Leerlaufdrehzahl
Diskutiere Leerlaufdrehzahl im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, ich war heute mit der GS unterwegs. Sie ist super angesprungen. Ca eine Stunde bin ich herumgefahren, ab und zu mal aus gemacht...
Gast 83827
Hallo Gemeinde,
ich war heute mit der GS unterwegs. Sie ist super angesprungen. Ca eine Stunde bin ich herumgefahren, ab und zu mal aus gemacht usw. Dann habe ich sie abgestellt. Nach einer halben Stunde habe ich sie wieder gestartet und es kam mir vor, als ob die Leerlaufdrehzahl etwas niedrig ist, so kurz vorm ausgehen. So einfach dran herumstellen ist aber offenbar nicht, da - so schätze ich - die Drehzahl elektronisch geregelt wird, richtig? Drehzahlgeber -> Drehzahlmessung -> Steuerung der Leerlaufeinspritzung?
Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, hier manuell einzugreifen?
Danke und Gruß
Hans
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Wie alt ist die Maschine? Wie viel gelaufen?
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Dann bist Du mit Rosi hier aber im falschen Unterforum. Die ältesten 1200er LCs sind 12 Jahre alt...
Besser Du fragst hier nach oder die Mods verschieben es. Meldung ist raus...
Gast 83827
Danke, sy, verklickt. Im Alter wirds nicht besser ;)
@Mods
Könntet Ihr den Fred verschieben? Danke und Gruß
Hans
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Moin, aber erst jetzt (nach Verschiebung).
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Ja, ist einstellbar.
Aber nicht ohne Synchronisation.
Schlauchwage, oder z. B. Twinmax erforderlich.
Grüße Chris
Leerlaufsteller raus, Bohrungen im "Block" reinigen. Leerlaufsteller reinigen und schauen ob sich etwas verbessert hat.
4V2 Synchronisieren 3 und Leerlauf einstellen R1200
Es gilt: Langsam lesen, verstehen, dann handeln. Nicht verstehen führt zu "ich hab' gedacht".
Offenbar gibt es unterschiedliches Plastilin. Verschiedentlich wurde berichtet, dass das Zeug angesaugt wurde. Passiert mit meinem nicht (ist wohl Vorkriegsware :-).
Gast 83827
Alter, wat ne geile Website! Jetzt haste mich, mein erster Moment mit offenem Mund heute...
Danke Bro, jetzt hab ich das Wochenende wenigstens was zu lesen.
Großartig! Komm aufm Bier vorbei, ohne shice!
Guilherme
Guilherme
Sao Paulo, Brasilien
R1200GS 2009
Guten Morgen,
Glaubst du, dass du an einem Wochenende alles lesen kannst, bist du sicher???
Es gibt viel mehr Informationen, als du sich vorstellen....
loscupo
LK Regen
früher R1100GS/R1150GS/R1200GS/ R1200GS LC/R1200GSA LC/ 2021 jetzt wieder R1100S R1150GS R1200GS ADV
Hallo, ich habe an meiner R1200GS ein Problem mit der Leerlaufdrehzahl nach der Synchronisation. Zuvor habe ich Kundendienst gemacht und die Ventile korrigiert, da fast alle Ventile an der oberen Toleranzgrenze waren.
Bei der Überprüfung mit dem digitalen Synchronisiergerät (SynX) fiel mir auf, dass der rechte Zylinder im Standgas um ca. 20mbar nachhängt.
Also mit dem GS911 ran und über das Synchronisationprogramm eingestiegen. Zuvor habe ich alle drei Züge auf Spiel gesetzt. Nach dem Start des Synchronisationsprogramm ist mir aufgefallen, dass sich die Leerlaufdrehzahl auf ca. 1340 upm erhöhte. Dann habe ich an der rechten Anschlagsschraube, welche nicht mehr versiegelt war, knapp 1/4 Umdrehung ausgedreht, bis beide Säulen gleich standen. Danach habe ich die beiden Gaszüge an den Drosselklappen so eingestellt, dass die Säulen bei erhöhter Drehzahl (ca. 2200 upm) gleich standen und die Konterschrauben angezogen. Dann habe ich das Synchronisationsprogramm über das GS911 beendet und die Zündung ausgeschaltet. Den oberen Gaszug habe ich auch wieder mit ca. 1mm Spiel einegstellt.
Nach 10 Sekunden wieder die Zündung eingeschaltet und den Motor gestartet. Hierbei konnte ich feststellen, dass der Leerlauf nur noch bei ca. 900 upm war.
Nun frage ich mich, wie kann das sein? Habe die Leerlaufsteller zuvor ausgebaut und gereinigt.
Da die Leerlaufdrehzahl nun niedriger war, habe ich das gleiche nochmals mit dem Motoscan durchgeführt, aber keine Besserung mit der Leerlaufdrehzahl erzielt. Beim Motoscan wurde ebenfalls nach dem Deaktivieren der beiden Leerlaufsteller die Leerlaufdrehzahl über das Programm leicht erhöht. Von der Synchronisation her laufen beide Zylinder absolut synchron.
