Lichtmaschinenregler Stecker verölt
Diskutiere Lichtmaschinenregler Stecker verölt im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, es handelts ich um eine 2015 GS Adventure LC. Da ich für ein älteres Mopped aus den 80ern einen neuen Regler benötige, wollte ich dafür...
rebu999
Dinslaken
R1200GS LC ADV - K1300GT - Intruder 750
es handelts ich um eine 2015 GS Adventure LC. Da ich für ein älteres Mopped aus den 80ern einen neuen Regler benötige, wollte ich dafür den gebrauchten Regler aus der GSA nehmen und dort einen neuen einbauen. Bei Reglern gibt es viele qualitativ minderwertige Nachbauten, also bei BMW einen neuen Regler gekauft. Der alte war ein FH020AA, nicht lieferbar, dafür kam ein FH027AB.
Beim Umbau des Reglers zeigte sich, dass die Steckverbindung am Regler mit den drei gelben Lichtmaschinenkabeln massiv verölt war. Allerdings sieht die Steckverbindung noch heile aus, es hat bislang nichts geschmort. Bei 120000 km hatte ich den Regler zuletzt ausgebaut, da war noch alles trocken, jetzt bei 136000 km starke Verölung.
Die Ursache ist klar, über die Kapillarwirkung zieht es Öl von der im Motor verbauten Lichtmaschine hin bis zum Reglerstecker.
Jetzt stellt sich die Frage, wie man das Problem angeht. Verölung in der Steckverbindung könnte zu Übergangswiderständen führen mit Verschmorungen bis hin zum Abfackeln, wenn es schlecht läuft.
Ein Kabelwechsel an der Lichtmaschine geht nur mit Ausbau des Motors, das wäre eine größere Aktion.
Es besteht die Möglichkeit, in den drei Kabeln einen Ölstopp zu bewirken, indem man vor dem Stecker ca. 1 cm abisoliert und dann verzinnt.
Wie ist das Gruppenwissen dazu? Andere Ideen oder Vorschläge?
Gruß, Reinhard
FF-GS
So lassen wäre keine Alternative?
Große Trafos laufen auch in Öl (zur Kühlung) und das ist das sogar regelrecht.
Ob feinster metallischer Abrieb im Öl dessen Widerstand herabsetzt...,man müsste es mal messen per Ohmmeter oder Leitfähigkeitsmesser für Wasser. (dann die Mikrosiemens)
Schleife
Usingen im Taunus
R1200GS LC
Hmmm, am einfachsten wäre ab und an mit Bremsenreiniger die Kabel / den Stecker zu reinigen.
Ich vermute, daß man gegen die Kapillarwirkung, besonders bei den "stoffummantelten" Kabeln der Lima nichts unternehmen kann.
Schau'n mer mal, was noch an Ideen kommt.
Ciao
Schleife
Die Kontakte aufbiegen und ein neues Steckergehäuse montieren, bei dem du vorher/während dessen die Kabeldurchführungen mit Sika Flex abdichtest.
Schöne Sauerei, aber richtig gemacht, ist Ruhe
rebu999
Dinslaken
Danke für die Anregungen.
Inzwischen habe ich herausgefunden, wie man das Kabel aus dem Stecker auspinnt. Glücklicherweise hatte ich einen unmontierten und einen montierten Stecker hier liegen, um zu sehen, wo man ansetzt.
Von der Vorderseite des Steckers drückt man auf eine Kunststofflasche, die zum Steckergehäuse gehört, mit Hilfe eines dünnen Stiftes Richtung Außenseite, um das Kabel abzuziehen.
Auf dem Bild sieht man die Vercrimpung. Ich vermute, bei BMW wird das ähnlich aussehen.
Im Bereich der Vercrimpung und dort, wo die Litzen aus der Isolierung austreten, versuche ich die Litzen zu verzinnen; mal sehen, ob das vernünftig unter die Crimpung fließt. Dann diesen Bereich mit Epoxid a la Uhu sofortfest abdecken.
