Montage des Navis
Diskutiere Montage des Navis im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich benutze seit tausenden von Kilometern die von Navibiker wie Thomas 73
Tommel
Tommel
Heidelberg
1150 GS
juekl
juekl
Essen NRW
Das Navi ist außen, damit es das Cockpit nicht verdeckt (sonst hätte ich es mittig auf dem Lenker ;) )
Und links, weil ich beim Fahren einfacher mal die linke Hand fürs Navi frei habe als die rechte...
ich habe es auch links, nahe beim Griff, so kann ich es bedienen ohne drauf zu schauen, einfach Hand nach oben
und tippen
meistens nur, um mit zweimaligem Tippen die Übersichtskarte hervor zu holen
A19183
A19183
ich bin momentan noch in der Findungs und Bastelphase.
Aber ich habe vorhin einfach mal eine Saugnaofhalterung
an die Scheibe geklatscht, eigentlich nur zur Positionsfindung.
Der Saugnapf hat, wider Erwarten, richtig gut gehaftet.
Hat irgendjemand das mal auf Dauer ausprobiert?
Die Risiken sind mir durchaus bewusst.
Auch der eventuell störenden Schwingungen.
Aus der Zeit als so Dinger noch Standard in PKW waren,
hat sich mir mehr als einmal die Halterung von der Scheibe gelöst.
Falls ich das während einer Fahrt teste
werde ich das ganze Gerödel mit einem Drahtseil o.ä. sichern.
Ich habe jetzt mal nur die Halterung über Nacht dran gelassen und werde es auch eine Zeit ohne Navi fahren.
Ich habe mal ein paar Bilder angehängt.
bmwtreiber
bmwtreiber
BMW R 1150 GS
Hält nicht, fällt ab.
DesertQ
Hi, ist zwar von einer 1100 GS aber vlt. als Input fürs basteln: unten U-förmiger Bügel befestigt am Rahmen, dann gebogener Rundstahl an Bügel angeschweißt, alles A2, daran TT-Navihalterung.
Gut im Blickfeld Onroad und für Offroad optimal im Stehen ablesbar.
Was ich ändern würde ist der gebogene Rundstahl, den durch Profil ersetzten weil schüttelt arg im Stand, sobald aber über Leerlaufdrehzahl sind die Vibrationen weg.
A19183
A19183
Hallo Pitri,
du hast nicht zufällig auch Bilder ohne die Scheibe und die Cockpitabdeckung,
bei denen man dann auch die Befestigungspunkte und ein paar Derails sieht?
Markus
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Pitri
Pitri
R 1150 GS
Im Moment habe ich nur ein Foto.
Die seitliche Befestigung ist an den Windschildschrauben.
Mann , Wurstfinger.
Falsches Foto
Kein Problem, könntest Du immer noch korrigieren und das Foto im oberen Beitrag #29 austauschen. Zum Löschen des (dann überflüssigen) Folgebeitrags #30 brauchst Du aber die Hilfe von Administratoren (melden und um Löschung bitten).
RazorBlade
RazorBlade
So, habe heute umgebaut. Bisher war das Navi an der Querstange im Lenker an einem Halter mit Qi aus dem großen Fluss.
Da der Abstand zwischen der Schelle und dem eigentlichen Halter ziemlich groß ist, sah das doof aus. Außerdem war das Navi nicht gut im Blick.
Hier das "Vorher".
Für ein Stück Edelstahl-Blech 50 € wollte ich nicht ausgeben. Deshalb habe ich heute eine übrig gebliebene Kleiderstande aus einem schwedischen Möbelhaus gekürzt, die Tacho-Abdeckung gelocht und das ganze dann zusammengeschraubt. Der erste Test verlief super.
Hier die Bilder der Konstruktion. Bei Gelegenheit noch ein bisschen Lack drauf...
Montage des Navis
Montage des Navis - Ähnliche Themen
  • Montage org. Kühlergitter Kunststoff schwarz
    Montage org. Kühlergitter Kunststoff schwarz: Hab's heute nicht hinbekommen😅 und auch keine Anleitung dazu gefunden - wie werden die Teile gesteckt, geklemmt, montiert?!? Danke schonmal!
  • Montage Touratech GD Handguards an R1200GS K25 BJ. 2010
    Montage Touratech GD Handguards an R1200GS K25 BJ. 2010: Servus Gemeinde! Von euch hat sicher jemand die o.g. Handprotektoren von TT an seine K25 verbaut. Kann er oder sie mir eventuell ein Bild von...
  • Montage der Ansaugstutzen R1100GS
    Montage der Ansaugstutzen R1100GS: Hallo Leute, ich habe mir nach 12 Jahren Pause mein Traummotorad gekauft. Nach der großen Inspektion beim Freundlichen ist aufgefallen, dass...
  • Montage GIVI Topcase auf der R1300 GS
    Montage GIVI Topcase auf der R1300 GS: Hat jemand Erfahrung mit der Montage von einem GIVI Topcase auf der R1300 GS? Ich habe eine GS mit Topcasehalter bestellt, die im März...
  • R1100GS Seitenkoffer klemmen bei Montage/Demontage
    R1100GS Seitenkoffer klemmen bei Montage/Demontage: Bei meiner neu erstandenen R1100GS waren auch die Seitenkoffer dabei, die ich jetzt nach einer dringend notwendigen Grundreinigung (die hatte der...
  • R1100GS Seitenkoffer klemmen bei Montage/Demontage - Ähnliche Themen
