Motor während der Fahrt ausgegangen.
Diskutiere Motor während der Fahrt ausgegangen. im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Auf meiner gestrigen Tour ist der Motor während der Fahrt 2x ausgegangen, nach sofortigem wieder anlassen, lief wieder alles normal. Nach ca...
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Nach ca. 30Km. das gleiche nochmal.
Woran kann es liegen?
Meine Dicke hat 226Tkm. auf dem Tacho, ich hoffe SIE hat sich nur verschluckt.
Allzeit gute Fahrt, mit rundem Motorlauf !!!
Benny
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
Oh, ist natürlich schwierig so eine Ferndiagnose.
Wenn die Leuchten am Cockpit ausgefallen sind oder die Uhr auf 0:00 gegangen ist, würd ich sagen einer der Batterieanschlüsse ist locker. Kaberlbruch wäre in dem Alter auch nicht auszuschließen.
Hast du EZ oder DZ?
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Sie hat Doppelzündung.
Ich fange mal mit den Batterieanschlüssen an.
Danke für den Tipp.
Ich werde weiter berichten....
Benny
Hi Benny,
ausgegangen in welcher Fahrsituation?
Beim Gasgeben, beim Rollen oder beim Stehen an der Ampel im Leerlauf, oder, oder, oder?
Schreib da mal noch nen Satz dazu, hilft bei der Einordnung des Probs
LG,
Rainer
Kabelbruch Zündschloss?
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hi Benny,
LG,
Rainer
Einmal an der Ampel, und einmal bergabwärs bei geringer Drehzahl.
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Zu warm gewesen??Dann zu Fett und einfach ausgegangen.....das kann bei der 1150er schon passieren. Luftfilter mal gereinigt oder gewechselt?
Spielt keine Rolle.
Hast du EZ oder DZ?
Sehr gute Bemerkung von viajero......
Wenn das nicht der Fall war, währe für mich auch ein Verdächtiger, der Hallgeber.
Ich gehe davon aus, der Neustart geht schnell vonstatten!?
PS: Wenn die Dicke läuft, nimmt sie auch bei 120 km/ unter Vollast, das Gas immer sauber an?
( Kraftstoffversorgung! Benzinpumpe/Filter) ?
Leerlaufdrehzahl? Ruhiger LL? Synchro!
Allgemein kein Wartungsstau?
Könnte an bissl zu niedriger LL-Einstellung und/oder schlechter LL-Synchro liegen.
Konsequente Neu-Synchro wird helfen.
Provisorisch taugt auch:
Dreh die Bypassschrauben ganz rein gegen den Anschlag und zähle anhand des Schlitzes mit, viele Umdrehungen die Schraube(n) offen waren. Den Schlitz wie Zeiger an der Uhr verwenden, möglichst "minutengenau" ablesen.
Dann Schrauben ganz raus und putzen. Den zuhehörigen Kanal im Gehäuse mit Bremsenreiniger oder Ballistol o. a. und Q-Tipp reinigen. Dann die Schrauben wieder bis zur ursprüngl. Einstellung eindrehn.
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Bei mir um die Ecke ist die A 535 auf der ein Stück frei blasen ist, SIE zieht sauber
durch bis 200 laut Tacho.
Mach ich öfter um den Kat frei zu blasen.
Spielt keine Rolle.
So, jetzt bring ich moch einen gaaanz Banalen.....
Jeder von uns hat vermutlich schonmal erlebt wie unsere Boxer im LL laufen wenn eine Gaszughülse nicht korrekt in die Verstellschraube zurückflutscht. Wie ein Sack Nüsse.
Zu vergleichen mit dem Wandern auf zwei Beinen, und man kriegt in einem Bein ein Muskel-Krampf. Dann haut es dich auf die Murmel. ppsstt: bin extremst stolz auf meinen Vergleich!:93:
Spielt keine Rolle.
Meine Erfahrungen mit meiner 1100GS, völlig unverbastelt!
Meine Umluftschrauben sind beide im Bereich von 1 1/4 - 1 1/2 Umdrehungen offen (Saubere Schrauben und Kanäle und Synchron) LL= 1000 U/min.
Linker Drosselklappen Anschlag, nie berührt! immer noch versiegelt.
Einfach als Vergleichswert.
Ja, Fritz,
so war die Vorgabe für die vor 30+ J. neuen GSe.
Ist also voll i. O.!
Alte Jungfrau halt...
Gegenbeispiel:
Meine 2002er 1150 mit 193 TKM auf der Uhr.
Bypasse GANZ zu, die Siegel der Anschläge wunderschön gebrochen und die Schrauben so reingedreht, daß der LL warm bei 900-950 /min liegt.
Mein Moped, meine Siegel, meine Schrauben...😎
2. Hand bei <30 TKM.
Wobei Gewalt im Sozialen Nahraum (Mann vs. GS) in der ersten, jungfräulichen Beziehung wohl an der Tagesordnung war.
Aber das hat die Gute prima und ohne PTBS weggesteckt...👍
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo Jungs, erstmal Danke für die zahlreichen Tipps,
ich werde nächste Woche Schritt für Schritt vorgehen.
Allzeit gute Fahrt, mit den richtigen Tipps !!!
Benny
Motor während der Fahrt ausgegangen. - Ähnliche Themen
  • ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb
    ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb: Hallo zusammen. Ich habe folgende Situation: Nach Rücksetzen des Fehler 7 am kalten Motorrad bekomme ich 1-3 Std später, also mit heissem Motor...
  • Motor geht während der Fahrt aus.
    Motor geht während der Fahrt aus.: Hey zusammen, Bei meiner GS tritt in letzter zeit häufiger das Problem auf, dass der Motor einfach während der Fahrt aus geht.(meistens wenns...
  • Hilfe! Motor während der Fahrt ausgegangen, Bordnetz tot.
    Hilfe! Motor während der Fahrt ausgegangen, Bordnetz tot.: Hallo Gemeinde, heute eine Ausfahrt mit meiner gelben Biene gemacht. Motorrad sprang problemlos an, keine besonderen Vorkommnisse. Pause von...
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten
    GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten: Hallo Gemeinde, seit einiger Zeit ärgert mich meine 1100. Angefangen hatte es vor ca. 1 Monat. Da lief sie unrund und ging bei der Fahrt unter...
  • Motor geht während der Fahrt aus, springt nicht mehr an
    Motor geht während der Fahrt aus, springt nicht mehr an: Moin 850/ 1100-Gemeinde, irgendwann muss ja mal der erste, etwas größere Defekt kommen. Nach ca 30 km Fahrt versagte der Motor heute seinen...
  • Motor geht während der Fahrt aus, springt nicht mehr an - Ähnliche Themen