Der Grund, warum man im Mobilbereich Stecker nicht lötet, sondern Chrimt ist, dass genau an der Übergangsstelle zwischen Lot und Litze, die Kabel oft brechen (Vibrationen)
Dasselbe gibt für deine "Vergussmasse" . Was DU nimmst, ist am Ende egal, solange es Ölbeständig und flexibel ist, sonst bricht der Verguss auch irgendwann.
Vibrationen, auch wenn sie nicht stören, können ganz schön Material zermürbend sein
rebu999
Dinslaken
Du hast ja recht, Andi. Ich finde diese gehuddelten Lösungen auch nicht gut. Der Ursprung liegt aber nunmal darin, dass hier von Anfang an vom Hersteller keine Lösung verbaut wurde, die das Ölkriechen sicher verhindert.
Nach ein wenig Googlen habe ich gefunden, dass einige Mercedes beim Nockenwellensensor auch Ölkriechen hatten; das Öl gelangte dann zum Steuergerät und hat dort für Schaden gesorgt.
Die Lösung war dann ein Ölstoppkabel von Herth und Buss, einem auf Elektrik ausgerichteten Fahrzeugzulieferer. Ein Kupferzylinder mit zwei nicht durchgehenden Bohrungen, in denen dann das Kabel gequetscht wurde. Einige Selbstbauer haben Messingzylinder genommen und die Kabel in die Bohrungen eingelötet. 4mm Außendurchmesser des Zylinders, 7mm tiefe Bohrung, dann Quetschen und klebenden Schrumpfschlauch darüber.
Ich werde mal schauen, ob man bei der GS hinreichend das Kabel freilegen kann, ohne die hochfest verklebte Schwinge auszubauen. Vielleicht ist so ein Ölstopp die robusteste Lösung.
Phönix
Phönix
Weißwasser,Oberlausitz
R 1150 GSA, R1250 GSA, R61 Bj.39
Hatte beim Umbau auf TT Federn auch den Gleichrichter abgestöpselt da war auch Öl drinnen aber sehr dickflüssiges nach damals erst 2000 km gehe ich davon aus das das so gehöhrt
Tom_Bo
R1200GS LC ADV K1300GT ZX12R
Nicht vergleichbar, da dort die Wicklung zur Kühlung im Öl liegt, nicht aber der Wicklungsanschluss und erst recht kein Steckergehäuse was für trockenen Betrieb vorgesehen ist...
@Phönix:
Nein, das gehört nicht so.
Phönix
Phönix
Werde mal den😊 demnächst fragen ob das so muss
Jedenfalls funktioniert es problemlos seit 40 tkm
rebu999
Dinslaken
Da findet man mit Sicherheit eine fachkundige Expertise. :)
Öl ist ein Isolator und kriecht gut. Ein Isolator zwischen trennbaren Kontaktflächen bedeutet erhöhten Widerstand. Man findet zahlreiche Beschreibungen von verkokelten Steckverbindungen am Regler. Die haben auch funktioniert, bis sie nicht mehr funktionierten. Allerdings findet man die Beschreibungen weniger bei BMW. Eventuell hat die technische Ausführung der Steckverbindung Einfluß. Kabelschuhe mit randseitigen Bördelungen erscheinen mir nachteiliger als der verwendete geschlossene Kabelschuh mit breiter Kontaktzunge.
Allerdings gibt es auch im Kraftstofftank mehrere Steckverbindungen, die sich im isolierenden Benzin befinden, die offensichtlich keine Probleme machen. Da sind die Steckverbindungen zum Geber, vom Steuerteil und an der Kraftstoffpumpe innerhalb des Tanks. Vielleicht spielt hier eine Rolle, dass die Stromstärken geringer sind und Benzin flüchtiger ist.
So trivial sieht das Ganze nicht aus.
rebu999
Dinslaken
Um das Eindringen von Öl in das Steckergehäuse zu verhindern, habe ich jetzt in die drei Lichtmaschinenkabel Ölstopps eingesetzt.
Dazu aus 4mm Kupfer rund, 24 mm lang, drei Verbinder hergestellt. In die Verbinder auf jede Seite 8 mm tiefe Bohrungen mit einem Durchmesser von 1,8 mm gesetzt.
