Motorenöl nach nur 6'000km rabenschwarz!
Diskutiere Motorenöl nach nur 6'000km rabenschwarz! im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wie kommst du eigentlich da drauf, dass bei der Einfahrkontrolle das Öl gewechselt wurde? Im Serviceplan steht davon nichts und wenn du das nicht...
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Honda VTR1000SP1 & BMW R1200GS Exclusive
Ich bin einfach irritiert, denn wenn die Einfahrkontrolle korrekt gemacht wurde, dann hat der Motor seither 4'800km auf dem Buckel und da sollte das Öl noch relativ frisch sein.
Wie kommst du eigentlich da drauf, dass bei der Einfahrkontrolle das Öl gewechselt wurde? Im Serviceplan steht davon nichts und wenn du das nicht gesondert geordert hast, dann wird das noch das erste Öl sein, was du da abgelassen hast.
Über Sinn und Unsinn, bei der Einfahrkontrolle keinen Ölwechsel zu machen wurde hier an anderer Stelle ja auch schon hinreichend diskutiert.
Frank
Gast 35536
Gerade der Ölwechsel wird bei der Einfahrkontrolle gemacht...Ausnahmslos...
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Kannst du diese Aussage in irgendeiner Art und Weise belegen?
In den Dokumenten von BMW kann ich dazu nichts finden und die Diskussionen, die hier in einem anderen Thread kürzlich dazu geführt wurden, lassen auch anderes vermuten.
Frank
Capricorn
Capricorn
CH
Frank
Da hat halt jemand ein x vergessen. Der Ölwechsel nach der Einfahrfase ist der wichtigste überhaupt.
Smarty
Ehrlich :confused:
Und wieso nicht der nach 10.000Km?
und wieso gibt es diesen Eunfahrölwrchsel bei keinem Auto mehr?
Das Öl zu versuchen nach der Farbe zu bewerten ist wie den Luftdruck durch das Treten gegen den Reifen zu prüfen.
Absolut sinnlos.
Gebrauchtes Öl ist schwarz. Und das ist gut so. Sonst würde es nicht "arbeiten."
Wenn es dich beruhigt, schicke es in ein Öllabor und lass es für viel Geld prüfen.
Und bitte noch das Kupplungsöl prüfen!
Das könnte auch verfärbt sein :rolleyes:
Sorry ... aber manche Sachen verstehe ich nicht ...
Ehrlich :confused:
Obsoleszenz ... ist alles so geplant, damit der Ofen nicht zu lange hält.
Gast14416
Wer es denn unbedingt braucht, muss es nicht im Labor checken lassen, geht auch daheim:
https://www.tourenfahrer.de/motorrad-technik/praxis-und-ratgeber/oel-analyse/
Ich schnuppere erst dran und leck dann was vom Finger ab. Metallabrieb knirscht zwischen den Zähnen und metallischen Geschmack. Riecht und schmeckt es nach Abgasen, könnten die Kolbenringe hin sein. Bei längerem Abgang und schwarzem Stuhl ist Ölschlamm vorhanden.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Absolut sinnlos.
Einerseits habe ich genau deshalb hier ja die Frage gestellt (findest Du als 1. Beitrag...) und zudem ist es eben nicht bei allen Motoren so bzw. nicht nach knapp 5'000km. Zumindest nicht bei meinen bisherigen und derzeitigen. (Bisherige zur Info: K1200R, Guzzi 850T, K1200LT, und noch ein paar andere)
Gast14416
Weil Du alle 1000km das Öl wechselst?
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Moin, Jakob,
hast Du denn bisher nie den Ölstand kontrolliert?
Doch, aber die Farbe ist via Schauglas eher schwer zu beurteilen. Ebenso der Geruch und die Schwebeteilchen bzw. ob es da welche hat (Russ). Jedenfalls bin ich schon ein wenig nachdenklich geworden, als ich die Pampe sah.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
...Ich schnuppere erst dran und leck dann was vom Finger ab. Metallabrieb knirscht zwischen den Zähnen und metallischen Geschmack. Riecht und schmeckt es nach Abgasen, könnten die Kolbenringe hin sein. Bei längerem Abgang und schwarzem Stuhl ist Ölschlamm vorhanden...
Warst du das mal bei "Wetten Dass" ? :unsure:
Ach nee, das waren ja Buntstifte. :wink:
Reiter_XXL
Reiter_XXL
Rheinland
R 1200 GS LC (u.a.B. :-) )
7 Seiten Diskussion über die Farbe des Öls bei einem Motorrad mit einer im Öl laufenden Kupplung ... im Vergleich zu einem Motor mit Trockenkupplung nach 6.000 km ... unglaublich :wallbash:
Capricorn
Capricorn
CH
Ehrlich :confused:
Mir ist das ehrlich gesagt scheiss egal warum das beim Auto nicht so ist. Warum ist der erste bei 1000km der wichtigste, weil zwschnen 0 und 1000 km sich diverse Teile noch einschleifen. Die nächsten 9000 sollte das aber nicht mehr so sein und wenn doch wurde das Motorrad scheisse eingefahren.
Motorenöl nach nur 6'000km rabenschwarz! - Ähnliche Themen
  • Frage zum Einfüllverschluß für Motorenöl
    Frage zum Einfüllverschluß für Motorenöl: Hallo, ich habe mir von BMW einen originalen Ölverschluß für das Motoröl geholt. Dabei handelt es sich um den Verschluß in schwarz mit der...
  • Motorenöl 5w-40 Hilfe!!
    Motorenöl 5w-40 Hilfe!!: Hi, benötige bitte dringend eure geschätzte Hilfe. Musste heute öl nachfüllen, und hab es gekauft und jetzt lese ich: Castrol Edge 5w-40 titanium...
  • Motorenöl wird 170 Grad heiss.
    Motorenöl wird 170 Grad heiss.: Bevor ich gelyncht werde: Es geht um eine (meine) luftgekühlte Honda CB1100. Dieser Motor ist ein Vierzylinder Reihenmotor und da ich schon länger...
  • Motorenöl
    Motorenöl: Läßt sich das Motorenöl 15W50 und 20W50 mischen. Die Werkstatt hat 15W50 aufgefüllt und ich habe noch 2 Liter 20W50 stehen. Kann mir da jemand...
  • Richtiger Füllstand für Motorenöl
    Richtiger Füllstand für Motorenöl: Also wenn ich das Handbuch richtig verstehe, muss die Q auf dem Hauptständer stehen und dann muss das Öl innerhalb des Kreises im Ölschauglas...
  • Richtiger Füllstand für Motorenöl - Ähnliche Themen
  • Motorenöl