Wenn ich nun jetzt die beiden Gaszüge an den Drosselklappen etwas herausdrehen würde, dann verändert sich ja die Leerlaufdrehzahl, weil damit ja die Drosselklappen leicht angehoben werden, was ja eigntlich nicht korrekt wäre.
Nun frage ich mich, wieso ist die Leerlaufdrehzahl nun niedriger und warum greifen die Leerlaufsteller nicht mehr so ein, dass das Standgas gehalten wird?
Des weiteren würde mich auch interessieren, weshalb nach dem Start des Synchronisationsprogramm die Leerlaufdrehzahl automatisch auf ca. 1340 upm erhöht wird.
Gruss Tom
Ich sag' mal so: Um eine 1200 zu synchronisieren brauche ich weder GS 911 noch Motoscan oder irgendein Programm.
Guilherme
Guilherme
R1200GS 2009
Ich habe GS911. Soweit mir bekannt ist, ist das Gerät nicht in der Lage, Druckschwankungen in der Drosselklappe zu messen.
loscupo
LK Regen
Hallo Gerd, das glaube ich Dir sofort, denn Du hast sicherlich mehr Erfahrung als ich damit.
Ich habe bislang meine vorherigen Mopeds eigentlich immer beim Synchronisieren ohne das GS911 auch hin bekommen. Jetzt steh ich halt mit dem Problem der niedrigen Leerlaufdrehzahl da. Ich vermute sehr stark, dass mir das GS911 beim Abschluss des Programmes die Leerlaufsteller lahm gelegt hat und diese somit nicht mehr den Leerlauf ausgleichen. Dieses Problem habe ich zwischenzeitlich auch schon aus älteren Beiträgen herauslesen können.
Ich selbst werde in Zukunft auch nicht mehr das Synchronisationsprogramm vom GS911 dazu nehmen und wieder auf die altherkömmliche Weise synchronisieren. Jedoch muss ich vorher das Problem mit den Leerlaufsteller lösen.
Eine Frage hätte ich noch an Dich zum Abschluss, wenn ich ggf. an die linke Anschlagsschraube ran muss, wird hierbei nicht die Einspritzbild verändert, da ja man die Drosselklappe an welchem das Poti dran hängt, verstellt? Was z.B die Abgaswerte für die CO- Messung verschlechtert? Wie siehst Du das oder soll man da wirklich die Finger davon lassen?
Viele Grüsse Tom
Da bin ich hemmungslos.
Das Einspritzbild hängt allein von der Geometrie und dem technischen Zustand der Düsen ab.
Die Leerlaufsteller werden von der Software in irgendeine Stellung gebracht. Diese Stellung kann ich nicht nachvollziehen und ich eliminiere daher diese Mimik. Sprich, ich bau' die Dinger aus, reinige sie und die diversen Kanäle, stöpsle das System zu und setze es somit ausser Betrieb.
Dann stelle ich den Leerlauf (bei warmen Motor) ein indem ich mit den Anschlagschrauben synchronisiere. Rennt der Motor zu schnell oder zu langsam, dann wird an den Schrauben gedreht.
Ziel ist, den Leerlauf ohne die Steller so einzustellen, dass der Bypass überflüssig ist.
Ist der Motor kalt, so kann zusätzlich Luft über das Leerlaufsystem geführt werden.
Baut man dann alles wieder ein, so sollten die Steller ja theoretisch geschlossen sein (bei Motor aus schliessen die Steller).
Wobei die Motronik einen Vorgabewert für den Leerlauf hat. Stellt man ihn (ohne die Steller) zu tief ein, dann wird eben geregelt.
Aber:
Läuft der Motor ohne die Steller synchron und mit Stellern dann nicht mehr, dann ist etwas faul. Entweder stimmt die Ansteuerung nicht (unwahrscheinlich), ein oder beide Steller haben eine Macke und reagieren nicht korrekt auf das Stellsignal, oder die Konstruktion ist "naja".
Die Abgaswerte werden von der Lambdasonde geregelt. Stimmt die Synchro, so passt auch das Abgas optimal (wenn die Lambdasonde(n) in Ordung ist(sind).
Auch wenn die beiden Zylinder jeweils eine Sonde haben aber die Synchro nicht passt, ist der Abgaswert schlecht. Ein Zylinder bekommt dann mehr Luft und, passend dazu mehr Sprit. Sein Abgaswert stimmt.
Das ist auf beiden Seiten so, sollte also passen.
Doch die Seite mit mehr Luft, also auch mehr (korrektem!) Gemisch will schneller laufen als die andere. Irgendwie "einigen" sie sich mechanisch notgedrungen weil sie ja mit der gemeinsamen Kurbelwelle arbeiten, sind sich dann aber bei der Gemischzusammensetzung nicht mehr einig.
Die Leerlaufsteller arbeiten nicht unterschiedlich.
