Powerstation, oder dem von mir verlinkten, akku betriebenen CTEK Ladegerät schon ganz gut bedient.
Gast 68531
Im Zweifel könnte man auch mal über sowas nachdenken,hat sich mittlerweile über 18 Monate bei mir bewährt,kostet um die 40 Euro...
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Im Zweifel könnte man auch mal über sowas nachdenken,hat sich mittlerweile über 18 Monate bei mir bewährt,kostet um die 40 Euro...Anhang anzeigen 536082
Handelt es sich bei "sowas" nun um den Controller und das Panel oder nur um den Controller oder ...?
Welcher Ladestrom kann gesteuert bzw. bereitgestellt werden (je nachdem was "sowas" umfasst)?
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Mann echt, ihr macht es aber kompliziert!
Batterie raus und alle paar Monate zuhause Nachladen.
Es handelt sich ja nicht um eine 100Ah Autobatterie die mühsam rumzutragen ist,
eine PowerStation ist einiges schwerer!
Abgesehen davon, wenn TE eine AGM Batterie hat muss gar nix nachgeladen werden.
Ich habe so eins für den Trecker gekauft und das funktioniert so mit einer mind 8 Jährigen 100Ah Nassbatterie.
Ich selber wäre aber vorsichtig die kleine Mopedbatterie an ein "Billigprodukt" anzuschliessen.
Es gibt auch noch günstigere und kleinere Solarpanele für's Armaturenbrett, die haben aber meistens keinen Solarregler was bei der Leistung und einer grossen Autobatterie nicht gross problematisch ist.
Abgesehen davon frage ich mich wie ein Solarpanel in einer Garage vernünftig laden soll....
Chris
Gast 68531
Es war der Controler,das Solarpanel sowie Anschlußkabel mit Klemmen für die Batterie und ein Anschluß für die Bordsteckdose.
Solarpanel und Regler
Am Panel selbst ist eine USB Buchse zum laden von Handys oder so und eine LED die anzeigt das Strom erzeugt wird.
Es lassen sich einstellen: Batterietyp (Naß, Gel, AGM),Abschaltspannung für den 12 Volt Ausgang(Unterspannungsschutz) Ladeschlußspannung,Zeitschaltung,ich glaube das wars auch schon.
Der Ladestrom selbst lässt sich nicht einstellen,da wird vom Controler genommen was das Panel hergibt.
@SardGS es gibt auch Garagen mit Fenster,bei mir reicht es völlig aus wenn ich das Solarpanel mit den Saugnäpfen von innen am Fenster befestige,im Zweifel eben das Kabel etwas verlängern(Achtung gleich kommen wieder die Hinweise der Elektrotechniker und Oberschullehrer wegen Spannungsverlust bei zu großer Leitungslänge) und das Panel auf das Dach legen.
FF-GS
Schon mal daran gedacht, das IN einer Garage die Ausbeute eines Solarpanels äußert bescheiden ausfallen dürfte (außer man lässt das Licht an...) :cool:
mgo
F700GS 2015, Royal Enfield Classic 350 2024
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Eben darum habe ich Vernünftig Laden soll geschrieben.
Das mit dem Solarpanel ist eine gute Lösung und ich hab sie ja auch, die selbe aber mit starrem Rahmen aber dem selben Solarregler der bei allen Chinakits dabei ist.
Ich würde aber für die kleine Mopedbatterie auf einen guten Solarregler Wert legen um die Batterie nicht abzukacken.
Chris
Gast 68531
Sowas selber gefrickelt
20 Watt Modul (Anzeige)
Step-Down-Controller (Anzeige)
Benutze ich, um eine Powerbank zu laden. Den Controller kann man aber auch auf die Ladespannung für den Moppedakku einstellen.
Die powerbank kann man direkt am Solarpanel laden,da ist eine 5 Volt USB Buchse vorhanden.
Die Spannungsbegrenzung für die Mopedbatterie ist ja in der Form vorgegeben je nachdem welche Batterie eingestellt ist...
b01 Sealed 14.4V
b02 GEL 14.2V
b03 Flooded 14.6V
zumindest ist es so in der BA beschrieben.
Ich habe es auf AGM eingstellt und so passt es.
Mit 14,x V killt man auf Dauer jede Batterie.
Laden in der Garage ohne Stromanschluss - Ähnliche Themen
  • PeakDesign Qi Lader "stirbt" nach kurzer Zeit
    PeakDesign Qi Lader "stirbt" nach kurzer Zeit: Hallo ich hab meine drei Motorräder (BMW R100GS, Harley BJ 1970 und BMW F900GS) mit dem PeakDesign Qi Lader bestückt. Auf der R100 und der Harley...
  • Garage ohne Strom Motorrad laden
    Garage ohne Strom Motorrad laden: Moin, Könnte das mit der GS funktionieren ( Fotos angehängt)? Mit der Triumph meiner Frau tut es das, allerdings sind an dem Motorrad nur 10% der...
  • Batterie an Boardsteckdose laden mit CTEK MXS
    Batterie an Boardsteckdose laden mit CTEK MXS: Hallo liebes Forum, ich habe leider trotz intensiver Suche keinen Thread gefunden, der mir diese Frage vollständig lösen konnte, daher versuche...
  • Batterie laden in welchen Zeitintervallen?
    Batterie laden in welchen Zeitintervallen?: Hallo zusammen, meine 2010er GS mit Alarmanlage steht in der Tiefgarange ohne Stromanschluss. Ich möchte die Batterie im eingebauten Zustand über...
  • Batterie laden in der Garage
    Batterie laden in der Garage: Moin, hab für diesen Winter 'ne Garage aufgetan, die glücklicherweise günstig ist, aber leider keinen 220 V Netzanschluss bietet. Hab mir nun...
  • Batterie laden in der Garage - Ähnliche Themen
