Leo Vince 800GS Problem?!
Diskutiere Leo Vince 800GS Problem?! im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi zusammen... ich habe mir den Leo One gekauft und heute angebaut. Ich habe die BMW Kofferträger dran. ist es bei euch auch so, dass der...
B-F800gs
Dortmund
f800gs
Hi zusammen...
ist es bei euch auch so, dass der Auspuff unter totaler Spannung montiert wurde??
ich habe das verbindungsrohr aufgesteckt und mit den federn verbunden und um dann oben die schraube einzuschrauben musste ich ordentlich drücken....
habe bedenken, dass das so gut ist, dass das nun alles so unter druck ist...
und zeigt der auspuff bei euch wenn ihr hinter dem mopped steht auch leicht nach innen?
danke für eure antworten...
reverant
reverant
Osnabrück
F800GS
Nein, es geht auch anders. Ich hatte auch erst das von dir beschriebene Problem. Du muss das Verbindungsrohr passend (leicht) verdrehen. Dann passt es gut ohne großartige Spannung und der Abstand zum Kofferträger wird gross genug.
B-F800gs
Dortmund
f800gs
das habe ich versucht....
die Haken der Federn sollten aber doch auch passend übereinander liegen...
hmm
B-F800gs
Dortmund
f800gs
wie groß ist denn der abstand bei dir ca?
und ist er auch leicht schief?
B-F800gs
Dortmund
f800gs
hier auf bild kann man sehen dass es leicht schief ist, aber was mich beunruhigt ist halt die spannung auf dem ganzen.... ich musste den auspuff ca 4cm mit viel kraft in diese position drücken
Christian Achberger
im Süden Deutschlands
R1250GS/TR, R1250RT/LC, F 800 GS
Nachdem Du ja in jedem Forum damit rumziehst, reicht eigentlich ein Blick auf Dein Bild --> versetz doch mal die Distanzhülle am Halter nach außen!
So montiert wie bei Dir habe ich es noch nie gesehen.
Es hat bisher bei jedem gepasst!
Christian
B-F800gs
Dortmund
f800gs
dann fehlt mir aber innnen was... bzw wackeld der auspuff dann hin und her.
durch den kofferträger macht die hülse doch außen keinen sinn.... dient dann nur als unterlegscheibe. dann kann man sie auch weglassen
oder habe ich da nen denkfehler?
B-F800gs
Dortmund
f800gs
und so wie ich es jetzt habe ist es doch auch bei den leuten, die keine kofferträger dranhaben....
den großen abstandshalter, dann die carbonschelle dann die kleine scheibe und die schraube durch....
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Du meinst Endtopf-Halter, dann die Distanzhülse und dann den Kofferträger?
Zumindest auf dem Foto sieht es so aus, als würde der Endtopf dann am Kofferträger anstehen.
Kannst Du mal ein Bild von Dir einstellen?
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
Ich hatte zwar Christian gemeint, aber kann es sein, dass der Halter zwischen die beiden "kegelförmigen" Scheiben gehört?
Ist da keine Anbauanleitung dabei?
B-F800gs
Dortmund
f800gs
also zum leo gehören nur das große teil dann das carbonding und dann die scheibe... da kommt dann die schraube durch...
weil ich ja dann noch platz bis zum kofferhalter habe hab ich noch die 2te scheibe dazwischen gepackt...
wenn ich das carbon zwischen die beiden scheiben setze, bekomme ich noch mehr druck drauf.
ach und das Rohr lag unten sogar schon am Fersenschutz an... da musste ich noch unterlegscheiben drunter machen, damit mir dieser nicht am heißen rohr wegschmilzt...
irgendwas stimmt doch hier nicht :-D
vllt habe ich ein flasches zwischenrohr?
berli
Wien an der Donau
F 650 GS
gleiche problematik
hallo leovincer!
der postillon, der gute, brachte mir jüngst einen leo, den rasch ich montierte an des krades stutzen.