Höhenstandsensor, sind nur 2 Schrauben, ausbauen, dann hat man genug Platz.
Nach Ausbau des Reglers lassen sich die Lichtmaschinenkabel zwischen dem Startrelais und der hinteren Bremsleitung ausfädeln, um daran arbeiten zu können.
Die Lichtmaschinenkabel sind glücklicherweise nicht feinstadrig und lassen sich bündig, ohne dass sich eine Litze quer stellt, in die 1,8er Bohrung einsetzen. Die Verbindung dann crimpen.
Ich hatte verschiedene Crimpungen probiert und Zugtests mit einer Kofferwaage durchgeführt. Die Crimpung hält jenseits von 30 kg Zug.
Dann klebenden Schrumpfschlauch über die Verbinder.
Die Verbinder befinden sich Bereich des Kabelbinders und sind so gut fixiert. Ich habe das Kabel nicht gekürzt, da es nur um 8 mm länger geworden ist durch die Verbinder und in einem weiten Radius verläuft, so dass dies keine Rolle spielt.
Tom_Bo
Sehr gut!
Und irgendwie sieht das nach einer Lorch LLK Drehmaschine aus ;-)
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Wenn ein Zerspaner an die Elektrik geht. Kann man so machen, geht bestimmt aber auch anders ;)
Das soll jetzt bitte nicht falsch verstanden werden.
rebu999
Dinslaken
Ich bin weder Zerspaner noch Elektriker, habe eher gelernt, wie man Teile von Menschen repariert. :)
Dreh- und Fräsmaschinen gehören halt zur Haushaltsausstattung.
Deshalb hatte ich zu Beginn nach Vorschlägen gefragt und mich letztendlich daran orientiert, wie Mercedes das Problem angegangen ist.
Wie hättest Du das denn gemacht?
Ein fertiger Kabel-Quetsch-Verbinder hätte die Funktion nicht erfüllt?
rebu999
Dinslaken
Die sind doch hohl, da gibt es keine Unterbrechung für die Kapillarwirkung.
Oki. Ich hätte, in Ermangelung einer Drehmaschine, die Plastehülle des Quetschverbinders entfernt und den Zwischenraum mit Lötzinn volllaufen lassen. Danach mit Schrumpfschlauch isolieren 🤷‍♂️
Gast-55153
Hm - und was is dann mit Post #6... ? Der ja einen (Deinen :-) ) ganz richtigen Hinweis enthält ...
Tja. Recht hast Du. :verehren:
Problem ist eben eine pragmatische Lösung, da bei weitem nicht jeder eine Drehbank o.ä. Zuhause hat
Lichtmaschinenregler Stecker verölt - Ähnliche Themen
  • Frage zu Stecker Fahrmodi Pro
    Frage zu Stecker Fahrmodi Pro: Nabend, hab vorhin meine neue (gebrauchte) GS abgeholt. Leider habe ich erst zuhause unter die Sitzbank geschaut. Werkzeug (nicht schlimm) und...
  • Suche CanBus Stecker
    CanBus Stecker: Hallo Leutz, hat einer von Euch noch einen CanBus Stecker für Navianschluss zuhause rumliegen? Ich könnte einen gebrauchen.
  • Cartool Stecker
    Cartool Stecker: Hallo zusammen, War sonst immer bei den 1250er aktiv. Bin jetzt kurz davor zu wechseln zu einer neuen 1300er triple black. Mein Händler hat mir...
  • Stecker USB-Anschluss Handy-Fach
    Stecker USB-Anschluss Handy-Fach: Hallo in die Runde, hat jemand eine Ahnung, wie man an den Stromanschluss unter dem Handy-Fach drankommt? Ist das der Stecker, den man bei, nach...
  • Lichtmaschinenregler
    Lichtmaschinenregler: Gibt es das öfter, dass der Regler den Geist aufgibt? Bin heute in Montenegro liegengeblieben und hoffe, dass ich schnell einen bekomme. Die 800er...
  • Lichtmaschinenregler - Ähnliche Themen
  • Cartool Stecker
