Motor geht während der Fahrt aus.
Diskutiere Motor geht während der Fahrt aus. im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Am Freitag auf dem Rückweg von unserer Tour ging mein Motor (1150 GS) plötzlich aus. Warnblicker an und vorsichtig rüber auf den Pannenstreifen...
L
lenzauto
Im strömenden Regen Startversuch, Anlasser dreht aber keinerlei Zündung, noch nicht einmal ein kurzes Husten.
Frage an die Spezialisten, was könnte es sein? Mein Motorrad hat nun 111000 km auf dem Buckel, würde sie abergerne noch ein wenig länger fahren.
Vorab vielen Dank für Eure Hilfe.
crusader
crusader
Blieskastel
Ich würde erst mal in der 1150gs Abteilung nachfragen dort kennt das vielleicht jemand.
Hier bei den 1200gs lern ???
Lg Andreas
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
Du bist in der falschen Rubrik, nämlich bei der 1200-er Lufti.
Evtl. hats deinen Hallgeber verspult.
Was hast du zuletzt an dem Motorrad gemacht? Schau mal an der Stelle nach. Dann findet sich oft der Fehler sehr schnell.
VG Martin
L
lenzauto
UPs, total verpeilt. Wie kann ich den Beitrag ins 1150 Forum verschieben?
MOD Edit: Thread verschoben :wink:
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
wenn kurz voher der drehzahlmesser gezuckt hat ist es der hallgeber! surrt beim einschalten der zündung die benzinpumpe?
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Bei Regen denke ich da zuerst immer an den Seitenständerschalter :skull:
gespanntreiber0
gespanntreiber0
88178 Heimenkirch
F700GS, R 1200 GS 2012, 1,5 Gespanne und eine Baustelle
Oder an den Kraftstoffilter. Wird oft vergessen.
Gruß Martin
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Bei mir hört sich soetwas immer nach einem Elektroproblem an. Zündanlage etc.. Irgendwo läuft die Spannung über das Wasser unkontrolliert ab.
Gruss,
maxquer
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Du hast schon gelesen, dass er keinen Zündfunken hat?
Grüße Volker
von Zündfunken steht nix da. Nur "keinerlei Zündung" was nicht unbedingt am Zündfunken liegen muss.
Würde auch zuerst auf den Hallgeber losgehen.
Klausmong
Klausmong
Einfache Suche:
Zündkerzen raus und prüfen ob ein Funke ist, wenn nein, dann sehr wahrscheinlich Hallgeber.
g&s
g&s
Irgendwo in Niedersachsen
1150GS
Moin, läuft die Benzinpumpe beim Einschalten der Zündung kurz an?? Hatte mal das Problem. Motor schlagartig aus. Kein mucks von der Pumpe.
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 158.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
Schon mal an Kabelbruch im Zündschlossbereich gedacht?
L
lenzauto
Hallo Leute, vielen Dank für die vielen Denkanstöße. Den Drehzahlmesser hatte ich leider nicht im Auge und kann somit nicht sagen ob er gezuckt hat. Verdacht meiner Werkstatt ist die Zündspule oder doch der Hallsensor. Morgen weiß ich mehr.
Klausmong
Klausmong
frage:
Hast Du Einzel oder Doppelzünder?
Oder anders gefragt welches Baujahr?
Bei einem Einzelzünder wäre die Zündspule theoretisch möglich, bei einem Doppelzünder würde das Fehlerbild nicht passen.
L
lenzauto
Habe Einzelzünder und mein BJ ist 2002
5
555
Meine hat ein aehnliches Problem, mal laueft sie, mal nicht.
Benzinfilter war zu klein und verstopft. Das wars aber nicht...
Hallgeber getauscht, das wars auch nicht...
Jetzt kam 'ne neue Zuendspule rein, die ich aus D mitgebracht habe.
Sie konnte bisher leider nur im Hof bewegt werden.
Ende des Monats werde ich es wieder mit Probefahrten in der naeheren Umgebung versuchen.
L
lenzauto
Meine GS ist repariert von der Werkstatt zurück. Ursache des Problems war ein gebrochenes Kabel am Hallsensor. Gelötet und fertig. Wie mir der Werkstattmeister sagte häufen sich z.Zt. die Problem mit dem Hallsensor bei der R 21. Grund ?
Ich schließe mit dieser Antwort meine Frage.
Vielen Dank an alle die mir eine Antwort geschickt haben.
Truckie
Truckie
Gelötet und fertig
Uiuiui....
Ich bin ja auch einer der im Kfz Bereich lötet obwohl hier einige dies strikt ablehnen.
An dieser Stelle/Bereich Hallgeber hätte ich es mir aber definitiv verkniffen und neu gemacht...
Grüße Volker
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Hauptsache, die Maschine läuft erst mal wieder. 👍
was spricht gegen das Löten eines Kabels am Hallgeber - sofern vernünftig verlötet und nicht nur zusammengepappt wurde?
GSrüsse
Frank
Motor geht während der Fahrt aus. - Ähnliche Themen
  • Motor geht während der Fahrt aus.
    Motor geht während der Fahrt aus.: Hey zusammen, Bei meiner GS tritt in letzter zeit häufiger das Problem auf, dass der Motor einfach während der Fahrt aus geht.(meistens wenns...
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten
    GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten: Hallo Gemeinde, seit einiger Zeit ärgert mich meine 1100. Angefangen hatte es vor ca. 1 Monat. Da lief sie unrund und ging bei der Fahrt unter...
  • Motor geht während der Fahrt aus, springt nicht mehr an
    Motor geht während der Fahrt aus, springt nicht mehr an: Moin 850/ 1100-Gemeinde, irgendwann muss ja mal der erste, etwas größere Defekt kommen. Nach ca 30 km Fahrt versagte der Motor heute seinen...
  • bei 30 Grad und mehr, plötzliches Motoraus während de Fahrt..
    bei 30 Grad und mehr, plötzliches Motoraus während de Fahrt..: Meine Freundin kämpft seit 2 Jahren mit diesem - nicht ungefährlichen - Problem. Ihr Fahrstil ist zügig und Sie fordert das Motorrad. Bei ca...
  • Motor geht aus während der Fahrt
    Motor geht aus während der Fahrt: Hey hey und guten Abend, bin heute auf der Autobahn unterwegs und verspürte ein Ruckeln und aus ist der Motor. Angehalten und neugestartet. Und...
  • Motor geht aus während der Fahrt - Ähnliche Themen
