Motor während der Fahrt ausgegangen.
Diskutiere Motor während der Fahrt ausgegangen. im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Auf meiner gestrigen Tour ist der Motor während der Fahrt 2x ausgegangen, nach sofortigem wieder anlassen, lief wieder alles normal. Nach ca...
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Nach ca. 30Km. das gleiche nochmal.
Woran kann es liegen?
Meine Dicke hat 226Tkm. auf dem Tacho, ich hoffe SIE hat sich nur verschluckt.
Allzeit gute Fahrt, mit rundem Motorlauf !!!
Benny
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
Oh, ist natürlich schwierig so eine Ferndiagnose.
Wenn die Leuchten am Cockpit ausgefallen sind oder die Uhr auf 0:00 gegangen ist, würd ich sagen einer der Batterieanschlüsse ist locker. Kaberlbruch wäre in dem Alter auch nicht auszuschließen.
Hast du EZ oder DZ?
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Sie hat Doppelzündung.
Ich fange mal mit den Batterieanschlüssen an.
Danke für den Tipp.
Ich werde weiter berichten....
Benny
Hi Benny,
ausgegangen in welcher Fahrsituation?
Beim Gasgeben, beim Rollen oder beim Stehen an der Ampel im Leerlauf, oder, oder, oder?
Schreib da mal noch nen Satz dazu, hilft bei der Einordnung des Probs
LG,
Rainer
Kabelbruch Zündschloss?
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hi Benny,
LG,
Rainer
Einmal an der Ampel, und einmal bergabwärs bei geringer Drehzahl.
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Zu warm gewesen??Dann zu Fett und einfach ausgegangen.....das kann bei der 1150er schon passieren. Luftfilter mal gereinigt oder gewechselt?
Motor während der Fahrt ausgegangen. - Ähnliche Themen
  • ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb
    ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb: Hallo zusammen. Ich habe folgende Situation: Nach Rücksetzen des Fehler 7 am kalten Motorrad bekomme ich 1-3 Std später, also mit heissem Motor...
  • Motor geht während der Fahrt aus.
    Motor geht während der Fahrt aus.: Hey zusammen, Bei meiner GS tritt in letzter zeit häufiger das Problem auf, dass der Motor einfach während der Fahrt aus geht.(meistens wenns...
  • Hilfe! Motor während der Fahrt ausgegangen, Bordnetz tot.
    Hilfe! Motor während der Fahrt ausgegangen, Bordnetz tot.: Hallo Gemeinde, heute eine Ausfahrt mit meiner gelben Biene gemacht. Motorrad sprang problemlos an, keine besonderen Vorkommnisse. Pause von...
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten
    GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten: Hallo Gemeinde, seit einiger Zeit ärgert mich meine 1100. Angefangen hatte es vor ca. 1 Monat. Da lief sie unrund und ging bei der Fahrt unter...
  • Motor geht während der Fahrt aus, springt nicht mehr an
    Motor geht während der Fahrt aus, springt nicht mehr an: Moin 850/ 1100-Gemeinde, irgendwann muss ja mal der erste, etwas größere Defekt kommen. Nach ca 30 km Fahrt versagte der Motor heute seinen...
  • Motor geht während der Fahrt aus, springt nicht mehr an - Ähnliche Themen