dabei ging's mir wie B-F800gs: mit der buchse (wie lt. zeichnung) ist der schalldämpfer nur mit gewalt zu montieren, ideal wäre eine distanzbuchse mit 8mm höhe.
ich hab' ihn jetzt mit kürzerer schraube ohne buchse eingebaut, nun ist er aber nicht ganz fest, lässt sich etwas hin- und herbewegen. anscheinend ist die carbonschelle auch etwas zu groß.
hat jemand einen verbesserungsvorschlag?
lg
berli
B-F800gs
Dortmund
f800gs
hallo leovincer!
lg
berli
hi!
abbauen, zurückschicken, woanders bestellen...
du hast genau wie ich damals auch nen falsches zwischenstück!
habe den leo dann nochmal woanders bestellt und dann passte er plötzlich 100%ig.
wo haste bestellt? zufällig bei motorparts lohne?
anbei nen Foto mit den beiden unterschiedlichen Rohren
viele Grüße
berli
Wien an der Donau
F 650 GS
welchen zweck hat die distanzbuchse?
das hättest du aber auch schon früher posten können....
ja, da. meinst du dass die B-qualität liefern?
wozu ist die buchse überhaupt? bei mir sieht das ohne buchse eigentlich richtig aus.
und was war mit der schelle? hat die beim zweiten auspuff dann gut gepasst? oder war die bei dir schon beim ersten richtig?
lg
berli
B-F800gs
Dortmund
f800gs
was meinst du mit der buchse?
den abstandshalter?
wenn du das ohne montierst, und dich hinters mopped stellst, is der auspuff schief nach innen geneigt!!!
keine Ahnung ob es B Ware ist, oder ob du den Auspuff bekommen hast, den ich zurückgeschickt habe... weiß ich nicht...
ich habs zurückgeschickt. Herr Bröring überweist laut AGB auch das Porto zurück und dann bei zimo-motorrad bestellt. ist nur geringfügig teurer.
viele grüße
berli
Wien an der Donau
F 650 GS
nichts
hallo B-F800gs!
habe nichts zu posten, habe nichts gemacht. ist noch immer so wie auf dem bild von #14, also die schelle ohne die buchse montiert. dass der auspuff schief steht, stört mich nicht.
lg
berli
Leo Vince 800GS Problem?! - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Sportauspuff Leo Vince BMW r1100r r1100gs mit Prüfzeichen
    Sportauspuff Leo Vince BMW r1100r r1100gs mit Prüfzeichen: Hallo verkaufe hier einen Sportauspuff für eine r1100r oder gs mit e prüfzeichen hatte ihn auf einer Reise, passt auch Scheuerstellen von der...
  • Erledigt Leo Vince, Remus oder Bos auspuff Gs 800
    Leo Vince, Remus oder Bos auspuff Gs 800: Hallo liebes Forum, Hat jmd einen Auspuff von Leo Vince oder von BOS oder Remus übrig den er zu einem kleinen Kurs loswerden möchte? Vg
  • Erledigt BMW R1100GS LEO VINCE Auspuff Leovince
    BMW R1100GS LEO VINCE Auspuff Leovince: Leo Vince Auspuff, mit ABE, 200,00€ VB Abholung in Münster bevorzugt. LG Daniel
    BMW R1100GS LEO VINCE Auspuff: Leo Vince Auspuff, mit ABE, 200,00€ VB
  • Erledigt BMW R1100GS ZACH ÖHLINS LEO VINCE TOURATECH
    BMW R1100GS ZACH ÖHLINS LEO VINCE TOURATECH: Hallo Zusammen, ich biete Euch hier folgende Teile an: Öhlinsfahrwerk BM 424/BM425 mit Gutachten 1290,00€ VB funktioniert tadellos, Anschlaggummi...
  • BMW R1100GS ZACH ÖHLINS LEO VINCE TOURATECH - Ähnliche Themen