Offen gestanden halte ich die Lösung mit den Leerlaufstellern für "hilflos" und den Versuch ein Problem das mechanisch unlösbar zu sein scheint mit Elektromechanik zu lösen.
Bereits die Mimik mit dem über den "Chokezug" verstellbaren Seilzugverteiler war in meinen Augen "falsch gesprungen".
Fakt ist:
Beide Mimiken bewirken das Gleiche. Es ist als ob man ein ganz kleines Bisschen am Gas dreht. Genau das hätte ich am Gasgriff nachgebaut: Einen mechanisch verstellbaren Anschlag. Kein Seil, keine Elektromechanik, keine Steuerungslogik. Einfach ein "etwas schwergängiges" Hebelchen.
loscupo
LK Regen
Hallo Gerd, vielen Dank für deine Schilderung. Ich hatte auch zuvor ja die Anleitung auf Powerboxer gelesen. Soweit alles ok, habe halt den Vorgang mit dem Synchronisationsprogramm vom GS911 durchgeführt.
Wie gesagt, die Synchro passt, nur das mit dem Leerlauf halt nicht. Ich vermute fast, dass mir das Synchronisationsprogramm vom GS 911 das mit den Leerlaufstellern irgendwie durcheinander gebracht hat. Konnte ich auch in älteren Beiträgen von 2012 lesen, dass dies einigen anderen mit der Leerlaufdrehzahl so ging. Meine Vermutung ist, dass durch den Vorgang mit dem GS911 die Leerlaufsteller erst mal deaktiviert werden und dann wie schon erwähnt, die Leerlaufdrehzahl über das Programm auf ca. 1340 Upm erhöht. Nach Abschluss der Synchronisationsarbeiten wird man laut dem Programm über einen Button auf das Abstellen des Motors hingewiesen und soll dann nachdem der Motor aus ist, die OK Taste drücken. Dann ist das Programm beendet.
Hier vermute ich nun, dass die Leerlaufsteller nicht mehr aktiviert wurden bzw. dadurch kein Signal bekommen und nun dauerhaft geschlossen bleiben, also unten sind. Dadurch reicht vermutlich die Luft, welche über die Drosselklappen kommt nicht mehr aus und hierdurch kommt es zu dieser niedrigeren Leerlaufdrehzahl von ca. 900Upm.
Auch bei kaltem Motor ist es nicht anders.
Ich habe auch schon andere Leerlaufsteller eingebaut, jedoch ändert sich hier nichts. Eine Kalibrierung der Leerlaufsteller habe ich auch nocmal gemacht, diese läuft hörbar ab.
Könnte dies sein, dass die Leerlaufsteller eventuell nicht mehr angetaktet werden und dadurch in der geschlossenen Position verbleiben?
Gruss Thomas
loscupo
LK Regen
So, nun ist das Problem gelöst mit den Leerlaufstellern. Wie ich vermutet habe, sind die Leerlaufsteller nicht mehr aktiviert worden und haben somit nicht mehr geregelt. Ich habe einen Reset gemacht und alle Lernwerte zurück gesetzt. Danach haben die Leerlaufsteller wieder ihre Arbeit aufgenommen. Noch kurz das Getriebepoti bzw. die Gänge angelernt, Rest kommt dann beim Fahren. Alles wieder gut.....
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Was meinst Du mit " Reset " gemacht?
Ich habe das gleiche Problem nach dem Service und der Synchronisierung.
Leerlauf bei ca. 800 - 900 Upm.
Leerlaufdrehzahl
Leerlaufdrehzahl - Ähnliche Themen
  • Leerlaufdrehzahl fällt bis Stillstand
    Leerlaufdrehzahl fällt bis Stillstand: Hoi zusammen, in der Sufu bin ich nicht zufriedenstellend fündig geworden. Wir sind grad in Bulgarien(Montana) unterwegs und haben folgendes...
  • zu hohe Leerlaufdrehzahl
    zu hohe Leerlaufdrehzahl: Hallo, gibt es eine einfache Möglichkeit die Leerlaufdrehzahl zu senken, ohne eine Synchronisierung durchzuführen? Habe ca. 1500-1600/min im...
  • Leerlaufdrehzahl fällt ab
    Leerlaufdrehzahl fällt ab: Hallo, bei meiner 1150 GSA von '02 mit 73.000km habe ich letztens die linke Drosselklappe erneuert, da diese schon erheblich Spiel hatte. Soweit...
  • Erhöhte Leerlaufdrehzahl
    Erhöhte Leerlaufdrehzahl: Hallo Gemeinde. Meine R1200GS 2018 Euro 4, 23000km hat plötzlich folgendes Problem. Auch nach der Warmlaufphase ist die Leerlaufdrehzahl erhöht...
  • F800 GS Leerlaufdrehzahl
    F800 GS Leerlaufdrehzahl: Hallo ich habe bei meiner 2016er F800 GSA folgende Probleme: Motor kalt: Leerlaufdrehzahl über 2000 und auch wenn man fährt und in niedrige...
  • F800 GS Leerlaufdrehzahl - Ähnliche Themen
